22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: bu hidrolik suyu mudur?
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    Standart bu hidrolik suyu mudur?
    arkadaşlar ekteki fotografta sarı kapaklı kap içerisinde hidrolik suyumu vardır? fazla dikkatle incele fırsatım olmadı ama sanki içindeki sıvı min seviyesinin altında gibiydi. bu sıvı neden eksilir eksilince zararı nedir? nereden temin edebilirim max seviyesine çıkarmak için yeniden. şimdiden teşekkür ederim
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    fren hidroliği demek daha doru olur..herhangi bir benzinciden temin edebilirsin dot 3 olmasına dıkkat et..dot 2 olanlar yeşil yada mavi renktedir senın alman ve eklemen gereken sarı...dikkat etmen tek notka bu....
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    öncelikle o kutunun içinde hidrolik suyu değil hidrolik yağı var
    eğer seviye eksik ise tamamlamalısın ama neden ve nereden eksilttiğinide bulmalısın
    sistemde bir yerde kaçak var ki eksiltiyor
    tekerlere ve fren borularına baktırmalısın
    o kutudaki hidrolik biterse ayağının altında ki frende biter
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Coskun abı cok sert olmus ''ayağının altında ki frende biter'' valalhı ben tırstım.Bu arada akunun + kutbundakı kapagı kaybettım kaputu acınca sınırım bozuluyor akunun kablolarını grunce nereden bulurum bu kapagı ?
    Zeynel KARACAN
  8. #5
    ali ....
    Gaziantep
    o zaman yarın ilk iş arabaya binmeden iyice incelemek olacak. aracın garantisi devam ediyor acaba herhangi bir sızıntı kaçak varsa bu kullanıcı hatası olarak mı kabul edilir yoksa garantiden değişim onarım vs. yapılır mı?
  9. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    kullanıcı hatası sözkonusu olmaz
    kesinlikle garanti kapsamında sorunun giderilir
    rahat ol
  11. #7
    ön fren balataların bitiyosa azalır 40,000 km gibi değişecek
  12. #8
    ali ....
    Gaziantep
    araç halen 17.000 km de balatalardan değildir inşallah bir hortum filan mı çıktı ki acaba
  13. #9
    onur kaya
    34 DY 2468
    hortum çıkmamsıztır...çıksaydı eğer 6-6 kere fren pedalını batığında frenın bosalırdı..sen eksık olan hıdrolıgı tamamla..daha sonra kontrol et eger eksılme olursa mıtlaka servıse gıt..eksılmez ıse zaten bı sıkıntı yoktur..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  15. #10
    ali ....
    Gaziantep
    dediğim gibi tam olarak dışarıdan göremedim yarın kapağı açıp bakayım. her hafta sonu köye gidiyorum Allah korusun. umarım göz yanılgısıdır. herkese teşekkür ederim
  16. #11
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    yarın birde ben bakayım merak ettim...
    Keyif BMW'Dir...
  17. #12
    MURAT KAVAK
    granded - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı yolcu27 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    frenlerinde sorun yoksa,ya bakımda eksik kondu,ya da hidrolik kabında bir kaçak vardır.Merkezde yada borularda kaçak yoktur,olsa zaten fren sağlıklı tutmaz.Tamamlayıp takip et bence.Max seviyede olması şart değil.Max-min arası normal. Sana eksik gibi geliyor olmasın.!
    Konu granded tarafından (01/05/2011 Saat 01:57 ) değiştirilmiştir.
  19. #13
    ali ....
    Gaziantep
    Alıntı granded Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    frenlerde hiç sorun hissetmedim halen ilk gün gibi hassas tutuyor. umarım bana eksik gelmiştir. eğer eksikse dot 3 hidrolik yağı mı alıyorum o zaman
  20. #14
    Ümit Coşkun TURUCA
    evet dot 3
  21. #15
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    at damardan bi dod 3, kan yapar.
    Dostlar teşekkür ederim böylece bu dod olayınıda öğrendik.
  22. #16
    Ersal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 341
    Aynı marka hidrolik koy içerisine farklı marka konunca merkezde problem olacağını duymuştum ama sen bence en iyisi Topçuoğluna bi uğra yardımcı olacaklardır sana
  23. #17
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    fren balataların ön ve arka sıfır ise hidrolik yağın max. dur. zamanlar balatalar aşınmaya başlayınca hidolik yağ seviyesi düşer. Min seviyede kullanırsan fren hidrolik sistemine zarar verirsiniz oda garantiye girmez. Balatalarda aşınma yok ise o zaman serviste fren sistemini kontrol ettirmen gerekir.
  24. #18
    İLKAY DEMİR
    ilkydmr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    arkadaşlar dot 3 demişsiniz ama kullanım klavuzunda dot4 deniliyor
  25. #19
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alıntı ilkydmr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dot 4 fren hidrolik yağı kullanılıyor aracımızda. Bir de değiştirmek isteyenler için kullanım kılavuzunda yazan 0,5 lt den daha fazla koymanız gerekiyor.
    Sent my iPad 2 using
  26. #20
    Ayberk GÖKSAN
    Edilen teşekkür: 312
    dot4 fren hidroliği kullanılıyor puntoda dot3 koymayın
  1. Yorum şikayeti bu forumda yok mudur?
    aykut_1914 tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/03/2012, 14:18
  2. 1.3 90hp Linea'ya 16'' jant uygun mudur?
    10uran tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 02:33
  3. Bu mudur Türk futbolu?
    PLaTiNuN tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2010, 18:41
  4. Bu yağ uygun mudur?
    eerku tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 06/06/2010, 05:01
bu hidrolik suyu mudur? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
