36 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: -8 derece ve vites kolu donmuş
    Güray BALABAN
    gmb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Standart -8 derece ve vites kolu donmuş
    sabah arabayı çalıştırmak için kontağı çevirdim ekranda -8 gösteriyor, neyse derin bir nefes alıp bastım marşa hemen çalıştı, el frenin indirdim ama vites kolu mazur görün "kazık" gibi olmuş sadece 1. ve 2. vitese geçiyor sağa sola hareket etmiyor, biraz bekledim, baktım olmayacak kilitledim arabayı, ben bu tarz bir durumla daha önce karşılaşmadım herhangi bir sıkıntı olur mu?
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Arkadaşın C3 ünde de aynı sıkıntı vardı geride bırakınca hiçbir şekilde çıkmıyordu olduğu
    yerden, ama ileride herhangi bir donma oluyorsa bir kaç yüz metre ilerlemek faydalı oluyor.
    Kendiliğinden açılıyor. Kısaca Yerinde Çalışır vaziyette bir miktar ilerlemesi faydalı olur.
    gmb
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    birinci ve ikinci viteste biraz gitseniz açılırdı belki...
    Keyif BMW'Dir...
    gmb
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    geri çıkmam gerekiyordu
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    Denizli o kadar soğuk oluyormu ya vay anasını
    TSİ Jetta.
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    dün bir arkadaş başlık açmıştı forumda,yaklaşık 27 dakika bekledikten sonra açılmış
    başlık değilde bir mesaj olabilir,ama daha dün yazdı kahramanmaraştan bir kişi
    gmb
  10. #7
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    okudum biraz önce, doğu illerinde (soğuk illerde) 2-3 ay punto kullanmak zor anlaşılan, kamyoncular gibi altında lastik mi yaksak acaba
  11. #8
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı izoci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sormayın bazı mahallelerde doğalgaz hatları donmuş sabaha karşı
  13. #9
    ersan akdemir
    ersan16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    bu sabah benimde başıma geldi , foruma yazacaktım yeni vakti buldum. aynı dertten konu bile açılmış hemde
    sabah arabayı çalıştırdım 30 saniye bekledim vitese elimi attım.vites donmuş biraz yerinde gaz verdim .birazda vitesi zorladım vites açıldı. viteslerin hepsine giriş yaptım kontrol ettim. boşa aldıktan sonraeski hali kadar esnek olmuyordu tabi. en fazla 2dk bekleyip , bastım gaza işe geldim. problem olmadı ama çok şaşırdım. ilk defa donan vites gördüm
  14. #10
    KENAN YALÇIN
    kartal3520 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 19
    Soru Kapıda ses
    Bende 11 civarında okula gidecektim aracı korkarak çalıştırdım.( çünkü gün geçmiyor ki sıkıntı çıkarıyor).Neyse çalıştı yola koyuldum benim kapıdan bir zırıltı sesi akıllara zarar.Sanki kapının içine at sineği kaçmış gibi.Canım sıkıldı 2 geçirdim kapıya b,raz kesildi sonra yine başladı.Tamam dedim bir arıza daha çıktı daha buğu sorunu çözülmeden.Akşam servise gidecektim harekete geçtim bu defa kapıda ses seda yok.Anlamadım ne olup bittiğini.Ama şu gerçek ki bu arabanın motoru iyi olabilir ama işçilik kötü arkadaşlar.Kapılarınıza baktınız mı hiç insan kapıya boydan boya lastik takar çift bassın izolasyon daha iyi olsun diye.Omdan bile çalmışlar.Ben bu aracı aldığıma açıkçası pişmanım.....
  15. #11
    timur göksel
    timurgoksel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DJ
    Edilen teşekkür: 49
    el frenide çekme bu soğukta
    2008 grande 2011 evo punto kardeşliği
  17. #12
    Ersal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 341
    Soğuk havalarda el frenini çekmeyin çekerseniz balatalar kampanaya yapışır ve hareket edemezsiniz.
  18. #13
    ümit başaran
    Mardin
    Edilen teşekkür: 480
    -8 ??? -20 lerde calıstırıyorum kımı zamanlar ılk anda vıtesın sert olmasını kafaya takmayın... tıtrptonıc ıcın bısey dıyemem ama manuel ıcın , zor kullan gecır 5 dakıkaya acılıyor... bırde aracı calıstırınca ısınmasını bekleme ufaktan sur gıtsın... daha rahat acılır.
    jetta1.2 tsı comfortlıne 2012
  19. #14
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Valla bugün indim çalıştırdım aracı tam olarak -8 gösteriyordu bende de Debriyaja bastım ve çalıştırdım tek marşta çalıştı çok şükür ve vites normaldi. Başka bir sıkıntı olmasın sizde?
