zincirlikuyu birmot...
Sayın ustalarım;
şöyle bir problemim var, araç ısınmadan, yada ısındıktan sonra farketmiyor, 2. 3. 4. viteslerde gaza sonuna kadar yüklendiğimde beyaz duman atıyor yani turbo devreye girdikten bir kaç sn sonra hafif duman çıkartıyor. birde araba 1. vitesteyken tirtir titriyor gaz az geldiğinde. Arkadaşlar servşise gideceğim elbette ama sizlerin görüşleri doğrultusunda daha doğru bir tespit yapabilrim. son olarak anadolu yakası yada avrupa fark etmez işinini gerçekten iyi yapan servisinde çoluk cocuk çalıştırmayan(en azından arabalara bakan) bir servis biliyorsanız paylaşmanızı da rica ederim. Hepinize kazasız sorunsuz keyifli sürüşler
teşekkürler..
INCREDIBLE
onrky
1.4 starjet 95hp
hmm teşekkürler, ama bu sorunlarla bilgisi olan yorum yapabilecek kimse yok mu acaba![]()
INCREDIBLE
zincirlikuyu birmotun bu konuda iyi olduğunu bende duymuştum..senin olayda sorun turbo gibi geldi bana..aracın km si kaç?
Tayfun 103450 km de araç. Turbo dan olsa değişim falan mı gerekir ? Fiyat ne olur böyle bir sorunda ?
INCREDIBLE
turboya bye bye buyuk ihtimalle
Bravo HGTurbo
Kaan
of yaa hocam bu işlem serviste ne kadara maal olur ? 90 lıkların turboları olmaz değil mi ? hani biraz daha güçlü takayım desem ? uyar mı motora ?
INCREDIBLE
bildiğim kadarıyla uymaz. 90lıklarla 75likler farklı olması lazım. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bende bi araştırmıştım turbo fiyatlarını yan sanayi ve orjinal diye mi ayrılıyor bilemedim ama iki ayrı fiyat varbiri 500 lira civarı biride 1000 lira...
https://www.kirazcioglu.com/grande-p...-pid-1922.html
https://www.kirazcioglu.com/grande-p...s-pid-895.html
Konu SpyHunter33 tarafından (25/10/2011 Saat 15:35 ) değiştirilmiştir.
Artık Fiorinolu
tamamdır tayfun kardeşim teşekkür ederim. Arabada titremede var zannediyorum baskı balata da istiyor. şöyle bir sorun da var ki ne olduğunu düşündüm düşündüm bulamadım aracı trafikte yarım saat kullandıktan sonra vites atarken debriyaja basıyorum ve ayağımı yukarı kaldırırken tık diye pedaldan bi ses geliyor. sonra park halinde bırakayım yine yarım saat kırkbes dk sonra kendiliğinden düzeliyor.
ağır bi bakıma girmem lazım diye düşünüyorum içimde öyle bir his var
ikinci el almak sıkıntı gerçekten de yaa...
INCREDIBLE
en son aldığınız yakıtı araba yolda kalacak kadar bitirip bildiğiniz kaliteli biryerden depoyu fullemenizi ve öyle gözlemlemenizi tavsiye ederim. Yakın zamanda aynı durum başıma geldi izmir kemalpaşadan opetten aldığım yakıt yüzünden beyaz dumanlara boğuldum. Enjektörler kurum yapmış dedi servis, ama sonra şikayetim devam etti. Ne zaman yeni yakıtla fulledim depoyu şikayetim azalmaya başladı. Şayet benim yaptığım gibi yakıt değişince şikayetlerinizde bir düzelme olmuyorsa, o zaman problem turbo, enjektör, ecu, çatlaktan ötürü contadan yağ kaçırması gibi sebebplerden biri olabilir. (servisin söylediklerini aktardım). Bu arada kendi tespitim benim motor yağım olması gerekenden daha fazlaydı, yani max çizgisinin 3-4 mm üzerindeydi, buda sanırım bu olayı tetiklemekte.
beyaz duman turbo arızası diyor..... turbo gidici gibi büyük ihtimal turbo mili vs önemli bir parçada sorun var.. turbonun onarımı yerine değişimi daha mantıklı onarım için bile 300 400 tl istiyorlar
hocam bu konuda haklı olabilirsin benim motor yağı gerekenden fazla sanırsam, babamın aldığı yan sanayi parça satan adamların yağı hem dandik hemde bütün kutuyu motora boşalttılar. yakıta gelince haklı olabilirsin ben full den alıyorum euro diesel ama dediğini yapıcam bakalım yada bi carbon temizlemeye falan mı girsem![]()
INCREDIBLE
yakıtı çiğ atarsa siyah duman atar...
dediğin olayın aynısı eski aracımda meydana geldi anjektörlerden biri tıkalı idi
bence enjektör gibi geldi
evet enjektörler de olabilir ? yakın zamanda servise gidip baktırıcam o zaman tüm detayları da burada paylaşırım
INCREDIBLE
Rölanti durumunuz enjektör hakkında size bilgi verebilir. Dalgalanma oluyormu diye bi bakın
