15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Gösterge paneli çalışmıyor
    Mahir SÜDEMEN
    Dentist_dr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    06V0555
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Gösterge paneli çalışmıyor
    Arkadaşlar, gösterge panelinde hız, devir, hararet, yakıt, yol bilgisayarı, ikaz lambaları kısacası hiçbişey çalışmıyo ama araba sorunsuz çalışıyo sinyal, far vs. sizce problem nedir? nasıl çözülebilir?
    şimdiden tesekkur ediyorum..
    Ziyaretci036
    Ziyaretçi Ziyaretci036 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    daha evvel sökülme yapıldımı gösterge panelinde. belki arkasındaki soketlerinde temassızlık olabilir.
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    sigortalardan olabilir...
    Keyif BMW'Dir...
    Mahir SÜDEMEN
    Akdeniz Mavi
    06V0555
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı mrtgokdepe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benimde aklıma ilk öyle birşey geldi.. benim ulaşabileceğim bi yerde mi? yoksa illa ki bi servis yetkilisi mi görmeli??
    Ziyaretci036
    Alıntı Dentist_dr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    soketlere ulaşabilmek için çerçeveyi akabinde gösterge panelini sökmeniz gerekiyor. ben kendim sökmüştüm.
    Mahir SÜDEMEN
    Akdeniz Mavi
    06V0555
    Edilen teşekkür: 7
    yok o benım ustesınden gelebılecegım bı ıs degıl sanırım..
  9. #7
    ismail kutlu
    kutsal oto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    selam motor bölmesindeki akünün yanında sigorta tablası var kapagı açıp en üste sarı renkli 20 amperlik gösterge sigortası atmıştır bi bakmanı tavsiye ederimm
  11. #8
    Mahir SÜDEMEN
    Akdeniz Mavi
    06V0555
    Edilen teşekkür: 7
    tesekkur ederım arkadaslar.. aracı Kavaklıdere'ye goturdum bu sabah.. 60bınıde gelmıstı..
  12. #9
    mehmet şevket cürat
    Karizma22222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kilis
    27bd5520
    gesterge paneli bi ara çalışıp bi ara duruyo neden olabilir
  13. #10
    ERSEL ÖZÇARIKÇI
    ERSL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    muhtemelen aracında şase yapma problemi vardır. şaseleri kontrol ettirmende fayda var. bende de aynı sorun oldu, sağ arka stop lambam şase yapıyordu, soketi bozulmuştu. tamir ettirdim sorun kalmadı
  14. #11
    Mum Kız
    MUHMOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Gösterge paneli çalışmıyor
    Bu sorun yaklaşık 15 gün önce bende de başladı nasıl çözebilirim ? arabam 2009 1,3 mjet 71000 km de
    cevaplar için şimdiden tesekkur ediyorum..
  15. #12
    Kullanım klavuzundan bi kontrol edin;
    Ayrıca şase sorunu yaşayan arkadaşımızın önerilerisini dikkate alın.
    Sigorta atmış ise, bağlantılı olan sistemlerde şase durumu kontrol edilmeli.
    Konu Ezeldenberi tarafından (12/05/2017 Saat 10:03 ) değiştirilmiştir.
  16. #13
    Mum Kız
    Ezeldenberi cevabın için teşekkürler punto elkitabım yok bagajda da mı sigorta var ? ben motor bölümündeki sigorta ları kontrol ettim burada atık sigorta yok birde içerde direksiyon yanında body comp. üzerindeki sigortaları kontrol ettim burada 5A bir sigorta atık buldum bunu değiştirince gösterge normale döndü ancak birkaç. dakika içinde yine gitti yine sigorta taktım yine aynı şey oluyor bana 5A SİGORTA HANGİ BÖLÜMÜ BESLİYOR NEDEN ATAR öncelikle nereye bakmalıyım yardımcı olabilir misin cevabın için simdiden teşekkürler
  17. #14
    Yukarda anlatmaya çalıştım, Eğer bi sigorta atmışsa zaten o sigortaya bağlı olan sistemde şase var demektir, tekrar atması, şuan sistemde oluşan şase'nin halen devam ettiğinden dolayı. Bi elektrikçiye gidin sorunu anlatın artık bu aşamadan sonrası kolay. Paylaştığım sigortanın açıklamasında ki elemanlar kontrol edilecek o kadar. Bagajda sigorta kutusu bende yok. Ama olan model vardır bilemiyorum.
    Şekil 46 da ki panel on göğüste.
    PUNTO | KULLANIM KILAVUZU
    Konu Ezeldenberi tarafından (14/05/2017 Saat 16:40 ) değiştirilmiştir.
  18. #15
    5 amperlik sigortayı ilk olarak 10 Ampere çıkarın. Eğer atma devam ediyorsa şase kontroli gerekiyor bunu yapıcak kişide işinin ehli bir elektirikçi olması gerekiyor. Araca sonradan uygulanan amerikan park teyp anfi bağlantıları sis yada gündüz ledi ayak aydınlatma gii sonradan ne varsa devre dışı bırakılarak kontrol yapılması gerekiyor. Birde gösterge paneli sigortasına fren ve debiryaj anahtarı baglı gözüküyor tabloda bunlarda kısa devre olabilir bunların tek tek kontrolü gerekiyor. Aslında çözümü basit işi bilmek gerekiyor.
  1. Gösterge paneli
    kurt_107 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2011, 00:02
  2. gösterge paneli çıldırıyor
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2010, 18:32
  3. Gösterge Paneli ve Yol bilgisayarı
    dtunacik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2009, 20:38
  4. Gösterge paneli
    gfbemre1907 tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2008, 00:05
  5. Gösterge Paneli
    SteinGP tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2007, 23:37
