22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sinyal Kolu ve Korna .
    murat kartal
    inone37 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Soru Sinyal Kolu ve Korna .
    Fiat Grande Punto 2006 Model .
    Arabayı çalıştırdığımda normal farlar değilde direk uzunlara geçiyo ve kornaya bikere bastığım zaman sürekli çalmaya başlıyo arabayı stop edince korna susuyo . tekrar çalıştırdığımda aynı sorunla karşılaşıyorum far yüzünden arabamın aküsü boşaldı arabanın far kolunda kapatsamda ışıkları kendiliğinen yanıyo mecbur kutup başlarını çıkartıyorum . Bu konu hakkında bilgisi ola yardımcı olablirmi ?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aynı sorun bir arkadaşın dabaşına gelmişti geçenlerde sigorta kusuna su girmiş rölede kısa devre olduğundan bahsettiğiniz olay gerçekleşiyor. sigorta kutunuzu kontrol ettirin isterseniz. motor kaputu altında akünün arkasında kalan siyah kutu
    murat kartal
    dediğiniz gibi olablir genelde yağmurlu havalarda oluyo .
    forumda aratın ilgili konuyu bulursunuz mevzu yeni zaten 10 gün falan oldu olmadı konusu açılalı
    ömer özmen
    ozmenomer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    dediğiniz konunun benzeri bende de olmustu hemde arabayı yeni aldıgım aksamı eve geldim kontagı actıgınız an devamlı farlar yanıyodu. ertesi gün servise gittim sinyal kollarıyla beraber göbeği dieğiştirdiler. ama sizin sorun biraz daha sıkıntılı ama direksiyon göbeğinden olabilir.
    Kadir Fota
    fota - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 *** 83
    Edilen teşekkür: 243
    Alıntı ozmenomer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yeni aldığınızın akşamı ben direk gider satış bayisinin önüne park ederdim iyi sabırlıymışsınız..
    ömer kabak
    Seat Leon stylance punt0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 142
    hocam benim arabadada aynı sorun var korna takılı kalıyor ve uzunlar yanıyor takılı kalıyor yani servise gösterdim adamlar sinyal kolundan dolayı dediler degismesi gerekiyor garantisi bittigi icin aracın 450 lira gibi bi rakamlara maal oluyormus sıkıntılı bir durum (
    murat kartal
    Alıntı punt0 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bugün bi arkadaşımın servisine getirdim kornanın orada bi parçamı ne çıkmış onu geri taktım dedi korna düzeldi ama farlar hala direk uzun yanıyo .arkadaşım banada aynısnı dedi sinyal kolundan kaynaklanıyo diye .
    UMIT GOVENC
    umit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 128
    hortlatalım, üstatlar aynı sorun bende var, korna devamlı takılı kalıyordu stop edince kesiliyordu,sinyal kolu göbekle beraber komple değişti, korna sorunum 500 tl yeyince kesildi, ama uzun farların takılı kalması olayı devam ediyor, kısa farlar yanarken bir müddet sonra selektör yaptığımda yada uzunlara geçip tekrar kısaları yaktığımda uzunlar devamlı yanıyor, ne bu kronikler yahu, komple sinyal kolu değişti yine devam ediyor, sigorta kutusundanmı acep,
    coşkun üstat ses ver
    "İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez."
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı umit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sigorta kutusu büyük ihtimal su almıştır. soketleri dahil içini ve içinde röleleri güzelce kontrol ettirdiğiniz taktirde sıkıntınız geçecektir.
    ömer kabak
    selamlar o arkadas benim hocam kesinlikle servise götür sinyal kolundanda olabilir sigorta kutusuda su almıs oksit yapmıs olabilir... ama kesinlikle servise götürün dısarıdan parca alırsanız eger sinyal kolunda degilse sorun geri almıyorlar ben sinyal kolunu aldım sigorta kutusunda cıktı sorun sinyal koluda elimde kalmıstı bilgin olsun arkadasım gecmis olsun.. gecici bir süre kornanın sigortasını ve uzunların rölesini cıkartıp kullanabilirsin..
