15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Araç içi havalandırma sistemi hk.
    Mustafa Akar
    oxite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    Standart Araç içi havalandırma sistemi hk.
    arkadaslar araç içi havalandırmayı açıyorum sıcak hava için eğer dışarıdan hava alma aktif ise dışarıda biri osursa afedersin onu emiyor içeri nasıl bir emiş varsa. dışarıdan emişi kapatıyorum araç içi sirküle ete basıyorum bu seferde tipik bir klima kokusu gibi toz kokusu tarzında bi koku artı camlarda bugu oluyor oda ayrı bi sıkıntı...araç 7500 küsürde şu an..yahu siz napıyorsunuzda bu tip sorunların onune geciyorsunuz..glade parfum vb. mi çözüm..?
    Emr Gnc
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. emrgnc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 217
    o yine iyimiş benimkisi hareket halindeyken dışarıya çevirince bi taraflardan araba soğuk hava alıyor
    Mustafa Akar
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    guzel araç..
    Emr Gnc
    tşkler arabalarımızın hepsi güzelde bide böyle ufak tefek apseleri olmasa çok daha keyifle binicez
    irfan cuşinsa
    Edilen teşekkür: 248
    Evet ne yazık ki havalandırma sisteminde böyle bir sorun var benimde en çok sinir olduğum kalabalık trafikte öndeki aracın egzoz kokusu ve kışın dışarıdaki is kokusu olduğu gibi araç içinde. Sözde polan filtresi var ama ne işe yarar bilmem.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Aktif karbon filtre var ise bizim araçlarımız için yada yapmış birileri varsa bazı durumlarda fayda sağlar en azından içeri alınan havayı temizler. 60.000 bakımı zamanında servise taktırmayacam polen filtresini araştırıcam bulabilirsem alıp takacam bulamazsam bir şekilde bir yöntem bulmaya çalışıcam çünkü aynı durumdan bende şikayetçiyim hadi kendimi geçtim kızımın sağlığı için yapmam lazım...
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    yapacak bişey yok maalesef
    Keyif BMW'Dir...
    Emr Gnc
    sizinde araçlarınızda süratli halde giderken sürkilasyon tuşunu dışarı çeviricince kokudan ziyade soğuk hava alıyormu? benim arabada bardaklıkların ordan ve sağ ayakların uzatıldığı erden soğuk hava alıyorda.. içeri tuşuna basınca öyle bi sorun olmuyor
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı emrgnc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    polen filtresi kapağı çıkınca yapar bunu. yerine güzelce oturtun sorun kalmaz
    Emr Gnc
    yazın kapağın tırnakları kırılmıştı tam oturmuyodu ondan oluyor demek ki çok sağolasın ya
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Hiç düşünmeyin yetkili servise götürün ve çözün deyin
    Emr Gnc
    madem öyle o zaman baktırmak lazım, tşkler
    irfan cuşinsa
    Karbon filtre aklıma gelmemişti klimacılardan araştırayım o tarz bir şey yapılabilir mi en azından polan filtrenin üzerine ilave edilebilir yerine rahat oturması için.
    Emr Gnc
    karbon filtreyi yapan olursa bilgi verebilirmi bende istiyorum
    Emr Gnc
    bi forum sitesinde şöyle bi yazı buldum paylaşmak istedim;
    Karbon Polen Filteleri
    Arkadaşlar son günlerde hem forumda hem internette bazı konularda bu tip filtreler ile ilgili merak oluşmaya başladığından biraz açıklama yapmayı uygun buluyorum. Gerçek aktif karbonlu polen filtreler normal filtrelere göre havayı daha iyi süzerler ama burda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Ailemde yaklasık 35 yıldır filtre imalatı ile ugrasan insanlar bulundugundan piyasada gözlemlediğim bazı yanlışları sizede açıklayayım. Karbon filtrenin en makul olanı kağıt ve/veya elyaf katmanlarının arasında toz granül halinde karbon bulunan tipidir, fakat piyasada bu filtreleri bulmak nerdeyse imkansıza yakındır cunku maliyeti oldukça yuksek oldugundan hem uretimi hemde ithalatı yok denecek kadar azdır, bu filtrelerde toz granül parcacıklı karbonu elinizle elyafa dokundugunuzda hissedebilirisiniz. Bir diğer carbonlu filtre tipi ise iki kat elyaf arasında parça granul şeklinde karbon bulunan filterlerdir, bu filtrelerde kucuk kucuk parca parca karbonu elinizle elyafa dokundugunuzda hissedebilrisiniz.
    Yukarıda bahsettiğim her iki tip filtrede kullanılan kagıt/elyaf normal polen filtresinden çok daha kalındır ve elinizlede karbonu rahatça dokunarak hissedebilirsiniz.
    Ve geldik dikkat edilecek en önemli kısıma
    Tüketicilerin son dönemdeki bu karbon filtre tercihini farkeden bazı filtre imalatçı ve ithalaçıları karbonlu filtre adıyla bazı imalatlar ve ihtalatlar gerçekleştirmekteler, şahsen filtre işini gayet iyi bildiğim için burada sizi uyarmayı bir borç biliyorum, bu 3. tip karbon adıyla satılan filtrelerin ise karbonla uzaktan yakından alakası yoktur. Karbonlu filtreyi dısardan anlamanın en kolay yöntemi dısardan siyahımsı görüntüsü oldugundan bazı uyanıklar iki kat ince beyaz elyaf arasına siyah elyafı koyuyorlar ve bunu ısıl işlem ile tek katman haline getirip filtre üretiyorlar ve piyasayada bunlar karbon filtre olarak satılıyor, bunu turkiyede de uretiliyor uzakdogudan da ithal ediliyor. Peki gerçeğini ve sahtesini biririnden nasıl ayıracagız ?
    Bunu anlayabilmenin en pratik yolu filterye dokunmaktır, elinizle eger kagıt/elyaf'ın içinde toz granul veya parcacık hissediyorsanız büyük ihtimal filtre gercek karbunludur, ama dokundugunuzda eğer bir fark yok normal kagıt/elyaf dokusu var ama sadece rengi siyaha yakın ise buyuk ihtimal 3. tip sahte filtrelerdendir. Bir diğer nokta ise fiyat unsudur, karbonun maliyeti düşünüldüğünde 15 lira gibi bir fiyata buldugunuz karbonlu oldugunu iddaa eden filtrede cok cok buyuk ihtimal sahtedir.
    Alıntıdır..
  1. Araç takip sistemi
    erosistanbul tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 16/06/2017, 13:19
  2. Araç Kilit Sistemi Hk.
    oxite tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2011, 14:08
  3. Araç kamera sistemi hakkında
    gkhn-34 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2011, 10:00
  4. Araç yıkama (easy wash) sistemi
    barraquda tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 26/04/2007, 03:25
