erkan motorun alt tarafında bir koruma demiri var ince çubuk şeklinde o eğilmiştir ve ses yapıyordur
elle bile düzeltebilirsin bir altına yat bak bakalım bumu sorun
Merhaba arkadaşlar bu gün aracımın altını yol ortasında oluşan deformasyondan dolayı vurdum. Vurduktan sonra aracın altından garip sesler gelmeye başladı. Özellikle 1 ve 2. viteslerde yani aracın kalkma anlarında ve az birazda yol çukurlu sarsıntı yapacak şekildeyse aracın altından kasılmadan kaynaklı gıcırtı yada iki demirin birbirine çarpmasına benzer bir ses gelmeye başladı. Siz ce ne olmuş olabilir.
Artık Fiorinolu
sabah ilk işim abi. Tşkr ederim.
Artık Fiorinolu
erkan hocam nasıl oldu hallettin mi?
dün baktım da arabanın altı yere yakın biraztam göremedim yağ bakımında düzelttiririm artık zamanı geldi çünki. Yakıtdan kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir motor arıza lambası var
birde az önce teypde chanchekişiyom diye bi yazı çıktı korktum
hepsi geliyo herhalde.
Artık Fiorinolu
Bu gencecik yaşta chanchekişimesi yazık yaw aç susuz kalmış garibim![]()
punto evolution
Sorma ama düzelttim teybi söktüm yerinden bu arada teybe soda fışkırdı da ondan olduhava tuttum düzeldi
Artık Fiorinolu
aynı sorunun benzeri bendede var ama bendeki şu şekilde oluyor.
vites geçişlerinde vitese takıp ayağımı debriyajdan çekerken gaz vermezsem tık diye iki demirin birbirine çarpma sesi geliyor ama debriyajdan çekerken gaz verirsem hiçbir sıkıntı yok. bu neden olabilir coşkun abi?
aynı sorun bende de var arkadaşlar. Aracımı yol ortasında bulunan uzunca bir kasise sürttüm, 1. vitesten 2. vitese geçerken birazcık fazla gaza bastığımda o ses geliyor. Henüz bakmadım, servise göstermedim. İnşallah kötü bir şey yoktur..
Aynen öyle ikimizin seside aynısanki kasılıyor gibi ortadan ikiye ayrılacak gibi geliyor
araba dışarda gözümün önünde eğilip de altına girmedim bi
Artık Fiorinolu
nasıl bir sesmiş bu bütün evolarda varmış..
Aslında olay çok basit Coşkun abinin dediği gibi motorun gerisinde sanırım tam olarak ön tekerlerin bittiği yerde enlemesine ince (ama sağlam) bir çubuk var. Yalnız bu çubuk ilginç bir şekilde neye amaç konuldu bilmiyorum zira motorla en ufak bir alakası yok öylece duruyor bişeye vurduysanız büyük ihtimalle o demir eğilip motora değil egzos borusuna değmesinden dolayı ses yapıyordur. Aracı lifte alma imkanını var ise yada bir tarafını kaldırıma çıkartma ihtimal altına yatıp levye ile kastırırsanız düzelecek ve ses kesilecektir.
Kimse telaş etmesin aynı sorun bende de vardı arabanın altını vurduktan sonra bu ses gelmeye başlamıştı. sevise gittim motorun altında sağ ön lastik ile sol ön lastik arasında ince bir demir var o eğilmiş gaza bastığınız anda egsoz titremeye başlıyor ve demirle birbirine sürtüyor aynı şekilde çukurlara girdiğiniz anda da birbirine sürtüyor. serviste ustalardan biri levyeyle demiri düzeltti ses mes kalmadı içiniz rahat olsun kötü bişey yok aracınızda![]()
sabah kaldırıma çıkartıp girecem altına bu seferde bi yere sokarım gibi geliyor ama neyse
Artık Fiorinolu
Arkadaşlar aynı sıkıntı şimdi başıma geldi. Bu çarpma sonrası bu sesle 300 km yol gitmem gerekiyor. Servis imkanım yok. Sizce bir sıkıntı olurmu. Egsoz borusuna zarar verirmiyim. Çok moral bozucu bir durum. Böyle gidebilir miyim sizce. Teşekkür ederim.
