20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Insufficient oil pressure.. engine stop and start..
    Doruk Gürleyen
    drk53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    Dikkat Insufficient oil pressure.. engine stop and start..
    Arkadaşlar araç dün yolda giderken bir anda stop etti. daha sonra 'check engine' uyarısı verdi. Aracı o şekilde bıraktım sabah aracımın yanına gittiğimde aracı çalıştırdım şimdi de 'insuffcient oil pressure.engine stop and start'uyarsı verdi. Araç çalıştıktan 30 saniye sonra falan tekleme yapıyor ve stop ediyor.( aracı haraket ettirmiyorum. olduğu yerde yapıyorum bu işlemleri) konu hakkında bilgisi olan varmı
    Mecnun Bilseydi G.Punto Sevgisini Severmiydi Leyla Zillisini \'\' Drk^53
    Okan KÖYLÜ
    CesSpOoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Yetersiz yag basinci uyarisi, aman dikkat motoru yaglamadan calistirma, ya pompasinda sorun olabilir, benim eski puntomda ds ayni uyariyi ilk actigimda veriyordu ama calismada sirun olmadi hic, biraz yag koyunca duzeliyordu.
    Manzaraya Daldım Ses Çıkarma... Gerçek Can Sıkar Beni Uyandırma.. Ben Böyle Güzelim..
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    Dikkat
    geçenlerde ateşleme bujileri ile ilgili servise gittim.. servisten yüksek basınç pompasında hata gözüküyor şimdi siliyorum ama gene çıkarsa getir demişti... baya da tuzlu bir parçaymış galiba... inş onunla ilgisi yoktur. Filtre,yağ falan yeni değişti neden yaptı anlamadım. Parçalarıda orj. kullandık ama biraz yağ eklersem sorun gider mi acaba?
    yağ filtrende sorun var üstat onu değiştir düzelecek muhtemelen tek kapıcı kardeşim
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    peki aracı bu haliyle kullanmam doğru mu yane en yakın servis 15 km falan uzaklıkta...araca bir zararı olur mu
    yağ lamban yanıyo mu çalışırkende sürekli rölentide ya da gaz verince sönüyo mu
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    valla aracı çalıştırıyorum çalışırken marş'tan değişik bir ses geliyor (hane aracı çalıştırdığın halde gene marşa basarsın ya bi 5 saniye falan öyle bir ses çıkarıyor) ama sadece sabah soğukta yapıyor. aracı çalıştırıyorum hiç lamba yanmıyor. 2-3 saniye geçtikten sonra check engine sarı motor lambası yanıyor. sonra Insufficient oil pressure.. engine stop and start.. bu arıza çıkıyor. daha sonra arabanın devir saati yukarı aşağı inip çıkınca stop ediyor. ben hiç bişi yapmıyor (gaza falan basmıyorum yane)
    sen onu servise götürme onları çağır gelirken yanında bir tane yağ filtresi getirsin eleman 27 lokma uzun kol t kol 30 tors 10 mafsal orda filtreyi değiştrisin motor yağını 5w30 ya da 5w40 koymuştur herhalde gitmeye kalkma motoru yersin
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    ozaman ben aracı hiç çalıştırmayım servisten gelip halletsinler yaf
    alttan darbe aldı mı aracın sürtme falan?
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    yok almadı darbe falan...
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    araç kaç binde,
    yağ pompası yağlama yapmıyor olabilir bu yüzden çalışırken ses varsa motorda sıkıntı meydana gelmiş olabilir
    ında dediği gibi aracı çalıştırmayın servis çağırın gelsin
    buradan söylemekle olmaz kafadan
    bakmak lazım sekman kırık olabilir yatak vuruyor olabilir
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    araç kaç binde,
    aracım 128.000 km'de 125.000'de bakım yapıldı.. önceden yapmamıştı böyle bişi mazot çok bitmişti bende farklı biryerden mazot aldım. acaba onunla ilgsi var mıdır ?
    Konu drk53 tarafından (12/12/2011 Saat 11:01 ) değiştirilmiştir. Sebep: yazım hatası
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    araç yetkili servise gitti.. mazot filtresi,yağ filtresi,kapak,yeni yağ dolduruldu.. ancak araç sabahları soğuk olduğu zaman aynı 'insuffcient oil pressure.engine stop and start' uyarısını veriyor gene... bir süre kullansam geçer mi yoksa yağ pompasında mı sorun var ?
    Okan KÖYLÜ
    Gecmeyecek, bendede ayni durum vardi eski multijetimde, cok ax yag ekledigimde bir sure geciyor sonra yine basliyordu, ama bi sorun yaratmadi hic
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    Alıntı CesSpOoL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu zamana kadar yapmıyordu neden bi anda çktı.. bir sorun yaratmaz belki ama her seferinde o uyarıyı görmek ister istemez araçta bir sorun varmış gibi geliyor. Uyarıyı görmemezlikten gelemiyorum... araçta yağ basıncı ile ilgli sorun var ama servis yağ basıncı dışında bununla ilgili bütün parçaları değiştirmiş.. onlarlada konuşmak lazım..
  17. #17
    aracın yağ eşansörünün ortasındaki sipoptan yağ kaçırıyodur normalde yağ filtrenin içinin süzülmemesi gerekir kartere ondandır sabah yağ lambanda zor söner ya da yağ pompanda bir sorun var olabilir ama incelemk lazım yağ filtren biraz eskidi mi düzelir
    Konu Ziyaretci046 tarafından (27/12/2011 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  18. #18
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    karterde ufak bi hasar gözüküyormuş galiba ama nası oldu nezman oldu anlamadım... birde yağ pompasında sorun var diyorlar...
  19. #19
    izmirde olsan çözerdik yağ pompası o km de zorda karteri vurduysan süzgeçin önünü tıkıyosa yapar
  20. #20
    Doruk Gürleyen
    06 DRK 53
    Edilen teşekkür: 41
    valla keşke izmirde olsaydım.. bakalım karter ve pompayı değiştirince geçecek mi sorun
  1. START STOP stop etti???
    xarsi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 05/08/2014, 02:38
  2. Excess radiat fluid temper stop of engine
    alisehirli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 14/12/2012, 19:38
  3. Fuild temper stop off engine arızası veriyor
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2012, 20:18
  4. ''Excess radiat fluid temper stop of engine'' mesajı
    ozdem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 15/04/2011, 11:50
  5. Insufficient oil pressure.. engine stop and start..
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 29/09/2010, 23:48
Insufficient oil pressure.. engine stop and start.. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
