13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Turbo, manifolt, debriyaj hangisi?
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    Edilen teşekkür: 306
    Standart Turbo, manifolt, debriyaj hangisi?
    Belirli bir devirden sonra gelen hafif uğultu ses ve arabanın çekişinde bayır yukarı düşme. iki ustaya götürdüm turbo dedi biri manifolt veya turbo dedi yeni servisten geliyorum turboda sorun yok araba rolantıda 5000 deviri geçiyor turbonda sorun olsa gaz keser kara duman atar ve arıza lambanı yakardı fiatlarda yakıyor, km olarak 68.000 kesinlikle turbonda sorun yok dendi ve debriyaj balatanda incelme var çekiş farkı ondanda olur denildi,carbon clean ve filtreleri değişelim bide öyle bak diyor servis bulamadım gitti 1 haftadır ve yağ değişimi, carbon, yağ,mazot,hava ayrıyeten bilgisayara bağlama olarak 380 lira fiyat tek çekimde %10 indirim iyice kararsız kaldım ne yapmalıyım.
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı burhankutlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    VW bir marka minibüste benzer bir sorun vardı. Araç bir çok ustaya gösterildi, tak çıkart birsürü değişim/deneme yaptılar. Turbo'nun sağlam olduğuna emindiler halbuki!!(Düz yolda hissedilir problem yok çünkü) En son gittiği usta turbosunu değiştirip test etti ve sorun çözüldü :p Artık nasıl bir problemi vardı turbosunun bilemiyorum, ama yokuşlarda yetmiyormuş meğer.. Sorun turbodaymış.
    Yani imkanınız varsa eğer, elinde çıkma parçası bol olan bir ustayla çalışın ki tespit noktasında çok para harcamadan deneyerek bulma imkanınız olsun
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    bulunduğum yerde tak çıkar parça imkansız ötesi bir şey aynısını bende dedim düzde gidiyor ama yokuşta çekişte sorun var dedim ustanın dediği bu araçta turboda sorun varsa devirde kesinti olur ve duzde de yokuşta da yapar
    salih zengin
    sarich - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    katalizör varmı bilmiyorum ama katalizörde tıkanmış olabilir...
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    sorun debriyaj balatası ise, araç hızlanmıyorken devirde artma olur. hız devir oranında değişme olur.
  9. #6
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    ne yapacağımı şaşırdım ama debriyaj olduğunu pek sanmıyorum,ustada turboda sorun yok diyor filtreler yağ değişimi yapalım diyor benmde kafama yatmıyor ortalama 400 lira verip sorun çözülmezse. Fiat bu kadar servis parası alıyorsa vay halimize
  10. #7
    Ziyaretci035
    Hava filtresi kutusunun kenarına giren, tampona yakın yerde kalın borunun üzerinde bir sensör var. Onun fişini çekip deneyin bakalım. Düzelirse, debimetre değişecek.
  12. #8
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    en son söylenen bugün filtrelerin bozuk olduğu 1-2-3 viteslerde sorun yok sonrasında arabada yığılma var oda filtrenin normal olmadığı yağ, filtre ve carbon clean yaptırdım serviste fiyatları şu şekilde castrol 5/30 97.5, mazot filtresi 65, hava filtresi 14, yağ filtresi 7, motor iç temizleyici 20, carbon clean 70, kdv işçilik filan toplamı 300 tl.bunun haricinde sadece bilgisayara bağlama ücreti olarak 60 tl alınmakta. ilk verilen fiyat 420 daha sonra uğraşa konuşa 300 lira verdik. sesi hissedilir derecede fark etti ve önceden boğuk gelen turbo sesi şuan çok net.
  13. #9
    M.Furkan Çelenli
    "...ama çekiş problemi düzelmedi" diyecek gibi bitirmişsin mesajını
    Halloldu değil mi sonuçta problemin ??
  15. #10
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Hava filtren temiz mi?, Hava filtre kutusunda delik(var ise motor çekmez) var mı?, hava filtre-turbo arası sensör bozuk mu kirli mi?, emme manifolttu girişinde sensör(hava miktarını kontrol eder) temizliği?, Yakıta kaliteli(würth) katkı yada karbon temizliği? ve en son yakıtı aldığın istasyonu değiştirme?
  17. #11
    Hasan Fehmi Güler
    hfguler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    ben de de ilk başlarda yokuşta çekiş düşmesi olmuştu... ama ben de arıza lambası da yanıyordu... ilerleyen zamanlar da düz de de yapmaya başladı... sonunda tamamen çekiş düştü... sorun turbodandı arıza lambası yaktığı için cihazda çıkıyorudu.... turbonun üzerindeki bir valf bozulmuş... ayağımı gazdan çeksem bile turbo açık kalıp basmaya devam ediyor ve yüksek basınç algılayıp kendini korumaya alıyormuş denilene göre... turbom değiştikten sonra sorun düzeldi çok şükür...
  19. #12
    bbrh kkk
    Malatya
    46***60
    bu yapılanlardan sonra aracın sesinde çekişinde yakıtında çok fark var şimdilik sorun yok gibi cumartesi uzun yola çıkacağım en iyi sonuç o zaman belli olur diye düşünüyorum ayrıyeten baştan aşağı çekiş problemi nedeniyle bilgisayara bağlanıp kontrol ettirdim sorun yok denildi filtreler komple değiştirildi yetkili serviste daha sonrasında shellden yakıt aldım diğeriyle karışssın diye
  20. #13
    ILKAY DURSUN
    Zivali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EF 9189
    Merhaba arkadaslar aranıza yeni katıldım. Şahsıma ilk arabamı aldım. Ve arkadasın sıkıntısına benzer bir sıkıntı bende yasıyorum. Araba deviri yükselttiğimde arkadan öyle bir kara duman atıyor ki anlatamam. Göstermediğim yer kalmadı servise götürdüm sanayi sanayi gezdirdim arabayı enjektör diyen oldu ölçtürdüm bilgisayara bağlattım. Şimdi bi kaçtanede turbo diyen oldu. Yakıtıda yaklasık 40 krs sehir içi. manifolt contasını değiştirdim bi baktırmadığım turbo kaldı onuda teste sokalım bakalım ne çıkacak. Sizin önerileriniz nedir neden böyle bi sorun olur.
  1. Grande punto egsoz manifolt
    cincukuru tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/06/2013, 01:13
  2. Manifolt temizliği
    Ziyaretci040 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2012, 23:36
  3. Manifolt temizliği
    rational tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2012, 23:11
  4. istanbul EGR iptali-manifolt ve boğaz kelebeği temizleme
    VHDG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2012, 23:18
  5. Hangisi yararlı, Hangisi zararlı ? (sağlık)
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2011, 15:51
Turbo, manifolt, debriyaj hangisi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
