14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Aksaraydan Fiat Ailesine Bir Küçük Soru!!!!
    ali kaan
    kaan3368 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    Araştırma Konusu Aksaraydan Fiat Ailesine Bir Küçük Soru!!!!
    herkese hayınlı günler. arkadaşlar bir sorum var. Bugün araca bindim motor soğukken bir sıkıntı yoktu. Motor ısındıktan sonra araba 3. viteste ve 4. viteste sanki olur ya bir vida gevsek olur ZIRILTI şeklinde ses yapar. aynen bu şekilde ses geldi. genellikle 4. viteste cok yapıyo. . Aynı zamanda araba devirsiz mi kullanıyorum dedim 4. viteste 3000 devirden sonra sesi kesiyor. ve aracın motoru soğuduktan sonra tekrar bindim araçta ses yoktu ısınınca aynı sesi yapmaya başladı. Aynı zamanda devirsiz kullanınca da bu ses geliyo. Bu konuda servise gittim birsey yok dediler. sizlerin yardama ile sorunu cozmek istiyorum. Bilgisi olan arkadaşlardan yorum bekliyorum. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER. BU arada kendi ustama sordum sorunun EKSOZ KATALİK KONVEKTOR den yada EKSOZ SPRİYALİNDEN olabilir dedi. ne derece doğru... cevaplarınızı bekliyorum
    ali kaan
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    yardımcı olabilecek arkadaş yok mu?
    fuat coşar
    Fuat COŞAR fuatcosar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    60AZ955
    Edilen teşekkür: 44
    şanzıman yağının kontrol ettir arkadaşım. daha önce ki aracımda şanzıman yağı bitmişti ve aynı şekilde 3. ve 4. viteste aynı sesi yapıyordu.
    Recep KOÇAK
    RecepK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    tam bilemiyorum ama eksozla alakası olmadığı kesin eksoz sistemiyle ısınmanın soğumanın bi alakası yokki eksozdan yapıyo olsa soğukkende sıcakkende yapar
    ali kaan
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    baska yorum yok mu arkadaşlar
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    Edilen teşekkür: 306
    daha öncede açıldı o zırıltı hakkında konu klima hortumlarından geliyor ses sanırım tarif ettiğiniz o. kaputu açıyorsunuz yolcu koltuğu tarafında direk karşınızda 2 veya 3 tane hortum olacak karşıya monteli tam hatırlamıyorum onları birbirine doğru sıkarsanız geçecektir. genelde devirsiz kullanımda ve yüksek viteslerde daha çok duyarsınız boşta gaza bastığınızda az gelir ses.
    ali kaan
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    burhan kardeş 3. ve 4. viteste geliyo bu ses
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    dogrudur söylediğim gibi yaparsanız büyük ihtimal sonuç alırsınız diğer viteslerde araç motor sesi fazla olduğundan tam olarak duymazsınız aynı sorun bizde de vardı yarın deneyin bakın bi
    ali kaan
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    tam olarak nerde bu hortumlar burhan kardeş
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    motor kaputunu acıyorsunuz önüne geçtiğinizde sol kolunuzun tam karşısında 2 tane veya 3 tane emin değilim beyaz siyah karışık kaplamalı hortum göreceksiniz zaten actıgınızda direk karşınıza cıkar goguse yapışık sabit gibi durur ama onları birbirine dogru sıkarsanız zırıltı gider
    ali kaan
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    eyvallah dostum tskler
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    Alıntı kaan3368 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    rica ederim umarım sorun hal olur yarın bakar haber edersiniz iyi geceler
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    motor tam olarak ısındıktan sonra kaputu açın. motor üzerindeki siyah multijet yazan plastik parçaya elinizde bastırın. bariz zıngırdama sesi kesiliyorsa kapak ses yapıyor olabilir. 3. ve 4. viteste ses yapmasının nedeni o anki titreşimden kaynaklanıyordur
    ali kaan
    Aksaray
    33 ARA 58
    Edilen teşekkür: 24
    can kardeş motor kapağına baktım ama öyle bi sıkıntı yoktu. ama dediğin gibi yine bir sıkarım umarım dediğin gibi basit birseydir
  1. Aksaraydan Bir soru
    kaan3368 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2012, 16:10
  2. Aksaraydan bir soru????
    Son Mesaj: 05/02/2012, 01:41
  3. Fiat Grande Punto İskoçya’da Yılın Küçük Arabası Seçildi
    ERDEM1907 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2011, 19:45
  4. fiat ailesine selamlar.
    cnk tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2010, 10:15
  5. Küçük Bir Soru
    luckfortune tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2008, 19:55
