motor kontrol lambası yanmış en yakın zamanda servise gidin
Merhaba arkadaşlar,
2006 1.3 75bg m.jet 95000 km grande punto aracım var. Bugün araçla yokuş yukarı giderken ışıklarda durdum ve tam vitese taktıktan sonra ışık yandı. Hava çok soğuk ve motor daha ısınmamıştı, benzin deposuda eğimden dolayı park ettiğimden gereğinden daha düşük gösteriyordu. Arabadan ne garip bir ses geliyordu nede çekişinde bir problem vardı. 2-3 defa açıp kapadım fakat aynı uyarıyı açar açmaz tekrar verdi.
Bakımlarını daha 2 hafta önce yaptırmıştım. Yağı-suyu vs. tam. Ağır bakımları da yapıldı..
- 3 hafta önce full'den 30 liralık benzin almıştım, sonra shell'den v-power almaya devam ettim. Full'den aldığım benzinden dolayı olabilir mi?
- Araç eskiden alttan hasar almış ve yağ deposu değişmiş, onunla ilgili bir sorun tekrarlamış olabilir mi?
Yardımcı olursanız çok sevineceğim.
Aynı sorun bende de mevcut. Küçükyalı ASF ye götürdüm. Aracın beyni ile oynanmış dendi.Orda tanıdık bir usta uğraştı didindi ışık söndü. 1 gün sonra Yine benzin aldım 600 metre sonra ışık tekrar yandı. Üşenmedim tekrar aynı yere götürdüm. Kızdırma bujilerini değiştirdi arkadaş, ışık söndü servisten çıkıp yaklaşık 8 km gittikten sonra yine yandı aynı ışık ve ben delirmek üzereyim şuandaYarın yine servise gideceğim.
benim aracımda da aynı ışık bir haftadır yanıyor umursamıyorum ama bakalım ne kadar sürücek geçen gün test cihazına bağlattım mazot filtresi gösterdi ordaki fişle oynadık söndü dediler aldığın mazota su karıştırmış olabilrler mazot filtresini değiştiricez dediler bir kaç gün içinde 160.000 bakımına giricem inş.
Bugün aracı servise götürdüm. Basınç Sensörü arızalanmış, o yüzden problem olduğunu söylediler. Sensörü temizlediler sorun geçici olarak düzeldi. Yakıt pompasında da sorun vardı.. ki 2 hafta önce baktığımızda problem yoktu. Bu 2 hafta içerisinde de Full'den mazot almıştım. Bir şekilde onuda çözdüler. Benden hepinize tavsiye kesinlikle ama kesinlikle Full'e yanaşmayın. Çok iyi müşteri hizmetleri var ama ürünleri çok kötü. Özellikle Şişli Full'den mazotu alır almaz motorun sesinden çekişine kadar farkediyor.
Mazot pompasi degisicekse orjinalden sasma benmkine baska arabinnkini felan uydurmaya calistilar fislerini degistirdiler randiman alamadik hatta araba calismamaya basladi allahtan ariza anahtardanmis orjinal pompayi geri taktik.
Arkadaşlar aynı sorun zaman zaman bendede oluyor.Bir yanıyor sonra 2 gün yanmıyor sonra tekrar kısa süreli yakıyor.Hata kodu mazot filtresi gösteriyor.Anlayacagınız kullandıgımız mazotlarda kısmi su var oda mazot filtresinde su oldugunu gösteriyor.Sürekli yanmıyor ve performansada etki etmiyorsa sorun çıkarmaz.En güzeli (pahalı ama) shel gtl mazot kullanmak.
Bence shell full opet degilde yakit aldigimiz istasyon cok onemli
aracın sigortaLarına bi baktır bi kez arkadaşımın aracındayken bizimde başımıza geLmişti önce motor Lambası daha sonra bütün LambaLar yanmıştı ana sigortada oksitLenme oLmuş o yüzden ken hattı arıza tanımLıyodu önemLi bişi değiL 5 dakkida haLLettiLer
Tutte Le strade portano a İtaLy...
Bizim arabada da aynı uyarıyı veriyor ama sorunu biliyorum sorun : soğukta aracı ısınmadan hareket ettirmek ya da iyi ısınmadan hareket ettirmek. Örneğin bugün sabah -6 dereceydi 7 dk sabit durdum motoru çalıştırdım bekledim fln az bi oynadı müşür ve ben harekete geçtim önce devir düştü vitesi 2 ye alamadan durdu araba yığıldı. Sonra geri çalıştırdım yüksek devirlerde gaz verdim boş viteste ısındı iyice ( buara araba benzinli dizellere önermem turboya zarar verir ) sonra gittim yoluma. Bir saat sonra geri geldim arabaya çalıştırdım 1 dk da normal ısısına geldi ( 90 derece ) ve uyarıyı tekrarlamadı.
Yani sizinde sorun soğuklardan olabilir ben işin aciliyetinden arabaya kötü davrandım ama siz davranmayın iyice ısıtmadan milimetre oynamayın. Eğer sorun yakıt pompası ya da bağlantılarda çıkarsada mutlaka KENDİ SERVİSİNE götürün . Üç beş tuzlu ama garantili diğer yerler ya yarım yamalak yapar ya garantisiz yapar üç beş gün sonra serçe parmak değilde işaret parmağınız zarar görür anladınız siz onu...
Eğer İşini Bilen Bir Otomobil Kullanıcı İsen Sissiz Havada Sis Farlarını Yakıp Gezen Amelelerden Olmamalısın...
2 No Çevreleme Cam Filmi
Compenant x 2200 W Amfi
1200 Kutu Bass
Chrome Kapı Kulpu Kaplama
Saygılarımla
ClubberS_ENjoY ( Google İyi Bilir)
Konu biancoangelo tarafından (04/12/2013 Saat 15:34 ) değiştirilmiştir.
Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
Konu bi 2 sene kadar hortlamış sankiHerkese keyifli forumlar
M.K.ATATÜRK
