16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Led sis farı yapımı (yoğun istek üzerine) :)
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    Standart Led sis farı yapımı (yoğun istek üzerine) :)
    Başlamadan önce basit gibi görünsede çok zahmetli olduğunu söyliyim... hiç akıllı işi değil anlıcaksınız ilk başta ve tek başınaysanız en az 5-6 saatinizi alacaktır... bir arkadaşınızı yardıma çağırın... neyse biz konumuza dönelim fazla gözünüzü korkutmadan
    İlk olarak 120 tane 60 derece mantar led alıyoruz(uzun bacaklı).. eğer fazla anlamıyorsanız daha fazla alın patlayabilir çünkü sonra tekrar almaya gitmekle uğraşmayın. bir tane anahtar ve 8 metre ledlere uygun kablo alıyoruz...
    Söktüğümüz kapaklara 1.5 cm aralıklarla veya istediğiniz aralıklarla işaretleyin ben öyle yaptım 47 led gitti bir fara... resimlerden hesaplayın aralıkları daha uygun olur.. bir mum veya ocak yakın, ledlerden birkaçını plastiği delmek için feda edicez çünkü... ledlerin bacaklarını aynı uzunlukta keserek, mumda ısıtıp basıyoruz plastiğin üstüne biraz seri olmak lazım hemen soğuyor. delikleri açtıktan sonra altına çok az sıcak silikon sıkarak ledleri yerine oturtuyoruz(biraz öne bakcak şekilde yaparsanız daha güzel olur.silikon su geldiğinde arıza yapmaması için)... arkada bağlantıları seri şekilde lehim yapıyoruz(3 lede bir direnç olacak şekilde).. bilmeyen arkadaşlar için çizim yapıp upload edicem... artı ve eksi uçları çıkarıyoruz kablo lehimleyebilecek şekilde..bu uçları çıkarttıktan sonra arkaya hiçbir tel ortada kalmayacak şekilde sıcak silikon dolduruyoruz yine su tehlikelerine karşılık... Daha sonra artıya gidecek kablodaniçeriye bir anahtar çekiyoruz... artı ve eksi uçları direkt aküye bağlıyoruz (arıza lambası tehlikesi olduğu için bu şekilde yaptım).anahtarı + dan çekmeyi unutmayalım yoksa ledler hiç sönmez...
    Bir de arabayı çalıştırırken ve kapatırken kapalı tutuyoruz, aküde olan akım dalgalanmalarından ledler patladığı için.. sorusu olan arkadaşlar sorabilirler...
    inşallah yardımcı olabilmişimdir...güle güle kullanın...
    UĞUR KONAKCI
    elektronikten fazla anlamayan arkadaşlar için.. inşallah başarılı bi çizim olmuştur..
    bu arada malzemeleride yazıyım:
    -120 veya daha fazla 60 derece uzun bacaklı mantar led
    -50 civarı uygun direnç
    -8m led için kablo
    -devre anahtarı
    -sıcak silikon (3-4 tane gider)
    -havya ve lehim teli
    -izole bant
    Konu uurknkc tarafından (25/07/2011 Saat 01:50 ) değiştirilmiştir.
  4. Bu mesajı için 2 kişi uurknkc'ye teşekkür etti:
  5. #3
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    dirençleri kaç ohm kullandınız. birde merak ettim, aküden direk kablo çekince topraklama, sigorta vb gibi önlem aldınızmı. fazla elektrik bilgim olduğu söylenemez ama en azından akümüzün ark yapacak kadar watı olduğunu düşünüyorum. bilgilendirirseniz sevinirim. saygılar.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    sigorta şart.
    aküden çıkan kabloya 7812 koyarsanız çok çok daha uzun ömürlü olur.(akımı datasheetten kontrol etmek lazım)
    UĞUR KONAKCI
    sigorta şart.
    ben onu sordum araya hiçbişey koymana gerek yok dediler ama koyarsak çalıştırırken problem olmaz mı diosun o konuyu bende daha çözemedim çünkü...
