32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kontağı çevirdiğimde bazen takılıyor dönmüyor
    murat nalbnt
    murattam35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 dus 82
    Standart Kontağı çevirdiğimde bazen takılıyor dönmüyor
    Aracı yeni aldım ve kontağı çevirdiğimde bazen takılıyor dönmüyor sonra geri kapatıyom kontağı bidaha çeviriyom çalışıyor hani direksiyon kitlendiğinde oluyorya kontak dönmüyor aynen öyle aracında başından bu sorun geçmmiş olan varmı
    Deniz Bacak
    wosswoss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 KSB 13
    Edilen teşekkür: 26
    valla bendede direksiyon kilitlendiğinde oluyor biraz oynuyorum direksiyonla ve rahat çevirebiliyorum ama senin sorun başka sanırım
    Levent Taşkın
    puntolEVOli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FBY 19
    Edilen teşekkür: 17
    Bu durumda kontağı çevirmeden önce direksiyonu sağa yada sola çevirip tutun sonra kontağı çevirin araç çalışacaktır dediğiniz gibi direksiyon kilitlenince kontak anahtarı dönmüyor.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    aracı stop ettirdikten sonra direksiyonu hareket etirirseniz çok az da olsa kilit devreye giriyor buna dikkat edin inerken direksiyonu tutmayın eğer kilitlendiyse kontağı çevirirken direksiyonu hareket ettirerek çevirin.
    Osman D
    ecosi26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 151
    Alıntı puntolevoli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu durumda kontağı çevirmeden önce direksiyonu sağa yada sola çevirip tutun sonra kontağı çevirin araç çalışacaktır dediğiniz gibi direksiyon kilitlenince kontak anahtarı dönmüyor.
    +1000
    Hasan Fehmi Güler
    hfguler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    direksiyon kilitlenmesede fiatın bir cok modelinde anahtar takılıyor... özellikle dizellerde kontağı çevirip kızdırma bujilerinin ışığı sönünce anahtar dönmüyor... bizim iki araçta da var... palio ve punto daha önce albea vardı... o da aynıydı... işyerindeki doblo da aynı...
  9. #7
    Çağdaş Zeyrek
    OperaIIX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35CPD60
    Edilen teşekkür: 11
    bu tarz bir sorun daha önce kullandığım doblo da yaşamıştım. ilk başlarda kontağı kapattıktan sonra direksiyonu biraz çevirince kilitleniyordu. ilerleyen zamanlarda olur olmaz aynı şeyi yapmaya başladı. yedek anahtarla deneyince sorunsuz çalıştığını fark ettim.
  10. #8
    benim eski araçta oluyordu bazen ama birkaçkere çevirdiğimde oluyordu..
  11. #9
    mst mst
    N-ciniir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    bu sorun araç yeniyken ben de oluyordu. yedek anahtarı yanımda taşıyordum çoğunlukla asıl anahtarla çalışmadığı durumlarda yedekle çalışıyordu. uzun zamandır olmuyor. kendiliğinden düzeliyor olabilir
  12. #10
    Erman Bilmeç
    bilmec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    Bende de oluyor arada sırada. anahtar deliğindeki kademeleri on off ve çalıştırma olarak kabul edersek, ben anahtarı off konumuna ve daha sonra on konumunun biraz daha ilerisine getiriyorum. Bu sırada araba çalımıyor, ışıkların sönmesini bekledikten sonra çok az daha döndürüp motoru çalıştırıyorum.
  13. #11
    murat nalbnt
    35 dus 82
    arkadaşlar arcımın dreksiyonu kitliyken demiyorum o nu biliyorum zaten kitlideğilken basmıyo marşı bazen sanki kitlikengi gibi takılıyor ama bişey farkettim denedim daha dorusu anahtarı dibine kadar soktuğumda takılıyor 2-3 cm çektiğim de çalışıyor ilginç demi
  14. #12
    yede anahtarınla dene derim geçen siteden mert35 başına geldi 350 400 yakın parası gitti kontak göbegi aşınmaktan değişti
  15. #13
    murat nalbnt
    35 dus 82
    uf çokmuuş be kardeşim idare etçez yedek medek naapalım
  16. #14
    Sezer Dönmez
    Hodbin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Şimdi direksiyon kitlendiğinde az biraz sağa sola çevirip anahtarı çevirdiğinde anahtarı 1. kademeye(elektrik sisteminin aktif olduğu konum.Adını hatırlayamadım şimdi)getirebiliyosun.Ama anladığım kadarı ile senin sorunun o değil.Sen "Start" konumuna getirirken takılma yaşıyosun.O olayda şöle oluyo;
    Eğer ki anahtarı 1.konuma getirirken elini fazla kaçırır ve 2. konuma doğru(marş motoru çalıştırmadan) 1mm geçirsen bile kontak kendini kitliyor.Tekrar kapatıp açman gerekiyor.Yani 1. konuma geçerken biraz daha hafif olursa elin bi sıkıntı olmaz.Aldığımdan beri aynı sorunu bende yaşıyordum.Sonra kendi kendime farkettim ki olay böyle..
  17. Bu mesajı için 2 kişi Hodbin'ye teşekkür etti:
  18. #15
    murat nalbnt
    35 dus 82
    saol deniycem yarın bide bunu
  19. #16
    AYHAN AYDIN
    aa21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo İnci Beji
    16FH493
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı Hodbin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen arkadaşa katılıyorum eski sienamdada vardı puntodada oluyor arkadaşın dediği gibi 2. konuma doğru az bişey kaçırınca yapıyor
  20. #17
    o kontak göbegide izmirde birmotun elinde 1 tane kalmış onu aldık eğer olmasaydı araba 1 hafta yatardı parça italyadan gelcek dediler bilgn olsun
  21. #18
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Ben aracımı 2. el olarak aldım(punto evo 2011)
    Aynı problemi yaşıyordum. Kontak temizleme spreyi ile iyice temizledim anahtarın içindeki kıvrımları. Kontağın içinede çok az (ama çok az) bir sprey sıktım. Bakalım şimdilik yok gibi.
  22. #19
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    aynen arkadasın dediğine katılıyorum. araç çalıştıktan sonra kazara tekrar marşa basılmasın diye yapılmış bi sistemdir bu..
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
  23. #20
    alper aslan
    alpimmm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1091
    durum gayet normal,
    direksiyon sağa ya da sola, anahtarı da biraz bastırın işlem tamam.
  1. Kornam takılıyor
    Misafir2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2013, 18:08
  2. Direksiyon dönmüyor yardım lütfen
    aksell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 18/12/2012, 12:35
  3. yakıt göstergesindeki değişimler.. Bazen az bazen çok.
    celenlee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2012, 22:45
  4. OGS nereye takılıyor??
    ert026 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/06/2011, 00:12
  5. Kontağı kapatınca teyp kapanmıyor???
    dallix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2010, 03:05
