20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dizel'e performance modifiye?
    matadorcuk
    Ziyaretçi matadorcuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dizel'e performance modifiye?
    Merhaba arkadaşlar,dizel gpunto aldım.bız sahinlerlerde doganlarda buyuduk illa ses duymamız lazım motordan.Benzinliden kalma egzos filtre falan vardı.Bunlar yalan oldu.okuyup ögrendiklerim kadarıyla.Bu sefer chıp tuning,power box,blow off gibi şeyler ögrendim.Forumlardan okudumça Daha çok kafam karıştı.
    Şimdi...
    1.Egzos dizelde ötmezmiş dogrumudur?
    2.Acık hhava filtresi takılırmı.Zararı yararı olurmu?(Bazılar zaralı,bazıları yararlı diyor)
    3.Blow off taksak.Yararı zararı varmı?(Alt devirde performans düşer diyorlar)
    4.Chıp tuning yapttırıpta sorun yaşayan varmı.(Kimisi düzgun yapılmaz ıse aracın beynınden ollabırsınız dıyor)
    5.Kutu içi hava filtreden açıkdaki ses ve performan alınırmı?
    6.Motoru hiç kurcalamamak en iyisimldlr?
    Arkadaşlar forumları ookudum ama her kafadan baska ses cıktıgı ıcın konu acmak ıstedım.saygılar.
    Kaan Acurol
    Edilen teşekkür: 524
    Dizel benzinli farketmeden Turbolu araçlarda açık hava filtre ile ses alamazsınız. Açık hava filtresi takarsanız motor daha rahat emiş sağlayacaktır hepsi bu. Kutu içi takarsanız kim genellikle yağlı tip oluyor, bunlarda zamanla filtre kotusunun önünde bulunan debimetre sensörüne zamanla zarar veriyor. Bu yüzden en ideali orijinal kutu içi olanı çok istersen kaliteli K&N AEM GREEN en düşük olarak Simota Filtresi takabilirsin. Bu markalar dışında takacakların ya gereksiz pahalıdır (HKS Pipercross) yada çok ucuzdur bi işine yaramaz (No name ve replika filtre ler gibi)
    Blow off konusuna gelince. Mjetlerde evet bende duydum alt devirleri öldürüyor. Çalışma prensibine göre kısaca bu valf gazdan ayağımızı çektiğimiz zaman turbonun bastığı havayı dışarıya tahliye ediyor böylece turbonun ömrünü uzatıyor, fakat tekrar gaza bastığımızda turbo yine hava basması için vakit kaybediyor böylece basınç kaybı oluyor belli bir süre. Bunun yerinde havayı kendi içinde tutan Dump Valve ler var. mjetlere oluyor mu olmuyor veya araca uygun var mı yok mu hiç bilmiyorum araştırmanız gerekecek. Valfin seside blow off a yakındır. Youtube dan dump valve olarak aratabilirsin.
    Egzos konusuna gelince dizellerde alınan sesler bazen belli belirsiz bazen güzel sesler, sitede en güzel sesi yakalayan strawberry nickli mert tir. Kendisine ulaşarak egzos konusunda daha detaylı bilgiyi o verebilir. Ama ben senin yerinde olsam. Egzos sistemiyle hiç uğraşmadan sadece katalitikli downpipe ı (turbonun egzos gazını tahliye ettiği egzos manifoldu diyelim) söküp yerine katalitiksiz bir tane yaptırman. Böylece daha tok bir sese sahip olursun hem performansın bi nebze artar.
    Chip i (yazılımı) kesinlikle tavsiye ediyorum istanbulda bu işi yapan bir çok yer var ECUfast, Gazihan, pschiptuning gibi araştır internette en çok tavsiye edilen yere git derim. Ayrıca Forum üyesi Cemal abinin istanbul şubeside mevcut yalnız bilmiyorum hangi dükkan görürse yazar kendisi. Yalnız chip işlemini yaptırmadan mutlaka bakımlarını yaptır. Periyodik bakım artı manifold temizliği ayrıca hem yazılımsal hemde mekanik anlamda EGR valfini iptal ettir.
    Bu işlemlerden sonra yaklaşık 95-110 hp arası sonuçların olur. Belki downpipe modifikasyonunundan sonra dahada artabilir. Çünkü turbo sistemleri egzos gazında pek sıkıştırma sevmez ne kadar rahat atarsa o kadar iyidir. Yinede en uygun egzos tavsiyesini mert verir.
