Arkadaşlar karlı zeminde aracın patinaja kaldığı zamanlarda ASR'nin kapatılması gerektiğini bir yerde okumuştum bu konu hakkında bilgisi olan görüşü olan varsa ve paylaşırsa sevinirim ...
Tam tersine kapatılmaması gerekiyor.
Edit : ASR (Acceleration Slip Regulation) anti patinaj sistemi değilmiydi, ben yanlışmı biliyorum.. ?
Konu tyilgin tarafından (17/01/2012 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
Hakan bey ben sadece 1 kez kullandım asr yi haftasonu yakaciğa epey kar yağdi.araç rampada bayılınca gaza yüklendim patinaja başliyinca motor adeta kendini frenledi yokuşta asılı kaldım uygun bir gaz ayarında şans esri savrulmadan çıktım.Ben standart bir araç kullanıcısıyım teknik kısmından pek anlamam ama analdiğim kadarıyla kitapçikta ki asr yi karda kapayın demesinin nedeni benim gibi yokuşta asılı kalmayın araç tırmanabilsin
Tabi ki kontrolsuz gaz aracı savurup riske sokarmı aracı bilmiyorum ?
forumdaki USTALARIMIZ bilgi verirse süper olur
Arkadaşlar asr ' yi kapatmayın.Karlı yoıllarda Amaç zaten arabanın kaymasını engellemek değil mi ?
zemin karlı veya buzlu ise kalkış yapacaksanız asr açıkçiken araç tabir yerindeyse asılı kalıyorsa yani asr devreye girip patenajı algılayıp gaz kesiyorsa hareket edemezsiniz
bunu engellemek için kalkış sırasında dik yokuşlarda asr yi devre dışı bırakmak gerekir
standart olarak ilerlerken açık olmasında fayda var fakat dur kalk yapılacaksa gerektiğinde asr devre dışı bırakılmalıdır
bu kitapçıktada bu şekilde belirtilmiştir
Arkadaşlar ASR Arabanın patinaj yapmasını enegllemek değilmi? Sizin yaşadığınızı 2 gün önce yaşadım Karlı yolda ilerlerken ve baş yukarı tekerleklerden bir tanesi patinaj yapacak yada yapıyor açık belli fakat diğer teker onun açığını kaptıyor . Bence kayan teker duruyor, Tutunan teker yavaş ta olsa yol alıyor. Ben sorunsuz yol aldım .Saygılar.
asr sistemi patenajı algıladığında hangi teker ise ona giden gücü azaltıyor
bu doğru
ancak
zemim kar ve buz ise iki tekerinizde de kalkış anında patenaj oluşacağı için asr sistemini devrede bırakırsanız tam gaz yapsanız bile sistem gazı kesecek ve kalkış yapamayacaksınız
sizin anlattığınız terübe ettiğiniz durum farklı tekerleklerinişzden biri yolu tuttuğu için patenaja kalmadan asr yardımıyla çıkmışsınız şansınız bir tarafın yola tutunabilmesi eğer ikitekerde patenaja tutulsaydı asr açık konumda
adım atamazdınız
kullanıcıların yanlış algıladığı en önemli husus
asr sistemi nin amacı kalkış yapmak değil
standart olarak ilerlerken patenaj yapmadan ilerlemeyi sağlamaktır
aynı şekilde çamurada battığınızda asr sistemini kapatmanız gereklidir
Ümit bey konuyla alakasız ama 2009 yılında açılan bir konu gördüm grande punto evo resmen duyuruldu diye.Hakikaten gp nizi çok seviyormuşsunuz ve evo nun yeni dönüşümünü kabullenmemişsiniz hala görüşünüz aynı mı ?
https://forum.grandepuntotr.com/gene...yuruldu-7.html
Sistemin amacı patinaj yapmasını engellemek doğru ancak bunu gazı keserek yaptığı için, yokuş yukarı bazı durumlarda araç çok patinaj yapıyorsa sistemde gazı keseceği için araç hareket edemiyor demekki. ASR yi kapatarak standart araçlar gibi kalkmaya çalışmamız gerekiyor.
Aydınlatma için teşekkürler Coşkun.![]()
Bu benim de merak ettiğim bir hsustu.Bu başlık iyi olmuş o açıdan.Geen gece ben de karlı zeminde yokuş tırmanırken araba hafiften patenaj yaparken göstergelerden biri bir kaç defa (yanılmıyorsam eğer üçgen içindeki ünlem işareti) Bu normalmidir.Yani asr nin devreye girdiğini mi göstermiştir.Sonra bende asr yi kapattım ve yokuşu daha rahat çıktım.Yorumarınızı merak ediyoum
Hakan bey ben konuyu size şöyle izah edeyim. Karlı yolda asr yi kapatmayın... Karlı bir yolda asr yi kapatmanızı gerektirecek tek şey aracın kitapçığında da yazdığı gibi zincir takılı iken...
Yani zincir takılıysa asr yi kapatmamız gerekli.. Onun haricinde kapatmanıza gerek yok size kalmış yani..
BY Turbo SPORT 150 HP
