Sayfa 1/3 123 SonSon
52 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yok Böyle Bir Fiyat!!40000 bakımı 150 TL
    onur bakır
    Edilen teşekkür: 596
    Standart Yok Böyle Bir Fiyat!!40000 bakımı 150 TL
    Evet arkadaşlar inanamıyacaksınız ama doğru PC nizin ayarlarıyla oynamanıza gerek yok
    Bu gün tam git gel 300 km yaptım 40000 bakımımı yaptırmak için ama bu fiyata değdi o kadar yol...
    Servis:Karaman KARPAR oto kendileri yetkili Fiat Servisi.
    1) 5/30 Castrol Edge 4 lt (kontrol ettim kapak açılmamış gözümün önünde açıldı koruyucu jelatin söküldü üzerinde milli takım sponsoru olduğunu belirten tanıtım var orjinal castrol türkiye ürünü 3,3 lt kullanıldı.)
    2) Yağ filtresi (F kodlu opar ürünü)
    3) Polen Filtresi (F kodlu opar ürünü)
    4) Mazot Filtresi (F kodlu opar 90 lık metal filtre)
    5) Hava Filtresi (F kodlu opar ürünü)
    6) Balatalara Würth balata spreyi sıkıldı
    7) Examiner cihazı ile tüm kontroller yapıldı.
    Normalde carbon cleande yapılacaktı ve aldığım fiyat 200 TL idi lakin CC makinasında sıkıntı oluşmuş onu yaptıramadım onu yerine ben 5/40 yağ ile fiyat almıştım arkadaşlar saolsun Edge 5/30 dan oluşan 30 TL lik farkı Carbon yapamadıkları için indirdiler.Forumdan bahsettim her şekil yardımcı olacaklarını söylediler gelenlere kesinlikle tavsiye ediyorum ilgi alaka üst düzey çay v.s servisleri var devamlı,aracın başında durmaya karşılar fakat
    ısrar edince kırmıyorlar sizi.
    Önemli Not:Ben mersinde 2 servisten fiyat aldım f kodlu ürünlerle yapacakları aynı bakıma selenia 5/40 yağ ile 350 TL civarı fiyat verdiler.Şimdi bu adamlar babasını hayrınamı bana bu fiyata yaptılar bakımı mutlak para kazanıyorlar Karpara müşteriyi düşünen rekabetçi fiyat ve ilgiden dolayı çok teşekkürler 150TL ile para kazanılan bakıma 300-350 TL isteyenlere ise kocaman
    Ayrıntılı faturamıda verdiler inanmıyanlar var ise scan ettirip atabilirim foruma.
    ***MATT MAGNESIO GRIGIO***
  2. Bu mesajı için 3 kişi Honor COOPER'ye teşekkür etti:
    Serdar Kürkçü
    SRDR KRKC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    50 ES - 05 ES
    Edilen teşekkür: 630
    Çokda düşük değil normal bence parça değişimi yokki yağ ve filtrelerden ibaret buda çok normal yani, bujileri balataları v.s bir kaç parça değişseydin böyle yazmıyacağına eminim.
    "Ulaşılmaz Olduğumuz Söylentisi Doğru Değil.Sadece Çocukların Ulaşamayacağı Yere Koyduk Kendimizi..."
    onur bakır
    Alıntı SRDR KRKC Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşım 40000 bakımı için aynısına 350 tl dediler diyorum onlardada parça marça değişmiyordu.adamlar 150 ye yaptı.kullandıkları yağı yağcıdan en az 80 TL ye alıyorsun nasıl normal anlamadım açıkçası.
    Serdar Kürkçü
    Derin Mavi
    50 ES - 05 ES
    350 Diyenler zaten iyice sapıtmışlar ancak bu parçalarda o kadar pahalı değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Tabi birde senin +300 km var
    Neyse hayırlı olsun Onur bin keyfine bak kar kardır sonuçta
    onur bakır
    Kardeşim zaten benimde anlatmak istediğim bu adam 150 tl den kar edip işletmesini çevirirken aynı standartlarda hizmet veren başka servis 2 katından fazla fiyat istiyorsa bu resmen yağmacılıktır.
    ben garantim devam ettiği için yetkili servisi kullanıyorum aynı parçaları dışardan alıp taktırsaydım aynı fiyatlara gelebilirdi belki ama işte mecburiyet.İşin enterasını dışardaki opar parça satanlarda burnundan kıl aldırmıyor bana takılan mazot filtresine 70 TL dedi 3 farklı opar parçacısı.
