15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Arıza-Arıza-Arıza
    selçuk kuvvet
    selcukkuvvet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Arıza-Arıza-Arıza
    arabamın adını arıza olarak değiştirdim....çünkü önce fren müşürü bozuldu orjinalini alıp taktırdım şimdide el freni arıza ışığı yandı bir hafta sonrada motor arıza ışığı yandı, bilgisayara baglattım basın dengesizliği dediler akışmetremi neymiş... tüm ampullerimin doğru çalışmasına rağmen ampul arıza ışığının devamlı yanıyor olması da cabası.... bizim arıza antropoza giriyo galiba çekiştende düştü... 1.3 multijet bu arada 115.000 de. değerli ustalar lütfen yardım edin neden oluyor bunlar ve kaça patlar?
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Orjinal ampülleri kullandığınıza emin misiniz? Bu araçlar biraz hassas orjinal ampül kullanmadığınızda tüm ampüller yansa bile arıza lambası yakabiliyor..
    Dizel kullanan ve başına gelmiş arkadaşlar sizi aydınlatacaktır ama sorun varsa araçta çekiş düşmesi normal...
    kadir yıldırım
    Edilen teşekkür: 24
    merhabalar konu açılmışken gecen gün benimde arka sağ park lambası patlamıştı fakat arıza ısıgı yanmadı
    Tayfun AKTÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 140
    115.000km olmuş tabiki bazı problemler olucaktıkr akışmetreyi yenilerseniz çekiş problemi düzelicektir ,yakıt düşücektir ayrıca bir an önce değiştirmeniz lazım önce bir temizletmeyi deneyebilirsiniz, el freni lambası neden yanar bilmedim switchi falan takılı kalmış olabilir balata ikazı olmadına eminmisiniz? ampul agrızası olarak ilk çalıştırdınızda hangi ampulun patlak oldunu yazmıyormu? plaka lambaları patlaksa falanda yakıyor ayrıca tam kontrol ettinizmi bu arada benim arabada galiba arka parkta yakmıyor ağrıza lambasını..
    BERK ORAL
    berko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 121
    el freni lambası büyük ihtimalle fren hidroliği azalmıştır ondan kaynaklanıyordur
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    hava akışmetre zamanla is tutar ve saçma sapan değerler verir...ancak o km deki bir araçta muhtemelen temizleme fayda etmeyecektir.
    değişmesi lazım.
    siz siz olun 10-20 bin km de bir akışmetreyi temizletin...zor bir şey değil..kendiniz dahi yaparsınız..balata spreyi ile üzerindeki isi atarsınız...
    selçuk kuvvet
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı Tayfun-E30 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ampulleri kontrol ettim hepsi yanıyor fakat kısalar orjinal değil beyaz halojen ondan sanırım.
    selçuk kuvvet
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    balata ikazı mı? işte unlem ısaretı etrafı yuvarlak cevrılı kırmızı ısık
    selçuk kuvvet
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    değişmesi lazım.
    Nerde oluyor ki bu akısmetre yerini bilmediğimden..
    Abidin durmus
    appie - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    51-TR-HL
    slm selcuk ariza lamba sorunu bendede var di sana tavsiyem oncelikle hava sistemindeki hortumlari birbirine baglayan butun kelepceleri kontrol et gevseme olunca ondan dolayi ariza isigi yanabilir hava akis metresi ise motorun ustundeki hava filtresini motoro dogru takip edince ilk soketin (elektronik fisin) takili oldugu hava borulari ile ayni siyah renkte bi parca sokmeden tum kelepceleri kontrol et bence ozellikle turboya giden hava aksaminin baglantilarini temizlik konusunda arkadaslar yukarida bilgi vermis zaten kolay gelsin umarim en kisa surede tum sorunlari halledersin
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Ampuller sağlam olabilir, ancak 10 W yere 5 W ampul takarsan arıza ışığı yanar benim başıma öyle gelmişti. El kitabında ne , ne kadar Watt kullanacğın yazar.
    kuday soysal
    kuday. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 kb 1614
    Edilen teşekkür: 39
    Alıntı berko Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fren hidroliğinin azalması demek balatalarının bitmesi demektir yada hortumlardan kaçak vardır (büyük problem ) bi konrol ettirin derim .
    Mesut Deniz
    ayaman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 273
    Alıntı selcukkuvvet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    115.000'deki aracın bu gibi proplemler çıkartması gayet normal hele de ikinci el almışsan ve nasıl kullanıldığı mullak ise arıza da kaçınılmaz oluyor
    sıkma canını ufak çaplı proplem yaratması normal bu km den sonra
    Osman D
    ecosi26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 151
    Bence gittiğiniz yeri bi değiştirin sonrada beyin kontrolü yapılsın belkide beynin kendisinde sıkıntı olabilir yakın zamanda motor yıkattınız mı acaba... akışmetre sensörü ve onda sıkıntı yoksa turboya bi baktırın...
  16. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ampüllerin tamamı sağlam durumda iken ampulş arıza ışığı yanması genelde standart dışı ampül kullanımından özelliklede sonradan takılan led ampuüller yada beyaz park ampülleri gibi malzemelerden kaynaklanabiliyor
    muhakkak cam götlü diye tabir edilen ampül çeşitlerini kullanınız
    hava akışmetreniz arızalanmış olabilir zaten arıza kodunda da durum belli olmuş motor arıza ışığının yanması bu durumda gayet normal ayrıca aracınızın çekişten düşmeside bu durum yüzünden kaynaklanıyordur
  1. arıza
    mehmet karahan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2012, 23:27
  2. Arıza Olduğu Halde Gösterge Işıkları Arıza Olduğuna Dair Uyarmıyor ??
    Son Mesaj: 22/12/2011, 23:53
  3. Arıza arıza arıza
    hfguler tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/08/2011, 22:39
  4. 315 km ilk arıza
    ufuk tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 13/03/2007, 22:26
