18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Ön Far Ampul Yuvasında Ampulun Oynaması
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Standart Ön Far Ampul Yuvasında Ampulun Oynaması
    Arkadaşlar herkese merhaba, iki üç gündür dikkat ediyorum araçta yaya geçitlerinin önündeki şeritlerden geçerken bile hafif çukurlarda aracın farları inanılmaz derecede sallanıyor öndeki aracın tamponundan sallandğını görebiliyorum, derin bi çukura girdiğimde de sallanıyo aksam aracı park etmeden önce farlara baktım dıştan oynama yok ancak farın arkasındaki lastiği çıkarıp ampule dokunduğum zaman ampul sağa sola oynama yapıyor yoldaki sallanmada bundandır die düşünüorum böle bi durum hakkında bilginiz war mı farı tutan teli de göremedim çözümü nedir? Herkese şimdiden teşekkürler..
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    Far duyunun kenarlarına küçük bir şerif ile çift taraflı bant yapıştırın sonra duyu sıkıştırarak oturtun. Ben arka stop lambası için öyle yaptım sorun çözüldü. Saygılar.
    Engin Tok
    Farı sökmek istediğimizde nasıl çıkartıcaz ampulu peki? Birde bütün puntolardamı böle yoksa benimkinde mi böle sadece?
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    farın arkasında ampulu duya bastıran bir tel var o düşmüştür farın içinde olması lazım. bende oynama yok.
    Engin Tok
    Tel bi yere bağlı değil mi? aksam bi bakıyım, eğer tel düştüyse servislerde bulabilirmiyiz? sonucta servisten başka bi yerde acılmadı farlar xenonu söktükten sonra takmadılarmı acaba?
    Hasan *
    Elektronik Otomasyon asukasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 195
    serviste yapıldıysa teli mutlaka vardır, veya farın içerisine düşmüş olabilir, tek tel bulunması biraz zor ancak hasarlı bir aracın farından bulunabilir, çift taraflı bant olayı ön farlar için olmaz, öyle bir ısınıyorlarki ne koysanız kavurur orada, ozanın dediği gibi teli düşmüş veya açılmış olabilir. detaylı bir şekilde inceleyin.
    Punto Evo 1.4 Dynamic S&S Dualogic
    FG Monster 4x4 1/6 Off-Road
    Revo 3.3 4X4 1/8 Off-Road
    Ozan K
    35HK***
    tel bağlantı noktasında geçmeli açık bıraktılarsa farın içine düşmüştür. yoksa dediğiniz gibi zenon takılırken unutulmuştur dışarıda(sökülmesine gerek yok ama) parça olarak satılmaz ancak kırık farlardan filan bulursunuz çok rahat, servis kırık farları çöpe atmadan ayırmışta olabilir.
    Engin Tok
    Teşekkürler Ozan Akşam bakıyım bi tel yerinde mi değilmi, peki tel yerinde ise oynamayı neden yapabilir?
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı Engin_T Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    pek mümkün değil tel yerinde ve ampule basıyosa oynaması. teli iyi oturtmak lazım. alttan yerden üstten 2 yerden. önce altı sonra üstü takın. olmuyosa tel bozulmuş yamulmuştur.
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Çok da dikkat etmedim ama sorun yok gibiydi bizde..
    Engin Tok
    Baktım aksam tel var ampule temas ediyor ama yinede farlar da sallanma inanılmaz derecede fazla
    Ozan K
    35HK***
    iyice bastırıyomu peki? 2 fardamı sallanıyo? bu durumda ampullerde sorun vardır büyük ihtimalle.
    Engin Tok
    2 farda sallanıyo Ozan sağa sola rahatça oynatabiliorum tuttuğum zaman ampullerde yuvaya tam oturmus gözüküo, birde ampuller aracın üstünde çıkan ampuller
    Engin Tok
    Başka fikri olan yok mu arkadaşlar??
    Ozan K
    35HK***
    benden pes müslüm abiye bi uğra derim
  17. #16
    Cem *
    Eğer yuva oynuyorsa ve birşey sıkıştırmam diyorsan yeni bir far alacaksın ya da dediğim gibi bu ısıya dayanıklı lastikler var onlarla sıkıştırarak oturtacaksın. Yanmaya dayanıklı kauçuklar var ondan keser sıkıştırarak duyu oturtursan hiçbir sorun olmaz. Benim arka sinyal lambası duyu biraz oynuyor çift taraflı bantı duyun kenarına yapıştırdım ve öyle taktım hiçbir sorun yok, ama arkadaşların da dediği ön tarafta çift taraflı bant için sıcaklık sorun olabilir, fitil lastik kullanmak lazım.
  18. #17
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    On fara sikistirma felan olmaz onu unutalim lutfen orj sekil olmasi icin ugrasin ..
    Eger teller far ampulune tam oturuyorsa ampulu soketine tam oturtamadilar demektir yada kullandiginiz ampulde problem var demektir , fakat ampul elinizle oynattiginizda oynuyorsa teli tam olarak oturtamadilar demektir ..
    Engin bir ara gelirsen kontrol edip orj bir sekilde sorununu cozelim ..
  20. #18
    Engin Tok
    Tmmdır Mehmet abi
  1. Ampul yardım
    gemlikli_55 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2011, 11:04
  2. H4 ampul ayakları
    Son Mesaj: 03/11/2010, 15:01
  3. 5 ci viteste iken hafif vitesin geri oynaması
    siyah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 08/07/2010, 17:52
  4. Led Stop Ampul
    nemss1306 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2009, 13:39
  5. 100 w beyaz ampul
    femoli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 17/03/2007, 00:57
