14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: araç durduktan sonra depo neden azalır ???
    metin yalçın
    emir867 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FG2985
    Standart araç durduktan sonra depo neden azalır ???
    mrb arkadaşlar bende 1.3 multijet activ grande punto var araç normal yolda giderken çok yavaş ibre düşüyor ama ne zaman dursam ve tekrar çalıştırınca ibre bayağı düşüyor bir sorun mu var yoksa normalmidir acaba şimdiden teşekkürler
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    benimde aynı oluyor bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Vardır bir açıklaması ama
    Artık Fiorinolu
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    depo çalkalandığı için olabilir mi acaba?
    Umut Çetin
    ucs33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    sebebini bilmiyorum ancak, dikkat ederseniz belli bir süre yol kat ettikten sonra ibreniz eski konumunu alıyor.
    2008 Grande Punto 1.3 Multijet 75 HP Active & 2011 Bravo 1.6 Multijet 105 HP Dynamic Plus
    Let the music play!
  8. #5
    kürşat tokgözoğlu
    ktpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    14 az 415
    Edilen teşekkür: 45
    aynı durum bende de mevcut
    GRANDE PUNTO 1.4 STARJET 16v LPG
  10. #6
    Aydin Dalsiz
    aydintap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 21
    Bu sorun bende de mevcut ama toplamda kat ettiğim yol çok oynamıyor. Dolayısıyla çok da takmadım. Sizde takmayın. Kazasız belasız binin aracınıza...
    Yine de merak ediyorsanız bir kaç teorim var
    1- yakıt genleşiyordur. Bir müddet durunca, ki özellikle geceleri soğuktan dolayı büzüşme yaşanıp depo daki mazot hacminde azalma meydana geliyordur.
    2- mekaniksel ve elektronik devrelerinde meydana gelen geçici bir sapma olabilir. Bu dabir müddet çalışınca eski haline gelmesini açıklar diye düşünüyorum... Ama sadece teori...
  11. #7
    aynı olay bende de var borularda kalan mazot araba ilk çalıştığında mazot pompasının araba rahat çalışması için mazot püskürtmesi gibi şeyler olabilir mi acaba?
  12. #8
    e ko
    Edilen teşekkür: 277
    depo çalkalandığı için diye biliyorum ben
  13. #9
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    çalkalanmadan bencede...
    Keyif BMW'Dir...
  14. #10
    hasan çiçek
    hsncck26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    2005 civic tede var aynı sorun ama arac yuruyunce eskı halıne gelıyor
  15. #11
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    aynen bendede var hatta evdeki diğer arabalardada var fakat 5-10 km sonra kendine geliyor
  16. #12
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu_Beyi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Araç çalıştığında mazot yada benzinin genleştiği için arkadaşlar.. Aracı stop ettikten sonra yakıt soğur ve gerçek değerine gelir çalıştırıp bi süre yol aldıktan sonra yeniden ibrenin yükseldiğini görürsünüz bu gayet doğal bir olaydır. Hani uzmanlar söyler sıcak havalarda yakıt almamaya dikkat edin gece hava serinken alın vs. gibi hemen hemen aynı durumlar Fizik kanunları yani
    Tipo 1.6 SLXie MPI & Grande Punto 1.4 Fire & Bravo T-Jet Dynamic
  18. #13
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    bir başka teoride aracınızı meyilli yere park etmenizden de kaynaklanabilir.açılı duran araçda şamandra durumuna göre seviyesini değiştirir. düz yolda hareket edince benzin üst seviyesi normale geleceği için şamandra tekrar hareket eder ve göstergeyi değiştirir.
    genede üşenmeyip şamandrayı kontrol ettirmenizde fayda var.
  19. #14
    ömer özmen
    ozmenomer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    bendede aynı durum mevcut ama bence hızlandıkca mazot deponun arkasında birikiyor ve ölçen dupayı yukarı kaldırıyor diye tahmin ediyorum.
  1. Sıfır Alınan bir araç kaç yıl sonra elden çıkarılmalı ?
    boby tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 71
    Son Mesaj: 22/10/2015, 15:13
  2. Parasını ödediğim araç elime 2 ay sonra geçiyor !
    frkn1907 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2012, 00:41
  3. LPG'li araç kışın neden zor çalışır?
    erdiyilmaz tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2012, 10:36
  4. Grande Punto ve Evo dan sonra almak istediğiniz araç hangisi ?
    luleburgazli tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 80
    Son Mesaj: 07/01/2012, 01:27
