25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor yağında opet' mi selenia' mı?
    mehmet ali aykut
    egzo-evo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 KTS 45
    Edilen teşekkür: 437
    Standart Motor yağında opet' mi selenia' mı?
    punto evo italyan üretimi olduğu için fabrika çıkışı üzerinde selenia yağ var diye biliyorum. yaklaşık 11 ay ve 6.500 km dir kullanıyorum yağ eksiltmedi olumsuz birşeyde hissettirmedi.
    punto evo mu almış olduğum bayinin servisi opet kullanıyor. selenia kullanan servislerde var tabiki. bu konudaki önerilerinizi ve tecrübelerinizi bekliyorum.
    birde yıllık bakımda yaptığım km yide göz önünde bulundurarak tüm filtreleri bujiyi ve diğer 20.000 de yapılması gereken ne var ne yok değiştirmek gerekir mi?
    Tony Montana
    Ingegniere tonymontana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 448
    6500km'de yağ değiştirmene gerek yok bence abi. bu sebeple yağ filtresi de değiştirmen gereksiz olur kanımca. yakıt filtresi de temizdir, eğer dandik yerlerden almadıysan.
    ben olsam hava,polen filtrelerini değiştirirdim. diğer elemanları da kontrol ederler zaten. illa yağ değiştireceğim diyorsan selenia ile devam et derim. ya da sor opet'in hangi yağını kullanıyorlar technical datasheetine bakalım.
    mehmet ali aykut
    35 KTS 45
    Alıntı tonymontana Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yiğit kardeşim 25 mayıs 2011 trafiğe çıkış tarihli sıfır bir araç yakıt filtresi dandik değildir herhalde garantisinin devam edebilmesi amacıyla 20.000 km yada 1 yıl hangisi önce dolarsa şeklinde bir konu var diye biliyorum. opet fullpro c-3 5w40 selenia pure energy 5w40 hangisi dersin.
    Konu egzo-evo tarafından (16/05/2012 Saat 10:17 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Erduru
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 396
    6500 km ama 11 ay olmuş, yani 1 yıl olmuş neredeyse bence yağınızıda değiştirseniz iyi olur, onlar anlaşmalı oldukları yağı kullanıyorlar mesela renault'da total kullanııyor, selenia ile devam edebilirsiniz, ben mobil 1 kullanıyorum... Yağ ile birlikte tüm filtreleri değiştirmeniz yeterli diğerleri kontrol edilir zaten.
    mehmet ali aykut
    35 KTS 45
    Alıntı effect1903 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mehmet kardeşim dediğin gibi servisler anlaşmalı oldukları yağı kullanıyorlar. bir servis opet kullanırken diğeri selenia kullanıyor. çok araştırmadım ama belki farklı marka kullananlarda vardır. tüm filtre derken şimdi yağla birlikte yağ filtresi var o banko zaten. bunun dışında hava yakıt polen başka varmı bilmiyorum bunlarda değişmesi gerekirmi. garantiyi etkilermi. tabi birde bujiler var.
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    Abi eğer marka tercihi sana aitse ikiside değil castrol bence edge veya magnatec olabilir
  10. #7
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    Alıntı egzo-evo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok abi yakıtı dandik yerlerden almadıysan dedim
    garantisi için diyorsan zaten bir tablo var onun hepsini yaparlar. Tüm filtreler bujiler yağ değişiyor.
    edit:
    YILLIK BAKIM
    1 yıl içerisinde 20.000 Km' ye ulaşılmaması durumunda aşağıdaki işlemler ve kontroller yapılmalıdır.