    UĞUR KONAKCI
    Alıntı erosistanbul Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    led aldığın yerden veriyorlar kaç ohm olduğunu bilmiyorum.. diren konusunda sıkıntı yok.. sigorta kullanmadım ama çalıştırırken kapalı tuttuğum sürece hiçbir problem yaşamıyorum... keşke bi çözüm bulsak onla uğraşmasak... ozan arkadaşımız yardımcı olacaktır inşallah bu konuda...
  9. #7
    Ozan K
    35HK***
    7812 tarzı bişey kullanırsanız ledler voltaj dalgalanmasından etkilenmez. böyle bir projedede 7812 yeterlimidir bilmiyorum datasheetine bakmak gerekli. koymazsanız ledler patlayabilir. gaza yüklenince 14V a kadar çıkıyor araçtaki gerilim. datasheetten bakabilirsin voltaj değerlerine hangi aralıkta kaç volt çıkış veriyo. 78XX gibi farklı bi modelde koyabilirsin.
    bu arada emin değilim ancak çalıştırırken açık tutmak zarar vermez diye düşünüyorum çünkü voltaj düşüşü oluyor artışı değil.
  10. #8
    onur oz
    Oz OnurOz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sonradan sis takılan arkadaşlara extra olarak + - düğme bacağı arasına sigortalı Röle takılıyor
    su almaması için ne yaptınız
    OnurOz
  11. #9
    UĞUR KONAKCI
    sıcak silikonla boşluk kalmıcak şekilde doldurdum... dediğini anlamadım?
  12. #10
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı OnurOz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tamamı led olan bir uygulamada röleye gerek yok.
    Alıntı uurknkc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aslında sıcak silikon dayanıklı bir malzeme değil bence. özellikle dış ortamlarda çok çabuk deforme olup bırakıyor. normal silikon çok çok daha iyi hatta siyah cam silikonu olsa ömürlük olur.
  13. #11
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Seffaf silikon izalsyonu saglar sicak silikon saglamaz ve cabuk deforme olur .. Araya sigordatili role baglanabilir arac calisrken kapali tutmaya ozen gosterin cunku marsa ilk bastiginiz esnada mars dinamosu akudeki tum elektrigi alacagi icin ledlere 9 volt gibi ufak elektrik gonderecektir calistigi esnada ise birden 14 volta cikaracaktir bu da ledler icin sorun teskil edebiliri..
  14. #12
    UĞUR KONAKCI
    ben arabayı yıkattım henüz bi sorun olmadı umarım olmaz zaten sonra çekomastik çekicem...
  15. #13
    emre arslan
    petrolcü trakya_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Edilen teşekkür: 150
    eline sağlıkk
  17. #14
    Onur y..
    acRep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 333
    Maşallah ufaktan anlasam bu işten hemen kalkışırdım yapmaya amaa..
  19. #15
    UĞUR KONAKCI
    yapan ve bitiren arkadaşlar varsa fotoğraflarını çekip paylaşabilirmiyiz... belki farklı dizaynlar görürüz.. bu arada elektronikten fazla anlamayan arkadaşlar sorabilirsiniz anlamadığınız noktayı..
  20. #16
    süleyman sercan dikme
    06bb5727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Akdeniz Mavi
    06bb5727
    böyle bir uygulama karşıdan gelenin gözünü almaz mı bilmediğimden soruyorum saygılar
  1. fiat şikayet ve istek hattı
    dejavu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/05/2012, 15:15
  2. Led ile sis farı yapımı :)
    uurknkc tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 20/10/2011, 22:14
  3. El yapımı sis farı
    emrahcelik tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 17/01/2010, 23:43
  4. Gptr üyelerinden Istek
    memat tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/10/2007, 23:59
  5. 2008 modellere istek donanım
    Akincl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 30/04/2007, 20:51
