16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Soğukken sarsıntı ve kayış sesi. vs vs
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Standart Soğukken sarsıntı ve kayış sesi. vs vs
    Selam arkadaşlar.
    Bir ay kadar öncesi aracımın büyük bakımını yaptırdım. Triger seti yağı filtreleri falan hepsi yenilendi. Fakat benim bir kaç sorunum boy göstermeye başladı ki bunların başında aracımın geç marş alması kızdırma bujilerim patlıyyor. tek tek değiştirmeme rağmen sırayla gidiyor sanırım. Ayrıca soğukken marş bastıkdan sonra motorda bir miktar titreme oluşuyor. Devir göstergesi de 800 ile 900 arası titriyor bu yaklaşık 15 - 20 sn sürüyor. bu sırada da birde kayış sesi gelmeye başladı ısınınca kesiyor. Gözlemlediğim şeylerin başında geç kmarş aldığın da beyaz bir duman atıyor. oda sanırım marş alırken zorladığımdan diyorum. Ama bu gün bir şey daha gözüme çarptı park ettiğim yerde bir kaç kez aracı çalıştırdım. Egzost ucunun denk geldiği zemin de siyah bir leke bırakmış kurum atar gibi. Yorumlarınız nedir. Neleri kontrol ettirmeliyim sizce....
    Artık Fiorinolu
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    ciğerleri kirlenmiş aracın.. karbon clean yaptırda kendine gelsin...
    işin şakası Erkan...
    Erkan Karakan
    Valla üstad şaka maka düşünmedim değl
    Artık Fiorinolu
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    aracın geç çalışması ilk çalışmada beyaz duman atması ve sonra yerde siyah kalıntılar bırakması çiğ yaktığının göstergesi
    buna sebeb ısıtma bujilerin çalışmaması gösterilir ama bu aylarda mersin gibi yerde
    ısotma bujisine ihtiyaç olmaması lazım
    birde triger değişimi yapılmış sente ayarında bir sorun var ise sente iyi ayarlanmadıysada bunlar olur ama çekişte düşmede olması lazım
    bence ilk olarak bujileri değiş sorun devam ederse sente ayarına bakılsın
    A CL
    muhammedçelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    hocam öncelikle mazot filtren orjinal değilse veyada uzun süre değişmediyse şişme yapabilir mazot soğukken yoğunluğu arttığı için filtreden geçişte zorlanır buda soğuk çalışmayı,rolantiyi etkiler vede beyaz duman atar eğer filtreyi değiştirince düzelmezse motor sıvısını takip etmeni birde turbona baktırmanı tavsiye ederim benim başıma geldi filtreyi orj değiştirince düzeldi.saygılar
    bence sorun aküden..kızdırma bujileri sürekli patlıyorsa aküden kaynaklanır araba güç alamaz titreme yapar vs..
    Erkan Karakan
    Tşkrler arkadaşlar aküm yeni değişti. 6 ay önce. aracımın çekişinde hiç bir sorunum yok çünki hiç olmadığı kadar iyi performans alıyrum şu anda. bakımdan yeni çıktım ve bütün parçalarını kendim aldım. Coşkun abicim mersinde bu sorun oluşmamıştı ama şu an pozantıdayım ve baya br soğuk ve yüksek rakımlı bir yerdeyim yarın inş. kızdırma bujilerini set olarak alacağım ve değiştireceğim. Birde aklıma takılan mazotdan yapma olasılığı nedir. Çünki bir kaç gün öncesinde mazotu kadoilden litresi 3,25 liradan almıştım sanırım bize kırsal karışımı bir mazotu iteliyorlar
    Artık Fiorinolu
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    ısıtma bujilerinin sürekli patlaması şarj dinamosundan olabilir bence...
    Keyif BMW'Dir...
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    alternatör kayışıda değiştiyse o ses yapıyor.
    ben 2 defa değiştirdim , orijinalinde sessiz olan kayış 2 değişim sonrasında da soğuk ilk çalışmada ses yapıyor sonra kesiyor. sanırım fabrikadaki gibi ayarlayamıyorlar.
    Ümit Coşkun TURUCA
    sorun belli oldu bence
    kadoilden aldığın mazottan
    Erkan Karakan
    4 adedini orj alıp değiştirteceğim Eğer hala devam ederse dediğiniz gibi şarj dinamosna baktıracağım.
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Açıkcası triger değişiminde alternatör kayışının değişip değişmediğini bilmiyorum genelde değişirmi onuda bilmiyorum ama ilk çalışmada gelen kayış sesi( kuş sesi gibi cıvıltılı ) 20 sn kadar sonra kesiliyor.
    Valla abi yarın yaklaşık 200 km yol yapacağım shellden mazot alıp yola öyle çıkacağım. şu anda mazot ışığım yanıyor zaten umarım sadece mazotdandır eğer keserse bir daha kadoil falan Allah muhafaza
    Artık Fiorinolu
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 288
    aynı sorun bendede olmustu eski aracım corsada enjektor ler temizlendi memeleri yirtilmiş değiltirdim tanesi 125 tl den 500tl verdim düzelmisti km kaç ama bence enjektorlerden gibi geldi bende kotu mazot aldım ondan sonra olmuştu
    benim yasadığım problemle birebir aynı
    Erkan Karakan
    118bin km bakalım artık öncelik mazot değişimi sonrasında kızdırma buji değişimi gelişmeleri buradan yazacağım zaten emsal olması açısından.
    Artık Fiorinolu
    Erkan Karakan
    Ah bu mazot ah. Dün aracıma tertemiz mazot koyunca duman atmayı falan kesti. sadece kayış sesim ve geş marş alması kaldı o da kızdırma bujilerinden artık.
    Artık Fiorinolu
  16. #15
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    gerçek eurodiesel farkediyor ucuz motorine göre
  17. #16
    Erkan Karakan
    Öyle valla. Kırsal motorin koymuştum bi ara aracıma 100 km gittikden sonra arıza lambasını yakmıştı üstüne euro dizel koyduktan sonra düzeldi...
    Artık Fiorinolu
  1. Motordan gelen kayış sesi...
    servt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2012, 01:01
  2. motor soğukken titreme
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2011, 16:51
  3. Soğukken Göğüsten Gelen Tıkırtı
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2011, 03:03
  4. Araç soğukken tuhaf sesler geliyor
    mo180402 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2010, 10:30
  5. Kayış Sesi
    ince5757 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2008, 12:42