    300 km nin lafı olmaz 200 TL farkın yanında hemde gezmiş yeni bir yer görmüş güzelde bir tandırla,etli ekmek yemiş olduk bu vesileyle.
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    hava parası zaten 100 TL servıste onu almamıslar rakam cok ıyı bence
    Zeynel KARACAN
    Serdar Kürkçü
    Derin Mavi
    50 ES - 05 ES
    Yemek Olayı İyiymiş Ama
    Master Card Reklamı Gibi Oldu Şimdi " Fıat 40.000 Bakımı 150 TL Tandır & Etli Ekmek İse Paha Biçilemez"
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Hayırlı olsun iyi bir servis bulduysanız. Bişey merak ediyorum F kodlu opar ürünleri ile diğer opar ürünlerinin ne farkı var?
    onur bakır
    Alıntı skystar37 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    F kodlu opar üretim f siz ithal temelde aynı garantide problem yok.Her bakımda değişen ürünler olduğu için hiç gerek yok parça bazında%30-40 fazla ödemeye.
    ***Arkadaşlar Edge 5/30 gerçekten harika bir yağmış aracın tüm motor karakteri değişti.
    Konu Honor COOPER tarafından (08/10/2011 Saat 22:28 ) değiştirilmiştir.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    ben detaylı faturayı merak ettim abi scan etmeye gerek yokta parça ve işçilik fiyatlarını yazarsan sevinirim.
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Ben 5000 kmde bir hava filtresini kendim değiştiriyorum her seferinde yenibosna sanayi içindeki bir parçacıdan alırım 10TL veririm ama hiç dikkat etmedim F kodlumu değilmi diye sadece kutusunda da üzerinde Opar yanında bir sürü şey yazıyor. Sadece son 50000 bakımında benim araca servis opar filtre takmamış yerine başka bir marka takmış şimdi aklıma gelmiyor bende aynı yerden o markayı aldım fiyat olarak 5TL verdim. Pazartesi servisi arayıp konuyu bir araştırıcam. Yağ konusuna gelince ne gibi değişiklikler oldu araçta hissedilen anlatabilirmisiniz?
    Teşekkürler.
    onur bakır
    Ozan hocam buyrun size tam Detay;
    51775324F Hava Filtresi DB/FR/DBY 11,13 TL
    73500049F Yağ Filtresi(1,3) PN 7,59 TL
    CAST114 Castrol 5/30 4 Lit. Edge 76,20 57,20 TL (3,3 lt için)
    77364561F Polen Filtresi LN/DBY 11,83 TL
    77363657F Filtre Elemanı Yakıt LN/ST/159 61,93 TL
    001 Mekanik İşçilik 30,00 TL
    BRÜT TUTAR: 179,68 TL
    EXTRA İNDİRİM: 10,61 TL
    İNDİRİM TUTARI: 41,95 TL
    NET TUTAR : 127,13 TL
    KDV TUTARI(%18): 22,88 TL
    FATURA TUTARI : 150,00 TL
    özel servisi bırakın sanayideki yağcıda bile bu parçalar ve bu kalite yağla bu fiyata çıkmak imkansız.
  14. Bu mesajı için 3 kişi Honor COOPER'ye teşekkür etti:
  15. #13
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Alıntı Honor COOPER Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    F plan ıthal
    F olmayan yerlı yanı
    Bu arada yag 5W40 tı neden 5W30 oldu
    Zeynel KARACAN
  16. #14
    onur bakır
    Tamamen kişisel tercihim 5/30.
    Motorda güç yükseltilmesi(remaping) olduğu için yüksek performans yağının daha faydalı olacağı kanısına vardım açıkçası
    Bir çok platformdaki yorumlardan sonra edge 5/30 un selenia 5/40 tan çok daha kaliteli olduğunu anladım.