    Ayrıca motoru kurcalıyorum diye üzülme. Hepsinin geridönüşü rahatlıkla sağlanabilir. Yazılımdan sonra yağ değişimini biraz erken yapman ve yağ seviyesini kontrol altında tutman yeterli. Bu yapılan modifikasyonların motora kesinlike bir zararı yok. Çevreyi biraz kirletebiliyo olabilirsin o ayrı (egr iptali kat iptali ve yazılımdan dolayı )
    Hayırlı Günler.
    Konu Budweiser tarafından (16/05/2012 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.
    Levent Açıksöz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. LevenTgb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    Edilen teşekkür: 126
    Alıntı Budweiser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hayırlı Günler.
    Öncelikle bu güzel açıklamalar için teşekkür ediyorum. Böyle bir konu açmayı düşünüyordum ve bu konuyu görünce daldım içeri Konuyu açan arkadaşa da teşekkür ederim
    Açıklaman için bir kez daha teşekkür ediyorum ve birde sorum olcak ben 2 gün önce kat iptali yaptım alt devirlerim canlansın diye gayette başarılı oldu memnunum şuan için chip yaptırmayıda düşünüyorum fakat siz EGR iptali önermişsiniz ben ise özellikle EGR iptali düşünmüyorum size sorum da bu Neden özellikle öneriyorsunuz EGR iptalini? Cevap için şimdiden teşekkür ederim
    Behic ÇALBUR
    Behic ÇALBUR rederfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Dizelde 3500-4000 deviri geçmeye başladıgında düz duvara çarpar gibi etki yapmasının ve yakıtın bi anda ikiye katlanmasının sebebinin bi kısmı EGR'dır diyebiliriz o zaman...
    Anladıgım kadarıyla araç fakire düşüyormuş.
    Fakat EGR iptali çevreye baya zarar veriyor sanırım...
    Doğanın dengesini 1-2 kişinin EGR'si kurtaramaz tabii ki fakat dipgaz dışında EGR iptali bana pek etik gelmedi Yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece dipgaz durumunda EGRyi geçiçi olarak kullanım dışı bırakan bi sistem mantıklı olabilir.
    matadorcuk
    Hayırlı Günler.
    İlgi ve alakanıza teşekkur ederım.Bu dızel konusu bıraz karısık geldı bana sımdılık motor modıfıyesınden vazgectım.Saygılar.
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    2. defa powerbox uygulaması yaptırdım. benim bi memnuniyetsizliğim olmadı şahsen.
    Muhammad Ali Clay
    Ferdi BALLI
    _FeRDi_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DZ 0045
    Edilen teşekkür: 175
    En temizi başlangıç için Chiptuning ve sana Mehmet Gazihan ı öneririm istanbul da. Ayrıca istersen bostancı oto sanayi girişin de Bilen Egzost a ( Fatih Usta ) gidip benim adımı verirsen sana dizel ve egzost sesi hakkında detaylı bilgi verirler. Ama kısaca söylenenler doğru dizellerde egzot sesi asla sizin istediğiniz desibel de olmaz.
    Ayrıca her 75 BG sahibine diyorum bizim araçlara chip şart. Fiat çok sıkıştırmış bizim araçların motorunu.
    Grey Goose ...
    Kaan Acurol
    Alıntı LevenTgb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu. EGR konusundada;
    https://journals.tubitak.gov.tr/engi...2-7-0011-6.pdf
    Bu yazı detaylı bir şekilde anlatmış vakit bulduğunuzda okumanızı tavsiye ederim.
    Alıntı matadorcuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Karışık bir durum yok gayet basit aslında Siz bileceğiniz iş.
    Alıntı _FeRDi_ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Ayrıca Chip konusunda Mehmet Gazihanın dizel araçlarda uygulamaları meşhur evet Ataşehirde yeri Highway tuning bende önerebilirim, ufak tefek kötü yorumlarını duydum gerçi her yazılımcı için karalayanlar var. Genel olarak geridönüşleri güzel Gazihanın. Egzost konusunda bostancı sanayide Süreyya ustayı öneririm. Egzostan Adam bile yapar
    Levent Açıksöz
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    Çok teşekkür ederim bu faydalı bilgi için
    Burdan çıkardığım sonuca göre haydi gidelim EGR iptali yapalım
    Anladığım kadarıyla EGR havayı kirletmemek için gerekli görülen ve faydalı olan bir sistem fakat performans ve yakıt tüketimini olumsuz etkilediği ve tubitak deneyine göre bu olumsuzluk küçümsenmeyecek kadar yüksek (%10-%15) bu nokta da karar vermek tamamen kişinin kendi kararı...