    UMIT GOVENC
    ömercim korna sorunum sinyal kolunu komple göbekle değiştirince kalktı ortadan, kornanın sinyal kolundan olduğu aşikar ama uzunlar hala yanık kalmaya devam ediyor, özel servise gittim melet hatayı tekrarlamadı dün akşam yine yaptı, büyük ihtimalle sigorta kutusundan CAN arkadaşın dediği gibi bu akşam biraz kurcalatalım bakalım, sonucu yazarım, kronikler beni yıldıramazsınız bende bu punto aşkı varken arabayı sıfırlarık ellaham
  15. #13
    ömer kabak
    valla bendede aynı sekilde bi sorun vardı iste anlattım ya götürdük bir arkadasa sinyal kolu dedi neyse kolu aldık degistirdik 450 tl ye maal oldu korna ok ama sorun hala devam ediyor uzunlar konusunda.. sonra servise götürdüm deha ya orda bi baktılar sigorta kutusu su almıs davlumbazın altından oksitlenmis ondan dolayı eski sinyal kolum duruyordu rica ettim onu taktılar baktılar ki eski sinyal kolum arızalı degilmis.. sonra yeni aldıgımız kolu iade etmek istedik almadı adam kime satıcam falan filan dedi elimizde kaldı acıkcası yani o sinyal kolu muhabbetinden dolayı bana nerden baksan 700 tl ye maal oldu sigorta kutusuna baktır bence iyice kornada ondan olabilir..
  17. #14
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    sinyal kolu elinizde dursun elbet forumdan bir arkadaşın işine yarayacaktır ona satabilirsiniz.
  18. #15
    UMIT GOVENC
    korna sorunu koldan dedik komple değiştirdik, uzun farlar takılı kalmaya başladı, sigorta kutusu na (tablosu) çöktük vs uzun kısa rölelerin yerleri değiştirdik sorun ortadan kalktı dedik ki;
    3 gün önce sislerim ardından kısa farlarım da yanmamaya başladı, sinyal kolumu değiştiren özel yere gittim sigorta kutusu oksit vs den dolayı yanmış komple değişecek dedi, 800 tl o fiyat verdi işçilik hariç, yetkili servis erkay dan parça fiyatı aldım 1100 küsür parça fiyatı verdi.
    ARKADAŞLAR YARDIM EDİN SİGORTA KUTUSUNU TAMİR ETTİREBİLECEĞİM YER YOK MU? BIKTIK YAKICAM ARABAYI
  19. #16
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    ümit abi öncelikle geçmiş olsun yakınlarda olsaydınız size yardımcı olabilirdim. Ama forumda ıstanbulda tanıdık elektrikçisi olan illaki çıkar.bu arada konu ile alakası yok ama memleket neresi yazdığınız bir kelimeden dolayı merak ettimde
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
  20. #17
    Ümit hocam bu sorunlar da hep senin başına geliyor şu gplerde yüzün gülmedi vallahi senden çok ben üzülüyorum..neyse hocam sefaköydeki ero servise bir gel bakalım arkadaşlar baya övüyor birde orası baksın belki halledilebilir birşeydir..
  21. #18
    UMIT GOVENC
    yahu kardeşim güldürme adamı zaten sinirlerim bozuk arabaya biliyorum ellaham yazdığım için bu soruyu sordun Çorumlu değilim, kaynanam tarafı bu kelimeyi çok kullanır Sivas zara ama ben Tokat lıyım makara olsun diye yzdım, sağol kardeşim iyi dileklerin için...
  23. #19
    UMIT GOVENC
    sağol tayfun, zaten bende ero cuyum haber bıraktım erhan a şuan ilgileniyor, bakalım hayırlısı inşallah valla bıktım bu puntolardan...
  24. #20
    o zaman hayırlısı inşallah hallederler olmadı beşyol sanayide de iyi ustalar varmış mış diyorum çünkü kendim gitmedim birkaç yerden duydum..
  1. Sinyal kolu arızası
    hierdim tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2017, 17:32
  2. Üçlü sinyal yanmıyor (sinyal kolu değil)
    ozger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2012, 19:10
  3. Sinyal Kolu Arızası
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2012, 21:49
  4. GP sinyal kolu hakkında
    aon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2012, 01:22
  5. Sinyal Kolu
    Delidavsan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2009, 11:18
Sinyal Kolu ve Korna  . Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
