servis bişe yok diye gönderdi mi???
En sonunda benim de başıma geldi... Hillholder çalışmıyor yazısı ve sarı üçgen ikaz sürekli yanıyor.. yorumlarınız lütfen
servis bişi yok diye gönderdi![]()
StarJet Emotion 1.4 95Bg.
Bu yorumu yapan servisin hangisi oldugunu merak etmeye basladim bile...
Ilk etapta son kullanici olarak sigortalari kontrol etme sansin olabilir. Gecmis olsun..
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
Bir ara başka bir sorun için benim hillholder ayarlarını değiştirmişti Yasin Usta! Yanlışlıkla yapılan bir ayar sonucu geri viteste çalışan hillholder, 1. viteste çalışmıyordu![]()
Servise götür arkadaşım, anlamıyorlarsa başkasına götür! 2 dakikalık işi var sadece...
Hilholder Nedir Arkadaşlar Bilgilendirirmisiniz
servis koşuyolu ortadoğu otomotiv... ışık söndü servisten sonra takipteyim... ama mantıklı bi açıklama yok servisten, zaten ben de beklemiyordum.. bu tür spesifik olaylarda servis de bizle beraber öğreniyor..
P.S. hillholder yokuşlarda kalkışlarda aracın kaymasını engelleyen sistem.
hilholder yokuş destek sistemidir. kalkışlarında siz ayağınızı frenden kaldırıp gaza bastığınız süre zarfında ayağınızı debriyajdan kaldırırken ; araç geri kaymasın diye motora otomatik olarak fren uygular.Bu sayede otomatik araçlar gibi bir kaymadan kalkış sağlanır kalkışla beraber otomatik frenleme devre dışı bırakılır.Hoş bi sistem özellikle bayanlar için
annemde palio feel var arkadaşlar otomatik ve onda da sarı üçgen lamba yanıyordu bende servise gittiğimde sorun olmadığını söyledilerr otomatik arabada da hillholder ister istemez varya
Ben o olayı çözebilmiş değilim zaten.Otomatik çok araba kullandım yokuşlarada girdim bilerek onlarla kimisi gıram kaymadan kalkıyo bilerek frenden gaza çok yawaş bastığım halde örneğin honda civic ford focus. Ama komşunun kia sportage 5 para etmez jipinide kullandım nası kaçırıyo geriye.. nası otomatik vitesse o
Teşekkürler Imdi Hatirladim
rica..
dynamiclerde de varmı bu hillholder arkadaşlar emotiona özel bişeymi yoksa dualogic şanzımanamı özel
1,3 mj 75 hp Dynamic New Orleans
otomatik geri kaymicak diye bişe yok. motora uygulanan kuvvet lastiklere uygulanan eğim kuvvetinden daha düşük kaldığı anda araç geri kaçacaktır. bu durum balatalara ve motora da zarar verecektir.
cihancım hillholder da aynı belli bir süre destek oluyor
Alper, hillholderın motorla bir alakası yok yalnız, sadece fren basıncını ayak pedaldan çekildikten sonra 1-2sn kadar daha sabit tutuyor...
Bende aracımı Ortadoğudan aldım ama servisine 2-3 kez gittim açıkçası ilgi alakadan pek memnun kalmadım şimdi ise evime uzak olmasına rağmen Maltepe Evsan'a gidiyorum eğer sorununa o servisde çözüm bulamazsan Anadolu yakasında sana tavsiye edeceğim tek servis Evsan'dır.
Bunun hilholderla ilgisi yoktur kanımca çünkü yokuşta kalkış esnasında debriyajı kavrama noktasında tutup gazı da belli bir ayarda tutarsan hilholder olmasa da araba bu durumda geri kaymaması lazım.
Konu Linos tarafından (26/05/2007 Saat 10:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood!
Kadir, bahsettiğin ve benim de gayet iyi bildiğim şey aracı kavrama noktasında bırakmakla alakalı -ki balata ve yakıt ekonomisi açısından son derece zararlı bir uygulama! Ben Hillholder'dan bahsediyorum!
Ayağın debriyajda (tam debriyaj), vitese aldın, freni bıraktın... Eğer 2 sn. içinde kalkış yapamazsan fren kendini bırakır ve kaymaya başlarsın! Ancak bu süre zarfında gaza hafif hafif basarsan, bastığın süre içinde araç frenleme yapmaya devam eder, hillholder devreden çıkmaz! Çok faydalı olmasa da fazla bilinmeyen bir özellik![]()
