Run Flat lastikler takıldıkları araçların özelliklerine göre üretilmişlerdir. Dolayısı ile sadece Run Flat lastik takmak için üretilmiş araçlarda kullanılabilirler.
· Genel olarak üreticiler, hava basıncı kaybından sonra Run Flat lastiklerin güvenli bir şekilde 80 km/h hızla 80 km gidebileceklerini garanti etmektedir. Her zaman özel güvenlik bilgileri için aracın kullanım kılavuzuna bakınız.
· Düşük hava basıncı uyarısı görülür görülmez araç yetkili satıcıya kontrol amacıyla götürülmelidir.
· Lastiğin yetersiz hava basıncıyla hangi koşullarda ve ne kadar süre kullanıldığını bilmek mümkün olmadığından hava basıncı kaybından sonra lastik tamir edilmemeli ve değiştirilmelidir.
· Hasarlı veya yetersiz hava basıncında kullanılmış Run Flat lastikler aynı ölçüde, aynı yük indeksinde ve aynı hız kodunda yeni bir Run Flat lastikle değiştirilmelidir.
Hava basıncı kaybından sonra jantlar da hasar görüp görmediklerinin anlaşılması amacıyla kontrol edilmelidir. Hasarlı veya deforme olmuş jantlar yeni bir Run Flat lastik takılmadan değiştirilmelidir.
patladıktan sonra da gidebilen lastiklere verilen isimdir. run flat özelliğine uygun olarak üretilmemiş eski tip ve yeni bazı tip araçlarda bu lastiklerin kullanımı önerilmez. lastik basınç sensörleriyle donatılmamış ve bu konuda uyarı sistemi olmayan araçlarda kullanılması halinde ani virajlarda ya da eğimlerde araç kontrol dışına çıkabilir. aynı zamanda run flat destekli otomobillerde normal lastik kullanımı da hem yakıt tüketimini arttırır, hemde araç güvenliğini olumsuz yönde etkiler.
almayı düşünüyordum ama anladığım kadarıyla bizim araçlara pek uyumlu değil tabi sorduğum lastikçi abi canavar gibi lastik hertürlü götürür bu aracı demişti o ayrı![]()
güzel paylaşım emeğinize sağlık
bmw lerde kullanılan lastiktir![]()
Keyif BMW'Dir...