    - Motor yağının değişimi
    - Motor yağ filtresinin değişimi
    - Hava filtresinin değişimi
    - Polen filtresinin değişimi (Klimalı modeller için)
    - Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
    - Sıvıların kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanması (Motor soğutma sıvısı, fren hidrolik yağı, cam yıkama suyu, akü vb)
    - Akü şarj durumunun kontrolü
    - Triger ve yardımcı sistem kayışlarının kontrolü
    - Ön fren balatalarının ve ön fren disklerinin aşınma ve çalışma kontrolü , gerekirse değişimi (**)
    - Ön / arka cam silecekleri aşınma ve pozisyon kontrolü, gerekirse değişimi (**)
    - Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
    - Ön cam silecekleri çalışma kontrolü, fıskiyelerin ayarı
    - Lastiklerin durumu / aşınma kontrolü ve gerekirse basınçlarının ayarı (yedek lastik dahil)
    - Ön ve arka süspansiyon elemanlarının boşluk kontrolü , gerekirse ilgili elemanların değişimi (**) (Rotbaşı, Rotil, Salıncak Burcu, Amortisör )
    - Aydınlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller, dörtlü flaşör, bagaj lambası, yolcu kabini aydınlatma lambası, uyarı lambaları)
    - Gözle yapılacak kontroller; motor, vites kutusu, transmisyon, borular (egsoz, yakıt, fren boruları), kauçuk parçalar
    - Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)
  12. #8
    mehmet ali aykut
    35 KTS 45
    edit:
    YILLIK BAKIM
    yakıtı yakıt güvence sistemi varya o yüzden hep opet ten aldım 95 kurşunsuz. olumsuz bir şey hissetmediğim için ve özellikle çok yakın olduğu için.
    bu listeyi nerden buldun acaba çok işime yarayacak. tüm bunları yapatırırsam 400 ün üzerinde fatura çıkar. km az olduğu için bujileri değiştirmene gerek yok diyor bir çok arkadaş ama garantiyi etkilermi bu durum ona karar veremiyorum.
  13. #9
    bulent ozdemir
    safety car evoefe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 EPP 95
    Edilen teşekkür: 371
    abi benim bakımda selenia koydular.bana sorsalardı kesınklık selenia yı tercih ederdim.motor yagı sıcak ve soguk hava ve nemden etkılenır onun ıcın degısmesı gereklıdır.aracın ıcın 6500 km de11 aylık arac ıcın bujılerın degısmesınde gerek yok ben degiştirmedim.normalde 10000 km de degısır bujiler.sen
    motor yagı
    yag filitresi
    hava filitresi
    polen filitresini
    degıstır yeter.bu arada cok az bır fark var ben arabayı aldıgım gunden beri 97 oktan kullanıyorum ıstersen deponu ıyıce bıtır 2 depo kadar dene farkı mutlaka fark edersın veya bır bulusmada benım arabayı kullan ondan sonra karar ver...
    abi o lıstedekilerin yarısı kontrol zaten ben onları sana ucretsız yaparım ha gonlunden 2 tane efes koparsa bırseyde demem
    Konu evoefe tarafından (16/05/2012 Saat 14:08 ) değiştirilmiştir.
  15. #10
    mehmet ali aykut
    35 KTS 45
    Alıntı evoefe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motor yagı
    yag filitresi
    hava filitresi
    polen filitresini
    bülent kardeşim sen birmot ta yaptırmıştın servisi yanlış hatırlamıyorum değil mi? yalnız birmot ta özellikle sordum selenia kullanmadıklarını opet kullandıklarını söylediler. selenia yağı yanında mı götürdün yoksa.
    97 oktan çekişi attırır gibime geliyor ama yakıt tüketimine etkisi nasıl oluyor biraz bilgi verir misin?
    istediğin 2 tane efes olsun. destinadaki durumuda göz önünde bulundurarak iş bittikten sonra
  16. #11
    benzinli puntoda yakıt filtresi yok üstatlar mehmet ali abi ben 3 tane ya herşeyi yaparım
  17. #12
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    abi yüklemişti listeyi yanılmıyorsam
    buji'ye gerek yok abi motoryağı ve yağ filtresi bile gereksiz masraf ama garantiden çıkar diyorlarsa seve seve yaptıracaksın gibi duruyor.
  19. #13
    bulent ozdemir
    06 EPP 95
    hayır abi yagıda oradan kullandılar hatta 0.5 lt sıde evde duruyor bır sonrakı bakımda gorurecegım.aksam hanıma sorarım kesın cevap veririm abi..
    biz yakıt filitresi varmı dedik delikanlı sen yayları hallet pazar günü 4 tane efes+cıps+fıstık ok mi...
