14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: dizel yerine benzin dolumu
    SERDAR ERKEK
    serkek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    Kızgın dizel yerine benzin dolumu
    dün ankaradan çıkıp amasya istikametinde yola çıkacaktım yola çıkmadan önce yakıtımı doldurup yolda sıkıntı yaşamak istediğim için opet istasyonuna girdim (depoda iyice boşalmıştı 40 litre mazot koyacaklarına 40 litre benzin doldurmuşlar. istasyondan hareket edip 1 km bile gitmeden bi anormallik olduğunu anladım ve sağa yanaşıp motoru susturdum.
    ilk yaptığım depoyu açıp içini koklamak oldu beynimden vuruldum
    depo benzin kokuyordu
    hemen o sinirle koşarak istasyona gittim ordan aracı servise çektik,depo komple boşaltıldı yakıt filtresi değişti, pompa ve enjektörlerde bir sorun olmadığı söylendi ve aracı teslim ettiler.
    şimdi sizlere sorum şu????
    _ şimdi benim ilave olarak yakın zamanda yapmam veya yaptırmam gereken bir şey var mı?
    (bi arkadaşım bir depo yakıt kullandıktan sonra carbon clean temizliği yaptırmamın faydalı olacağını söyledi bu konuda ne diyorsunuz?)
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    keşke hiç çalışmasaydı:/
    Hüseyin Yola
    Infortion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Çok geçmiş olsun arkadaşım umarım sorun çıkmaz. Benimde aynı şey İstanbul/Ataşehir Opet'de başıma gelmişti. Ama benim allahtan çeyrek depo mazotum vardı ve 15 liralık mazot koymasını söylemiştim, ancak daha sonra fişe baktığımda benzin yazıyordu. Hemen biri geldi "abi ne kadar mazot vardı arabada" dedi. Çeyrek depo olduğunu söyleyince "10 liralık kırsal motorin koyalım dengelesin bişi olmaz" dedi Bende tamam deyip koydum daha sonra bi sorun oluşmadı motorda ama korkmuştum baya. Multijetler dayanıklı motorlar vesselam.
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    geçmiş olsun böyle birşey daha önce başkasınında başına gelmişti.korkmanıza gerek yok istasyonların bu tip olaylara karşı sigortaları var ne gerekiyorsa yapıyorlar sıfır motora kadar karşılıyorlar gene erken farketmişsiniz kullandığınız süre içinde hortumlardaki mazotu çekmiş tam benzin geldiği sırada siz farketmişsiniz neyseki çok büyük bir sorun yokmuş ama eğerki olursa tekrar yakıt aldığınız istasyona gidip durumu bildirin gerekeni yaparlar diye düşünüyorum
    hocam bence depoya enjekör temizleyici katkılardan alın atın depoyu fulleyip o gerekli temizleme işlemini yapar diye düşünüyorum..birde benzinin patlaması daha kuvvetli olduğu için enjektörleri biraz zaman geçtikten sonra bi kontrol ettirmende fayda var..
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    aracınızı kullanmadan, yerinde (servise götürmeden bulunduğunuz yerde) mazot filtrenizi değiştirin.Daha sonra aracı enjektör temizleyici ile fulleyerek yaklaşık yarım saat rölantide çalıştırın. Hiçbir sorununuz kalmaz.
    Taşkın Cin
    synx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Geçmiş olsun. Benimde başıma gelmişti bu durum araba bi süre gittikten sonra teklemeye başladı. Sonra benzin istasyonunda depoyu boşalttılar dizel doldurdular sorunsuz çalıştı. Sonra servise gidip kontrol ettirdim hiç birşey olmamıştı. Araç 1.5 getz di bu arada.
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Benim bildiğim kadarı ile opetlerde benzin ve dizel dolum pompalarının ağızları farklı ya da benim aldığım istasyonda geçerli bişeydi çünkü bir keresinde bu konuyu pompacı ile konuşmuştum o da bana pompa ağızlarının farklı olduğunu söylemişti. Ayrıca yakıt kapaklarının ağızlarında zaten diesel diye yazıyor nasıl bu hata olabiliyor hayret doğrusu. Opet müşteri memnuniyetine önem veren bir şirket bence siz mail atın merkezine ve eğer motorunuzda sıkıntı çıkarsa tazmin etmelerini talep edin sigortaları var neticede. Ayrıca motorlarımız sağlam olmasına sağlama ama neticede common- rail injection yani bu konularda hassas dikatli olun.
