13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Klimayı açınca titreme
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Klimayı açınca titreme
    Herkese iyi akşamlar
    Bugün hava çok sıcaktı. Aracım 2006 multijet active manuel klima..İlk defa klima kullandım. Klimayı açıca 10 saniye sonra araç rolantide hafiften titremeye başlıyor.Dışardan duyulmuyor ama motordan garip bir ses geliyor içerde hafiften duyuluyor.Yine direksiyon hafiften sallanıyor.. Klimayı kapattıktan 2 dk sonra normale dönüyor. yada aracı stop edip çalıştırınca.. Sizin araçlarınızda bu şekildemi? 2 yıl önce 2007 model multijet palio aracım vardı. onda klima açıkmı kapalımı anlamazdım bile.Puntoda resmen araç boğuluyor.Kalkış yapmam için normalden daha fazla gaz veriyorum. Bu araç neden böyle? klima kompresörümde sorunmu var? Soğutmada problem yok buz gibi yapıyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    normaldir hüsamettin klima kompresörü devreye giriyor motordan güç alıyor
    çok azda olsa titreme ve güç kaybı normaldir
    ama aşırı bir titreme ve ses var ise klima kompresör kasnağının bilyasının streskopla dinlenmesi lazım bilya bozulmuş olabilir
    Ziyaretçi048
    Evet Coşkun bey. Bana göre aşırı bir titreme var. Daha önce multijet palio aracım vardı ve klima açık kapalı hiç farketmezdi. Biraz çekişten düşerdi o kadar. Şimdi hem çekiş hemde aracın sesi farklı çıkıyor.tabi dışardan biri bunu farketmiyor. Direksiyona oturduğumzaman direksiyondan veya kapı döşemelerinden aracın tir tir titrediğini hisediyorm..Sitede araştırdığım kadarıyla Puntoların klima kompresörleride sorunluymış. eski bir konuda yazılanlar bu şekilde.. daha sonra fransız kompresör takılarak sorun çözülmüş gibisinden yorumlar okudum.
    artık bir klimacıya gidicez.. teşekkürler yardımınız için
    Tufan .
    etufan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Çoşkun bey merhaba,
    Bende de benzer sorunlar var ama bazı farklarla;
    Araç rölantideyken klima açıldığında yaklaşık 10 sn sonra o klima çalışma sesi kayboluyor ve soğuk hava üflemeyi kesiyor.
    Hareket halinde iken ise klima durmuyor ama devir yükselince o klima seside inanılmaz artıyor, sanki birşeyler ciddi ciddi sürtünüyormuş gibi. Daha önce bu kadar abartı değildi.
    Araç daha iki yaşını temmuzda dolduracak ama bundan 3-4 ay önce lpg montajı yapıldı.
    Verdiğiniz bilgiye göre 2 nci sorunum sanırım bundan ama ilk sorunum hakkında bilgim yok?
    Ayrıca öğrenmek istediğim iki şey var;
    İlk olarak umarım bu sıkıntı garantiye giriyordur.
    Diğeri ise diyelim ben bunu garantiden yaptırdım. Ama her iki senede başıma gelecek birşey midir bu?
    Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    Saygılarımla.
    Mesut Deniz
    ayaman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 273
    abi ama o ses adamı deli ediyor ya. yokmu sessiz çalışan kompresör felan gerekirse eğer olursa başaka aracın kompresörünü takarım yeter ki o dangırtıyı duymayayım
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    normal maalesef...araçta dört kişi olsun klima açık bir şekilde aracı kaldırmak çok zor oluyor
    Keyif BMW'Dir...
    frht ktl
    wefakar23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sıkıntı benım aracta da war üstadım bende neden olduğunu anlayamadım
    Mesut Deniz
    Alıntı eisenheim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende de o ses ve titreme mevcut uyuz oluyorum o sesi duyunca. bu sesi kesmek için ne yapmalıyım. çözüm var mı yoksa bu sesle yaşamaya alışacağız mı?
    bir çözüm bulursan senden ricam burda paylaş
    Ziyaretçi048
    Alıntı ayaman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben çözüm buldum..Çözüm teybin sesini açmak
    emrah ....
    emrahisilti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    normal şartta kompressorun arada bir devreye girmesi gerekiyor.Devamlı olarak çalışıyorsa klima gazınız azalmış demektir.Bundan dolayı devamlı titreme yaşıyorsunuz.Klima gazını tamamlarsanız titremeler azalacaktır.
    Ziyaretçi048
    Alıntı emrahisilti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klima bakımlarını yeni yaptırdım. yağı gazı vs yeni konuldu..
    emrah ....
    titreme kompressorden dolayı oluyor.Klima gazı tam dolu olduğunda kompressörün bir süre sonra devreden çıkması lazım.Enazından bende öyle 2 nesil punto kullandım 2sindede aynı şekildeydi.Belkide ben titremeyi önemsemedim
    Misafir047
    maalesef başka çare yok sanırım o sesi duymaktan
  1. Klimayı ilk açtığımızda gelen kötü koku?
    GUNES tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2012, 03:18
  2. Klimayı açınca motor sesinde değişme
    ktpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/07/2012, 15:02
  3. Klimayı açınca gelen ses
    ErdmG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/08/2011, 22:09
  4. Otomatik klimalı araçta klimayı açmadan fan çalıştırmak?
    memox tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2010, 13:58
  5. Klimayı açınca ızgaralardan yaprak fırladı
    Can_SOLEY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/06/2010, 11:33