    ...Performans artışı ve yakıt tüketimi ya da hava kirliliğinin önlenmesine katkı da bulunmak ....
    Tekrar teşekkür ederim faydalı paylaşım için
    Levent Açıksöz
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    Kafamda ki son soru işareti olarak bir şey daha var onu da sorayım hazır konu açılmışken;
    EGR iptali ve chip uygulamasından sonra egzos dan kara kara duman çıkar mı? Benim için en büyük ve en önemli soru bu? Ve tabi cevabı...
    Ferdi BALLI
    34 DZ 0045
    EGR iptalim yok ama chipli aracım için konuşacak olursam, sadece abartı ifade ile Yardırdığım anlarda 1800-3000 devir arasında 3-5 sn civarı bir duman atmakta. Rolantide veya normal kullanımda sıkıntı,duman yok.
    Ayrıca motoru bitik lan bunun siyah duman atıyor derlerken,dizel punto dan beklenmedik şekilde ansızın uzamanın da tadı başka
    Grey Goose ...
    Levent Açıksöz
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    Teşekkür ederim, O kadarı normal aslında, Yani chip yapmasanda vites küçültüp gazladıgın zaman ilk birkaç saniye zaten bütün dizeller duman atıyor ama o dumanın yoğunlu nasıl önemli olan o, birde EGR iptali ne kadar etkiler dumanı asıl merakım da bu
    Baran --
    Yagmuradam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Bu duman atma olayını anlamak kolay birşey mi? Aracın arkasından çıkan dumanı nasıl fark ediyorsunuz? Ben bakıyorum giderken birşey farkedemiyorum.
    Tanıl Timorci
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. pasa26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 2496
    Edilen teşekkür: 67
    Ilk vıteste yada bır anda yukledıgınde cıkıyor araca
    Kaan Acurol
    Duman olayi aslinda yazilimla alakali soft yani hafif yazilimlarda duman oldukca az ama sinirlara yaklastikca duman ozellikle dip gazda kara tren misali egr iptali ile haliyle artacaktr miktari icin net birsey soyliyemiyecegim. Ama dizel aracini modifiye edenler egr direk iptal ediyorlar.
    Levent Açıksöz
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    O zaman ilk aşamada EGR iptali ve manifolt temizliği görünüyor bana bu işlemleri Ankara da nerde yaptirabilirim?
  17. #17
    Kaan Acurol
    Booster var Erhan Yücel şaşmazda orası yapabilir sanırım tam yer bilmiyorum açıkçası Temizliği serviste halledebilir. Başka özel servis varmı bilmiyorum. Yetkili servis olarak Kartaş Maltepeyi öneririm. Servis Müdür abi. Kendisi nickli forum üyesidir. Fiyat konusunda yardımcı olur.
  18. #18
    Levent Açıksöz
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    Teşekkür ederim ilk fırsatta yaptırıyorum
  19. #19
    Kaan Acurol
    hem mekaniksel hemde yazılımla iptal ettirin Hatta Booster Erhana gidince birde yazılım yaptırın derim
  20. #20
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    Şimdi...
    egzoz dizelde öter ma öyle benzinli gibi tok bi ses öle ara gaz şow bekleme benzinli gibi öttüremezsin ama şöyle birşey var 51 lik düz boruyu çakınca sonada güzel bi abarth egzoz takınca turbonun sesini veriyor egzoz fenada ötmüyor tatlı bi ses alıyosun ama yakıt artıyor
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
  1. 1.3 Mjet'te HKS Performance Egsoz
    Ziyaretci037 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 56
    Son Mesaj: 04/12/2012, 00:43
  2. Performance egsoz
    punto35 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2010, 00:27
  3. Eibach 5 Cm sportline yay ve performance box !!
    superfat tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/03/2010, 00:33
  4. Dizel'e Sesli egsoz Takılabilir mi?
    zago tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2009, 01:44
Dizel'e performance modifiye? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
