17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Araç içerisinde gereksiz hava akımı hakkında
    Fatih Selimoğlu
    selimoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Araç içerisinde gereksiz hava akımı hakkında
    Arkadaşlar benim araçta fan 0 konumunda olmasına rağmen hava girişi oluyor. Bu soğuk günlerde gerçekten çok gereksiz bir durum. Acaba fan sistemimde bir arıza olabilir mi ? Yardımlarınızı bekliyorum.. saygılar
    Anıl Egemen Doğan
    egeevo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    hocam bu durum babamın fiorinosundada var. klima yani fan 0 da olduğu halde hava deliklerinden hava akıyor, mecbur hava sürkilasyon kolunu araç içindeki hava çevirme konumuna getiriyordum. yani normalde olabilir iki farklı araç ikisindede aynı şey var...dilersen servise bir danış
    A B
    Wisdom Words Kronokrator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 80
    torpidonun altından mı geliyor o soğuk hava? yoksa havalandırma kanalları mı?
    Fatih Selimoğlu
    Alıntı Kronokrator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hava kanallarından geliyor malesef..
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    bende de var maalesef...
    Keyif BMW'Dir...
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    alla alla, arkadaşlar manuel klima demi? yoksa tam otomatik klimamı bunlar?
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Alıntı egeevo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    manuel..
    Keyif BMW'Dir...
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    araç içi sirkilasyon tusuna basmanız dıs hava akımının gelmemesı ıcın yeterli olacaktır...ayrıytten yazın klımayı bu konumdaa calısıtırır ısenız kompresor dısarıdan sıcak hava almayıp araç içndeki soğuk havayı devir dayım edeceğinden daha etkılı ve çabuk sogutacaktır tabı boyle olunca yakıt ekonomısıde artı olarak sıze yansır
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    araç hareket halinde iken, motor bölümünün içinde yer alan klima sisteminin hava alma değiliğine haliyle biraz hava giriyor. her araçta az çok bu durum oluyor. çözümüde arkadaşlar yukarıda açıklamışlar zaten
    Tuncay A.
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. 1ocak2011 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 623
    Benim 1 haftalık Evom'da da yine böyle durum bendede var Araç sirkülasyonunu açınca hava vermez zaten.
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    manuellerde sanırım daha hissedilir oluyor bu durum, araç içi sirkülasyona çekin çözülür durum en iyisi bu...digital klimalarda sanırım kapak sistemi kaloriferler borularını kapatıyor off konumuna alınca ve hava girmiyor, bu sadece tahmin çünkü klimayı açınca hırt felan gibi sesler duyuyorum sanki kapaklar açılıyor ama daha iyi bilen arkadaşlarım vardır mutlaka...
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Dijital klimada dışardan soğuk hava gelmiyor,sizin yorumlar çok ilginç,yada üretilen arabalarda farklılık var...
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Alıntı *USTA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    olmaz mı abi aynı yıl üretilen aynı donanımdaki araçlarda bile ilginç farklar var mesela bir kısmında ön yolcu koltuğu kemer ikazı gibi
    Keyif BMW'Dir...
    Mustafa Usta
    Evet bu doğru,bazı Evo ların teyp menüsünde AUX özelliği varmış,bizimkinin menüsünde AUX yok,dışarıdan görünümleri aynı halbuki...
  16. #15
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    arkadaşlar az önce denedim geldim, digital klimalarda iç sirküleyi kapatıp dışardan hava alma konumunda hava akışı olmuyor...120-130 km hıza kadar çıktım hatta...mustafa abi hava kanallarını kapatan bir sistemmi var biliyormusun???
  17. #16
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Arkadaslar arac içi sirkilasyon açmazsanız araç içine fan kapalı olsada hava alır. Bunu engellemenin yolu yok zaten gerekli bir uygulama. o zaman araç içi sirkilasyon açıp kapama ne gerek vardı. O neden gerekli hava sıcaklığı soğukluğu yeterlide olsa araç içi sirklilasyon açık iken (fan yda klima off) vede içerde fazla insan varsa bir süre sonra su buharından camlar buhar yapar. camları açmak zorunda kalırsın. Ama araç içi sirkilasyonu kapayıp dışardan az da olsa hava alınca buğu yapmaz. temiz taze kalır havanız. ben araç içi sirkilsayonu sadece önden egzos dumanı gelince kapatıyorumki içeri girmesin.
  18. #17
    Hakan Deveci
    hkndvc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 D 7614
    Edilen teşekkür: 8
    Arkadaşlar bu bir sorun değil. Bundan önce ki araçlarım vectra b ve vectra c idi. İkisi de digital klimalı idi ve ikisinde de az da olsa hava girişi oluyordu.
    Biz Dünyanın Çatısında Doğduk! Ondandır Dik Duruşumuz, Sert Bakışımız!..
  1. Gereksiz mesajlar
    culudamar tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/11/2010, 02:42
  2. Hava akımı deiştirmede sorun
    farukileri tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2010, 21:54
  3. Hava yastıkları hakkında
    cck1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 02/08/2010, 16:08
  4. Hava Filtresi Hakkında
    feza33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2009, 15:59
  5. priz araba içerisinde
    fatihhhh tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2007, 23:07
