25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dijital klimadan gelen ses
    Emre ..
    emtue - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    Standart Dijital klimadan gelen ses
    Merhaba,
    Aracın kalorifer veya klimasını açtığımda ritmik bir tıkırtı sesi geliyor torpido tarafından.
    Soğuk veya sıcak farketmiyor, bazen hiç gelmiyor ama çoğunlukla var.
    Fanı yükseltince tıkırtı artıyor, iç dolaşımı açınca daha da belirgin oluyor. Ne dersiniz bu işe?
    klimanın içine birşey düşürmüş olabilir misiniz acaba?
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    Yok hocam hiç öyle uğraşlarım yoktur. Aklımda canlanan oralarda bir pervane olduğu ve bir şeye sürttüğü ama torpidonun arkasında ne var bilemiyorum.
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    bendede klimayı açınca değilde daha çok iç sirkülasyon tuşuna basınca klima peteklelerinin içinden ve torpidonun ordan bi yerlerden tıkırtı geliyor aynı ses klimayı kapatıncada geliyor sebebi ne olabilir bilen var mı....?
    vedat güçük
    Phaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Selamlar bilmiyorum aynı sesmidir ama klima açma ve kapa işleminde bendede ses var buda klima kapakçıklarının sesi dedi servis.
    I am here: https://maps.google.com/maps?ll=41.026176,29.158360
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Klima fanı çökülecek bakılacak. İyi bir elektrikçi lazım. Ama garanti devam ediyor ise fanın değişmesisi için sıkıştırın.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Klima fanı sökülecek bakılacak. İyi bir elektrikçi lazım. Ama garanti devam ediyor ise fanın değişmesisi için sıkıştırın.
    Yigit Elibol
    ygttt54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    54 YE 047
    Edilen teşekkür: 48
    muhtemelen bişey kaçmıştır, yaprak falan. bakarsanız 4 konu aşağıda böyle bir konu açtım daha yeni. yaprak kaçmıştır veya başka bişey bir yere sürtüyor diyemem çünkü sürteceği biryer kendi gözlerimle gördüm =) yok ayrıca klimayı açıp kapatırken ki ses çok normal kapak sesi aynı ses ok tuşlarına (bölge:ayak,orta,cam) basıncada çıkacaktır
    Ahmet Çemrek
    kbc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34JL3254
    Araba daha 1 aylık ben de aynı problemi yaşıyorum şu sıralar. kalorifer çalıştığı müddetçe tıkırtı geliyor torpidonun oralardan. Kardan sonra başladı daha önce yoktu.. Daha önce bu sorunu çözenler var mıdır?
    Hakan Güner
    Kendimin Patronu hakguner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GT 3613
    Edilen teşekkür: 78
    Arkadaslar bu sorun bende de var. Servise söyledim ön göğüsün açılıp bakılması lazım dedıler. Klima motor dışlilerinden geliyordur yağmamalı filan dedıler. Benim araca bakan kişinin de kendi puntosu vardı ondada aynı ses geliyordu. Sonuçta işlem yaptırmadım. Düzeltsek bile yine ses gelebilir dediler.
    Sent my iPad using HD
    Buda benim beyaz meleğim....
    Ahmet Çemrek
    34JL3254
    [QUOTE=hakguner;779370]Arkadaslar bu sorun bende de var. Servise söyledim ön göğüsün açılıp bakılması lazım dedıler. Klima motor dışlilerinden geliyordur yağmamalı filan dedıler. Benim araca bakan kişinin de kendi puntosu vardı ondada aynı ses geliyordu. Sonuçta işlem yaptırmadım. Düzeltsek bile yine ses gelebilir dediler.
    Sizin ne zaman başlamıştı bu ses? Kaç km sonra ya da ay/yıl sonra? Sıfır araçta böyle problemler yaşamak üzücü oluyor..
    hazar celik
    hazarcelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    bende de olmuştu bu sorun servise gittim kompresör değişcek dediler 2bine yaklasık bir fiyat verdiler daha sonra tanıdık bir ustaya gittim klimanın şarj dinamosu mu neydi tam hatırlamıyorum 60 liralık bir parçayı değiştirdi yenisiyle sorun çözüldü
    kbc
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    bir süre önce bende benzer bir tıkırtı duydum fan hızıyla artıyordu, epey uğraştım sonunda tam hızda birkaç saniye çalıştırdıktan sonra düzeldi tesadüf olabilir bilemiyorum...
    kbc
  16. #14
    Ahmet Çemrek
    34JL3254
    Evet aynı şekilde fan hızıyla ses de artıyor
    Haftaya servise gidip soracağım. Umarım garanti kapsamında fazla kurcalamadan çözebilirler..
  17. #15
    e ko
    Edilen teşekkür: 277
    peki bu klimayı açınca ya da kapatınca gelen tıkırtı sesi klimanın yönünü yani aşağı (ayaklara) yukarı ( ön cama) yada yüze üfleme modlarına getirince mi geliyor?
    eğer öyle ise normalmiş. havayı yönlendiren kapaklardan geliyormuş.
  18. #16
    Ahmet Çemrek
    34JL3254
    Yok klimanın yönüyle ilgili değil. kalorifer ne şekilde çalışırsa çalışsın torpidonun derinliklerinden ince bir tıkırtı geliyor. üfleme gücünü artırdıkça ses de artıyor..
  19. #17
    erdem kavraz
    optimuspax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı kbc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dostum aynı sorun bende de oldu uyuz bi ses deli etti araştırdım buldum. benimkide dijital manuellerde var mı bilmiyorum. torpidonun altında içeriye hava üfleyen bir motor ve motorun pervanesi var büyük ihtimal pervanenin içine yaprak falan kaçmıştır. torpinun altına kafanı sokarsan görebilirsin sökmesi biraz uğraştırıyor ama zor değil. 3 yada 4 tane vidası var onları söküyorsun sonra motor aşağı doğru geliyor klimayla motor birlikte zaten. vidaları sökmeden önce kablolarıda çıkartırsın. benimkinde yaprak girmişti çıkardım temizledim sorun düzeldi. büyük ihtimal seninkide aynı şey.
    kbc
  21. #18
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Aynı ses bende de var ama sadece ilk çalıştırmada geliyor sonra kesiliyor.Bende birde yönlendirmede sorun vardı.Ayak tarafına hava gelmiyordu.Serviste arabaya bilgisayar bağlayıp klimayı resetlediler.Şimdi daha iyi ama tam randıman almak için göğsün sökülmesi lazım dediler kapakçıklarda sorun varmış ama ben razı olmadım.
  22. #19
    Ahmet Çemrek
    34JL3254
    Bendeki tıkırtının sebebi yaprakmış sorun halloldu.
  23. #20
    Mahir SÜDEMEN
    Dentist_dr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    06V0555
    Edilen teşekkür: 7
    benzer sorun bende de olmustu.. onemsemedım, bı gun ses kesıldı.. ama sag tarafa oturan arkadaslarım kalorıfer nıye celısmıyo bu soguk ufluyo deyınce bende lambalar yandı servis bakımına gıtmıstı o ara servıste yaptılar ama ne oldugunu bılmıyorum ek bı ucret de talep etmedıler..
  1. Klimadan gelen ses ve koku
    ssss2292 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2010, 19:32
  2. Otomatik klimadan gelen ses yardım!
    qwertasdf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2009, 23:33
  3. Klimadan Gelen Ses
    emrequzel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2009, 20:01
  4. Klimadan gelen zır zır ses
    Sezgintr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 22/12/2008, 18:02
Dijital klimadan gelen ses Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