    Çağatay Koçak
    Ayrıca burada arkadışım neden katkı enjektör temizliği felan yapsın ki bunu yapmak istasyona düşer masrafı karşılmak zorundalar. Hakkınızı arayın bence sonuçta bedavaya almadınız yakıtı.Biz uyduruk yakıtlar almamak için opet gibi markaya gidiyoruz bizde biliriz yolardaki sıradan markalarda ucuza yakıt almayı merkeze sert bir mail atıp ya da arayıp hakkınızı arayın.Hatta sonuçları bu forumda tartışacağınızı da ekleyebilirsiniz sallamazlarsa bir sürü üyemiz var böyle bir hatayı tazmin etmek zorundalar gerekirse motor sıfırlamasına kadar.
    Ozan Özcan
    matushella - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    Bu olaydan hep korkmuşumdur. Pompacının hangi tabancayı aldığını ve arabaya koyup başlattığını görmeden dibinden ayrılmıyorum. İllaki görecem eurodizel tabancasının arabaya takıldığını.
    Çok geçmiş olsun.
    SERDAR ERKEK
    Edilen teşekkür: 23
    yorum yazan arkadaşlara teşekkür ederim, aracımı serviste yapılan tüm işlemleri takip için akaryakıt istasyonundan bir arkadaş ilk incelemenin ardından servis yetkilileri ile görüşerek fatura kesilirken benim değil akaryakıt istasyonunun adına fatura kesileceğini söylediler ve bu şekilde de oldu.
    benim asıl sorum şu!
    -enjektör değişimi yapılmadı araç sadece 1km civarında yol aldı ve hemen motor susturuldu. araç serviste bilgisayara bağlanarak enjektör değerleri 10dakika izlendi ve enjektörlerin 0.01 hassasiyet ile çalıştığı bana gösterildi.
    serviste bu yüzden enjektör değişimi yapılmadı.
    fakat pompacı (dizel yakıt pompa işinde çalışan bi arkadaşımın dediğine göre böyle bir durumda enjektör-yakıt filtresinin direk değiştirilmesini istiyorlarmış.
    bu enjektörlerde daha sonra anormalleşme olur mu? bana ileride sıkıntı çıkarır mı?
    Konu serkek tarafından (13/06/2011 Saat 16:25 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Geçmiş olsun...
    Yakıt yolları,enjektör,pompa ve yakıt ile alakalı olan ne varsa bu gibi durumlarda değiştirilmelidir,ileride sorun yaşarsınız...Gerekiyorsa depo bile değiştirilmelidir,umarım benzini boşaltırken söküp iyice temizlemişlerdir...
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    geçmiş olsun ileride sıkıntı yaşamak istemiyorsan servise gidip bütün bunların değişimini talep et bence ...ben de bu olaydan korkuyorum ve dikkat ediyorum, 2 kez benzin diye sesleniyorum malum birçok multijet olan var...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    çok az bir mesafe gitmişsiniz. arkadaşında dediği gibi o mesafeyide borulardaki mazot ile gitmişsinizdir anormallik olunca kapatmışsınız. korkacak birşey yok. enjektör değerleri gayet güzel çıkmış ama enjektörler o şekilde incelenmezler. sökülüp makinaya bağlanır ve 4 enjektöründe püskürttüğü mazot miktarları karşılaştırılır. kafaya takacak bir durum yok bence.
  1. Ruhsatta motor no yanlışlığı ve benzinli yerine dizel yazması sorunu
    erhanorhan01 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2011, 22:19
  2. Dizel Aracıma Benzin
    SilentFear tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2011, 00:21
  3. dizel araca benzin...
    tayfux tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2011, 03:39
  4. 1,4 benzin - 1.3 dizel ???
    Metali tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 04/12/2010, 16:13
  5. Benzin yerine Motorin konulursa ne yapılmalı?
    Kriminal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/10/2010, 14:32
dizel yerine benzin dolumu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
