22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Amerikan park ile led de arıza lambası sorunu çözme
    Fatih Özdemir
    Byfatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BZ 93**
    Standart Amerikan park ile led de arıza lambası sorunu çözme
    Arkadaşlar merhabalar
    çift duylu sinyal ile parklardan elektrik alarak amerikan park yapsak parklara'da led bağlasak hem arıza lambası yakmaz hemde amerikan park olmuş olur sizce arıza yakmaya devam eder mi deneyen oldumu hiç ?
    Mert ÜNSAL
    mert35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 DND 78
    Edilen teşekkür: 393
    valla benım amerıkanlar ve camurluk sınyallerı baglı normal parklar olunca arıza yaktı led taktık parklar arıza yakmadı
    Captaİn Jack Sparrow
    Fatih Özdemir
    34 BZ 93**
    Standart güzel
    Alıntı mert35 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tamda istediğim cevap buydu teşekkür ederim peki ledleri böyle 6lı 8li takmak istiyorum çok ışık olsun m-tec xenonlarla şık durucak
    Mert ÜNSAL
    35 DND 78
    valla ben ole cok parlak bısı takmadım tek ledlı otekı turlu amerıcanlar yanında sonuk kalıcak bole tam kıvamında oldu camurluklarıda baglatınca super oldu
    Fatih Özdemir
    34 BZ 93**
    eywallah yarın üşenmezsem yapıcam ))
    Mert ÜNSAL
    35 DND 78
    Örnek olma adına bırkac resım
    Tanıl Timorci
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. pasa26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 2496
    Edilen teşekkür: 67
    TANIDIGIM IKI USTAYA GITTIM BENDE LED ISTEMIYORUM SADECE AMERICAN ONLER VE YAN SINYALLERE YAPAMADILAR DELI OLDUM ISTANBULDA TANIDIK BUNU YAPABILCEK YER WRSA BANA BILGI VERIRSENIZ SEVINIRIM
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    9 ledli park+amerikan.
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    ozan amerikan park devresi nasıl yapılıyor biliyomusun...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    Ozan K
    35HK***
    benim kullandığım çift duylu ampul, duy içini modifiye ederek taktım. 21W olan sinyal yanıp sönüyor, 5W olan sabit park olarak yanıyor.
    tek duylu ampul için devre gerekli onun içinde 2 yol var.
    1. mikroişlemcili devre. yapmak biraz tecrübe gerektirir hazır olarak almak mantıklı. geceucusu.com forumunda mustafa bağseven satıyor(benim sis devresini yapmıştı çok memnunum) fiyatlarını bilmiyorum.
    2. direnç ve diyot kullanmak, sahibinden.com da 15-25 tl arası satılıyor. tahminime göre içersinde 2 diyot ve 1 direnç var. seri olarak direnç diyot ve lamba bağlantısı yapıldığında park olmuş oluyor, parktan gelen akımın sinyale gitmemesi için sinyal kablosu üzerinede bir diyot gerekiyor. dediğim gibi bu benim tahmin ettiğim devre. diyot ve direnç değerlerini hesaplamadım.
    ural leanback
    @ MARs ent. uraaal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 202
    abi sen yetkili bir abiye benziosun okuyom ben yaaaa bro ben sana fiyatı verırım
    ömer kabak
    Seat Leon stylance punt0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 142
    birsey sorucam arkadaslar ben bugun yaptırmak istedim cift duyulu bir ampulle elektrikciye ama adam bana yaptırma tavsiye etmem zamanla farın icini eritiyor dedi bunun gerceklik payı varmıdır.. yoksa adam ugrasmak istemedigi icin mi böyle söyledi
    farların icindeki sinyaller icin diyorum..
    Fatih Özdemir
    34 BZ 93**
    zamanla eritse arkadaki stop lambaları eritir ve yapıp o şekilde sorunsuz kullanan arkadaşlar var fakat şöyle bir sorun var puntonun sinyal duyu soketli gibi artı olarak bu duya işlem yaparken dikkatli olmak lazım yedek parça olarak duyu bulamıyorsunuz anca çıkmacılar da var ben yedek duy bulmadan bu işlemi yapmıycam veya hazır devresi satılıyor onlardan alıcam amerikan park diye sahibinden de aratırsanız çıkıyor
    ömer kabak
    hımm cift duylu ampulle elektrikci cözebilir yani bu isi dimi ?
  16. #15
    asil suna
    35evh87
    modül lıcaksın arkadaşım modülsüz çalıştıranassınız...
    panda 1.2 dnaymic
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  17. #16
    Ozan K
    35HK***
    led istemeyenler için işler karışır röle ve daha fazla direnç gerekir. yada parklara ayrı çıkış veren mikroişlemcili devre. yoksa arıza lambası yakar.
  18. #17
    ömer kabak
    FORD FOCUS FIESTA AMERİKAN PARK SİNYAL MODÜLÜ EN KOLAY MONTAJ - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com'da - 71330511
    böyle birsey bizim isimizi görürmü Onur? yani bunu taktırırsak arıza uyarısı verirmi bi bakarmısın?
  19. #18
    Tarık .
    tyilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 248
    Alıntı punt0 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ekteki ürünün içeriğinin ne olduğunu blmeden kimse doğru yorumu yapamayacaktır. Ancak bu ürünü kullanan arkadaşlar yorumlarını paylaşır sanırım.
    mikroişlemci ile olmasına gerek yok. Temelde bir andgate ve bir transistörden oluşan bir devre en sağlıklı çözüm olacaktır (yandığınıda fark etmesi için birkaç eleman daha gerekebilir). Ancak bu üründe sabit besleme olmadığı için ne mikroişlemci nede dediğim devre olamaz.
    Denemedim ama 2 adet diyotlada bu sorunu çözebileceğinizi düşünüyorum. lambaların 1 amperi geçmeyeceği düşüncesiyle 2 adet 1N4001 kullanabilirsiniz.
    Yinede belirtmek isterim, her ne kadar elektronik üzerine çalışıyor olsamda araçların sistemlerini (ECU'nun iç yapısı vs.) bilmediğim için bu yazım her türlü yoruma açıktır.
    Not : Eğer denemek isterseniz test sırasında diyotlardan önce uygun sigorta koymanızı tavsiye ederim. uygun sigorta hesabı için
    sigorta değeri = lambanın WATT değeri / 12 hesabını kullanabilirsiniz.
  20. #19
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı tyilgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    böyle olmaz. park halindede 21 W yanar. parktan gelen kablo üzerinde direnç olması lazım.
    birde bu şekildeki bir uygulama büyük ihtimalle arıza lambası yakıcaktır bizim arabalarda denemek lazım.
  21. #20
    Tarık .
    Bolero Kırmızı
    Amacınız zaten sinyal lambasının parklarlada yanması değilmi, ben yanlışmı anladım ?
  1. Amerikan park HK.
    streetnoise tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 28/08/2014, 13:00
  2. Amerikan park
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2012, 19:38
  3. Amerikan park
    kara kız tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 16/06/2011, 23:59
  4. Amerikan ParK !!!
    jreet tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/03/2011, 03:42
  5. Mini Cooper çamurluk park lambası (Amerikan park)
    KaMiKaZe tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2010, 16:48
