Araç Muayene Öncesi Hazırlamanız Gereken Zorunlu Belgeler
Tüm Araçlar için:
›› RUHSAT: Trafik tescil belgesidir. Ruhsatınızda muayene onayı için yer yok ise Şoförler Cemiyeti'nden EK-1 Belgesi almanız gerekmektedir.
›› FENNI MUAYENE İZİN BELGESİ: Vergi dairesi veya bürolarından alınan ve aracın vergi borcu, trafik cezası ve OGS geçiş borcu olmadığını belirten belgedir. (Araç satışı ve devri için alınan "İlişik Kesme Belgesi" ile işlem yaptıramadığınızı belirtmek isteriz) Traktör ve resmi araçlardan talep edilmemektedir.
›› TRAFİK SİGORTASI: Mali Sorumluluk Sigortası akit belgesi (İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir. Bu araçlar için Mali Sorumluluk Sigortası akit belgesi talep edilmez.)
Üzerinde Tadilat Yapılan ve Tadilat Sonrası Özel Muayene yapılacak araçlar için ek olarak:
›› Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları
LPG ve CNG Takılı Araçlar için:
›› GAZ SIZDIRMAZLIK RAPORU: LPG ve CNG takılı araçlar için muayeneye gelmeden once alınması gereken rapordur. LPG/CNG Ruhsatı, "Gaz Sızdırmazlık Raporu" yerine kullanılamaz.
Araç Muayene ön hazırlık ve kontrol listesi
Araç Muayene öncesinde gözden geçireceğiniz aşağıdaki kontroller ile araç muayenesine kabul ve araç muayenesi esnasında hızlı ve kolay şekilde muayene işleminizi tamamlayabilirsiniz.
1 - Muayeneye gelirken araç ruhsatınızı yanınızda getiriniz. Ruhsatınızda yeni muayene tarihini yazacak bos alan var mı kontrol ediniz? Yok ise en yakın Şoförler Cemiyetinden Ek-1 Belgesi alarak istasyonlarımıza geliniz.
2 - Geçerli bir Trafik Sigortanızın olup olmadığını kontrol ediniz. Sigortanızın geçerlilik tarihi sona ermiş ise yenisini düzenleterek muayeneye yeniden düzenlenmiş olan Trafik Sigortanızla geliniz.
3 - Vergi borcunuz, ödenmemiş trafik ceza veya OGS borcunuz var ise ödemelerinizi yapınız. istasyonlarımıza geldiğinizde Maliye Bakanlığı sisteminde borcunuzun görünmemesi gerekmektedir. Borç sorgulamanızı T.C. Maliye Bakanlığı'nınwww. gib.gov.tr internet adresinden kendiniz de yapabilirsiniz.
4 - Aracınızda LPG var ise ruhsata isli olmalıdır. LPG durumunuz tescil belgesine işlenmiş ise düzenlenme tarihi 1 ayı geçmemiş "Gaz Sızdırmazlık Test Raporunu" beraberinizde getiriniz. Eğer tescil belgesine işlenmemiş ise öncelikle bu durumu trafik tescil belgesine isletmeniz gerekmektedir.(Bkz. Madde 12)
5 - Egzoz emisyon geçerlilik süresini kontrol ediniz. Geçerli bir egzoz emisyon ruhsatının olmaması durumunda bunun muayenede ağır kusur olarak değerlendirileceğini belirtmek isteriz. “Egzoz gazı emisyon ölçümü" yaptırabileceğiniz TÜVTURK istasyonlarını internet sayfamızdan veya Çağrı Merkezimizden öğrenebilirsiniz.
6 - Ruhsatta yazan araç bilgileriniz ile (şasi no, yakıt türü, renk vb.) mevcut durumu karşılaştırarak kontrol
ediniz. Farklılık var ise tespit amacıyla ilk maddede bahsedilen Ek-1 belgesini alarak TÜVTURK'e geliniz.
Tespit işleminden sonra Trafik Tescil şubesine giderek durumu tescil belgesine isletebilirsiniz.
7 - Araç ekipmanlarınız tam mı? Kullanılabilir durumda ve araç cinsine uygun yangın tüpünüz var mı? ilk yardım çantası tam mı? 2 adet üçgen reflektör bulunmakta mı? Traktör, kamyon ve tırlara uygun arka işaret levhası takılı mı? Bunları kontrol ediniz.
8 - Aracınızın tüm arka ve ön ışık sisteminin, sinyallerinin ve iç aydınlatma sisteminin çalışır durumda
olduğundan emin olunuz.
9 - Emniyet kemerlerinin aracın orijinal fabrika çıkısındaki gibi tam ve çalışır durumda olduğunu kontrol ediniz.
10 - Ön ve arka cam yıkama sistemlerinin çalışır durumda ve aynalarınızın eksiksiz olduğundan emin olunuz.
11 - Minibüs ve otobüslerde acil çıkış levhalarının ve yeterli acil çıkış çekicinin olduğundan emin olunuz.
12 - Aracınızda ruhsata işlenmemiş bir tadilat var ise, öncelikle bu tadilatı ruhsata isletmeniz gerekmektedir. Bu durumda TÜVTURK’e tadilat sonrası muayenesi için gelmeniz gerekmektedir. Tadilat sonrası muayene için gelirken; Tadilatla ilgili yetkili bir mühendise çizdirilen onaylı tadilat projesini, Şoförler Odası'ndan alacağınız Ek-1 Belgesini, araçta LPG dönüğümü yaptırdıysanız “Gaz Sızdırmazlık Raporunu” ve araç ruhsatınızla, trafik sigortanızı da beraberinizde getirmeniz gerekmektedir. Bu durumda aracınız Tadilat Sonrası Muayeneye girecek ve bu şekilde Periyodik Muayenesi de yapılmış olacaktır.
13 - Aracınızın boyutlarının yani genişlik, yükseklik ve uzunluğunun Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Yönetmelik gereği araçlarda maksimum genişlik: 255 mm. iken frigorifik araçlarda bu ölçü 260 mm.e kadar kabul edilmektedir. Maksimum yükseklik ise 400 mm. olmalıdır. Bu sınırların üzerindeki ölçülere sahip araçlar kusur alacaklar, ancak bir defaya mahsus olmak üzere muayeneden geçebileceklerdir.
Araç muayene kusur listesi için: T.C. Ulaştırma Bakanlığı adresini ziyaret edebilirsiniz.
iletişim için : TÜVTURK Araç Muayene İstasyonları - info@tuvturk.com.tr - (0212) 444 80 08
Kendi kendinize yapacağınız bu kontrollerle basit konular nedeniyle aracınızın kusur almasını
engelleyebilirsiniz. Ancak bu kontroller tam olsa da aracınızın muayeneden kusur almayacağı kesin
değildir. Muayene sırasında aracınızda bunların dışında sadece uzman personelin tespit edebileceği
kusurlar da çıkabileceğini hatırlatmak isteriz.
sanırım geçici ruhsatla da muayene girilebiliyor