    Benim bildiğim tam tersi parça kodu sonunda F var ise yerli üretim F yoksa ithal ürün olduğu.misal mazot filtresinin F siz olanı 120 TL.
  17. #15
    murat imre
    operatormurat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    onur valla bedavaya gelmiş,seninki 90lık mazot filtresiyle yağ zaten 150 tl gerisini bedava vermişler gibi,ben toptancıdan bile bukadara alamıyorum...
    punto kadar zevk verseydin güzelim,vites yerine elinden tutardım sevgilim...
  18. #16
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    Fiat yetkili servisi castrol yag kullanmaz bu birincisi.. ikincisi 150 TL mazot filtresi ile birlikte çıkamazsın zaten..Böyle bi fiyatı servis vermez lütfen milleti yanıltmayalım..
    Öle 4LT yağ açıpta biz 3.3 lt kullandık o yüzden fiyatı 57TL oldu falanda hiç olmayacak bişey.. Yorum bile yapmama gerek yoktu ama dayanamadım kusura bakma..
  19. #17
    bahri cincioğlu
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. GPS2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    İlginç...du bakalım nolcak cinsinden... bu fiyatlar mükemmel...ama ...??? var mı var...
  20. #18
    onur bakır
    Çok biliyorsunuz haklısınız bugün ben değil siz gittiniz ve bakım yaptırdınız.
    FIAT BAYİLERİ
    bak bu fiatın resmi web sayfasındaki karaman servis sonucu....bitmedi
    :::KARPAR OTOMOTIV:::
    buda servisin kendi web sitesi!Yeterli gelmediyse kendinizde bir uğrayın bakın bakalım yetkili servismi değilmi?
    O olmaz dediklerin asıl olması gereken yoksa sizde bizleri kolay para kazanç kişisi gören servislerden birinin sahibi yada çalışanımısınız.
    Benim amacım buraya yakın çevre yada bu ildeki arkadaşımın birine bile olsa yardımcı olmak söylediğim gibi forumumuzdan bahsettim ve bu fiyatlardan bakım yapacaklarına dair sözlü beyan aldım şimdi Konyadan bir arkadaşım buraya gitse ve cebinden daha az çıkacak her kuruş için içinden bana teşekkür etse benim için bir kazançtır o kişiye faydalı olmuşumdur ama sizin mantığınızla insanları yalancı durumuna sokacak kişiler için bunların bir anlam teşkil edeceğini zannetmiyorum.Sözün özü ben bu gün bu servise gittim mersinde bana 350 tl denen işlemi tamamı gözümün önünde ve tamamen aynı parçalarla Fiat atentli faturasıyla 150 TL ye yaptırdım ve geri Silifkeye döndüm bunuda yıllardır içinde bulunduğum ve aynı durumda olabilecek insanların bulunduğu platformda paylaştım.önemli olan umarım bu paylaşımımdan başka arkadaşlarımda faydalanır.
    Konu Honor COOPER tarafından (09/10/2011 Saat 02:42 ) değiştirilmiştir.
  21. Bu mesajı için 3 kişi Honor COOPER'ye teşekkür etti:
  22. #19
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    sizi mutlu ettiyse kim ne derse desin keyfini sürün güle güle kullanın...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  23. #20
    Ozan K
    35HK***
    fiyatlar normal seviyede aslında. birtek kutu yağ açıpta 3,3 lt olarak fatura kesilmesi ilginç olmuş.
    normal fiyatlardan birde 60tl indirim yapılmış.
    indirim ve işçiliği düşününce servis maliyetine iş yapmış bence.
    bu tip işçiliklerde zaten usta veya servis olmaya gerek yok. parçalar orjinal olduktan sonra sorun yokki yetkili servis orjinal dışında parça satmaya teşebbüs edemez sanırım.
  1. GP 1.4 40000 bakımı
    drumania tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2012, 21:06
  2. 20 bin bakımı ve fiyat yardımı lütfen !!!
    opexturk tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2011, 18:56
  3. adana birmod 40000 bakımı
    rockforever tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 00:24
  4. 20.000 bakımı punto evo fiyat?
    evoantalya tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2011, 15:33
  5. Starjet ve 40000 bakımı hakkında
    sedini tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2010, 19:25