  20. Bu mesajı için 2 kişi evoefe'ye teşekkür etti:
  21. #14
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    abi bujiler 20000 gider değiştirmene gerek yok. yağ olarak fiat selenia diyor ama servisler opet kullanmaya başladı selenia pahalı olduğu için, opet kullanan servislerin elinde seleniada oluyor genelde ben merkezde değiştirirken sormuştum opet ama istersen selenia koyarız demişlerdi. markaların yağ tercihleri tamamen ticari ancak motorlar bu yağ ile tasarlanıp test ediliyor sonuçta bu yüzden ben üretici önerisi neyse onu kullanma taraftarıyım. polen filtresinede gerek yok bence havayada bakılabilir ama sonuçta ucuz keyfi olarakta değişebilir.
  23. #15
    Rmzn KHRMN
    albay_alpay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    42SR919
    bu arada sizin yağınız da 5w 40 değil mi arkadaşlar? yağın kalınlığını değiştirmek sorunlara yol açar diye biliyorum ama burada birçok arkadaş farklı kalınlıkta yağ kullanıyor?
  24. #16
    ANIL CAN SARAYLI
    anilcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    22 DV 544
    Edilen teşekkür: 48
    vaLLa adamLar dökme yağ biLe kuLLansa garanti kapsamı için mecbur servise gidiyoruz şahsen ben servis'ten çıktıktan sonra kendi arkadaşLarımın dükkanında tekrar yağ boşaLtıp mobiL 1 0-40 doLduruyordum beyLer ne oLrsa oLsn saçma gibi geLebiLir ama en yakın bakıma girme tarihiniz nedir ki? 10 günde 20 günde bikere yağ bıkımına girmiyoruz hergün sigaraya zarta zurta bi sürü para veriyoruz arada aracımız içinde biraz fazLa harcayabiLiriz
    Tutte Le strade portano a İtaLy...
  25. #17
    Mert Çapacı
    metay51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TG 8593
    Edilen teşekkür: 30
    Castrol Edge..
  26. #18
    Ziyaretçi051
    Ziyaretçi Ziyaretçi051 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar selenia artık sadece ilk dolumda kullanılıyor.Tofaş opete uygun speclere uygun ve 3,2 lt lik özel olarak hazırlanmış yağ ürettirdi ve servislerde artık opar markası altında opet yağ kullanıyor.Fiyat olarakda selenia dan ucuz.Bilgilerinize
  27. #19
    Efe ERDEM
    efe_erdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 71
    Castrol edge kullanın. Artık butun otomobıl markaları bunu onerıyor fıyatı selenıa ıle yarı yarıya. Ben gecen ondan koydurttum selenıa 4 ltresı 160 tl castrol sanırım 80 lıra mıydı neydı.
  28. #20
    Efe ERDEM
    Edilen teşekkür: 71
    Ayrıca buji konusuna da gelınce aracın bujı degısımı, bujılerın kalıtesıne gore yapılır. tanesı 10 lıraya bujıler var onlarda kullanıyorsanız 10 bınde bır degstrın. T jetlerde kullanılan bujıler 20 bın km de degstrılıyor ancak ben gecen gun servıse gtrdum adamlar degstrmeyelım daha sıfır gbı 60 bınde gel dedıler yanı 40 bın km lık bır kulalnım saglıyor. Bunu da gectım bana aynen soyle dedıle bu bujıler ortalama 60 bın km gıder. Tanesı 43 tl bu bujılerın. 170 tlye 4 tanesını degstırmısler arac 20 bın km de ıken su anda arac 39 bınde.
  1. Selenia 20k tam sentetik mi
    sss33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2016, 20:19
  2. ..Selenia Yağ seçimi....
    iceberg35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2011, 03:18
  3. Selenia kullanmam şart mı?
    Misafir047 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2011, 11:41
  4. Selenia yağ nerden alınır?
    clax22 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2009, 18:02