    Sent my MT11i using
  20. #15
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    slmlar arkadaşlar , aracımda 2 gündür vites donması oluyor. geçtiğimiz pazartesi gecesi aracı 1. viteste bıraktım sabah calıştırmak istediğimde aracı boşa alamadım 15 dk. ayagım debriyajda bekleyerek vitesin cözülmesini bekledim ve sonunda agır agır cözüldü, hareket ettirdikçe normale bindi. sonraki gece aracı boşta bıraktım, en azından vites donsa bile debriyaj acısından sıkıntı yaşamamak için. bu sabah aracı calıstırdım ama tam 27 dk. sonra aracı 1. vitese zor da olsa gecirebildim. sabah erkenden servise ugradım ve sorunu anlattım. bana ; sık sık olan bir olay dediler ve aslında araçta bir sorun olmadıgı eger acil bir çözüm isteniyorsa; sorunun vites halatlarından oldugunu degişmesi gerektiğini, fakat degişmesine ragmen bu tür sıkıntıların tekrarlanabilecegi söylendi. yani bu noktada tek çözüm aracı zorlamadan egerki vites donmuş ise aracı çalıştırıp vitesin çözülmesini beklemekmiş. aracımın şansuman yagına baktırdım aynı zamanda ve biraz eksilen şansıman yagımı tamamladılar. bakalım bu gece ankara için hava cok soguk , gece -12 lerde ve aracı yine boşta bıraktım. sabah tekrar bakıcam. servis şansıman yagıyla alakası yok dedi ama şamsıman yagını eksik olma ihtimalini düsünerek kıyaslıcam. gercekten can sıkıcı bir durum.
    ayrıca konuyla alakalı tecrübesi ve bilgisi olan dostlarıma bir sorum olacak;
    tabi bu arada bu soruma servis çalışanları her nekadar ''sorun olmaz'' deselerde birde sizden tecrübeye baglı bilgi almak istedim ;
    - aracı 15 dk debriyaja basılı tutarak çalıştırdım ve vites kolunu biraz acelecilik ve sinirle beraber vitese geçirmek için zorladım bana herhangi bir sorun cıkartırmı?
    obsessed the red
  21. #16
    Oktay Can Eren
    defeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Aynı sorun sattığım T-Jet'imde başıma gelmişti.Bundan önce de sattığım RSİ'mda böyle birşey yaşadığımdan çok ince şanzuman yağı koyduk ustamla.Mobil'in özel bir yağıydı ve pahalıydı fakat daha sonra bu tür salakça bir problem çıkarmadı arabalarım.Vitesler kaymak gibi oldu.
  23. #17
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    bu sabah -6 ve aynı sorun kaldığı yerden devam ediyor, dün gece yaklaşık 50 km yol yaptım arabayı park ettiğimde sıcaklık -4 dereceydi, sabah arabayı çalıştırdım tek marşla aldı ama vites yine kazık ben bu işi araştırayım biraz, başımıza başka bir sorun çıkarmasın
  24. #18
    BULUT KARTAL
    En kaliteli ve Gerekirse en pahali sansizman yagini bulup demek lazim. Suan tek cözum bu gibi gorunuyor
    obsessed the red
  25. #19
    Muharrem AYTÜRK
    fraust - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 162
    vites falan neyse de geçen gün benimki motor ışığı yaktı ve servise götürün falan gibi bi uyarı verdi. kontağı bi kaç kere kapatıp açtım ama uyarı devam etti. sonrasında 30-45 dk falan yol yaptım. bi kenara çekip kontağı kapatıp tekrar açtım uyarı falan gelmedi bu defa. 2-3 gündür de gelmiyor uyarı.
    servise götürmeme gerek var mı sizce?
    Ya kendine bir yol seçmelisin, ya da kendi çizdiğin yoldan gitmelisin!..
  26. #20
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    donan vites halatları mı yoksa şanzuman yağı mı? eğer yağ donuyorsa kaliteli yağla sorun giderilir ki -8 /-10 derecede dişli yağı donmaz (sertleşmeyi kastetmiyorum) ama anladığım, birkaç yerden okuduğum kadarıyla vites halatları donuyor
  1. Otomatik Vites kolu değişirmi?
    kukart tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2011, 02:25
  2. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  3. Alınık vites kolu mandalı
    OzzY tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2010, 00:24
  4. Hırsıza Vites Kolu
    abulbul08 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2009, 17:07
  5. El Freni Kolu ve Vites Topuzu
    fatihsen67 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2007, 10:55
