11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: ücretsiz kontrol kampanyası
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    Standart ücretsiz kontrol kampanyası
    arkadaşlar dün gaziantep topçuoğlu servisten telefon geldi aracınıza ücretsiz kontrol yapılacaktır diye, uygun bir zamanda servise uğramamı istediler. ctsi 11 e randevu yazdırdım. sizleri arayan soran var mı? Merak ediyorum acaba birşeyler çıkar mı daha 1 buçuk ay oldu bakımdan çıkalı. bir de ne kadar sürer acaba o gün saat 12 de başka bir yerde olmam lazım da ..
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Ne kontrolü yapılacağını bilemediğim için nekadar süreceğini kestiremiyorum ama taahminime göre yarım saatte biter işiniz sonuçta aracınızda problem yok kontrol yani... Yarın gittiğinizde ne kontrolü olduğunu öğrenin yada aracınız 1.5 ay olmuş bakımdan çıkalı ona istinaden belki kontrol yapılacaktır... Topçuoğlu servisin çalışma şekli buda olabilir müşteri memnuniyeti açısından...
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    kampanya diyorlar... yarım saat bilemedin 1 saat sürer... atıyorum fren hortumlarını yada direksiyon torkunu kontrol ederler...
    Hakan CAN
    taneren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 190
    Ali hoca benide aradılar,abs ile ilgili kontrol yapılacakmış, belli dönemde üretilen evoların abs fren sisteminin sorun teşgil edip etmediğiyle ilgili,tedbir amaçlı kontrol yapılacakmış.
    gözle muayene edilip sorun varsa bakıma alınacakmış oda 3 saat civarı sürer dediler.
  8. #5
    ali ....
    Gaziantep
    hmmm umarım birşeyler çıkmazda işimiz aksamaz. ama sevmeye başladım bu fiatı giderek
  9. #6
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 110
    beni aramadılar ama sanırsam o sorun bende var, çünkü bazen yavaş ilerlerken frene yumuşak bir şekilde bastığımda abs devreye giriyor(pedal titriyor ve küt küt diye ses geliyor) aracı ilk aldığım zamanda da vardı servise söyledim balatalar kontrol edildi biraz zımparalandı sorun yok dendi. sonra bu sorunu fazla yaşamadım ama bu aralar yine yapmaya başladı. lastik kilitlenmediği halde ABS devreye giriyor. Servis yoları beni bekler sanırım
    Konu IVAA tarafından (25/02/2011 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
  11. #7
    ali ....
    Gaziantep
    Alıntı IVAA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    beni aramadılar ama sanırsam o sorun bende var, çünkü bazen yavaş ilerlerken frene yumuşan bir şekilde bastığımda abs devreye giriyor(pedal titriyor ve küt küt diye ses geliyor) aracı ilk aldığım zamanda da vardı servise söyledim balatalar kontrol edildi biraz zımparalandı sorun yok dendi. sonra bu sorunu fazla yaşamadım ama bu aralar yine yapmaya başladı. lastik kilitlenmediği halde ABS devreye giriyor. Servis yoları beni bekler sanırım
    ben 1 yıldır frenlerde sertlik ABS devreye girmesi tutmama ses hiç bir sorun yaşamadım hatta çok memnunum. lastiklerin havası az gibime geliyor onlarıda kontrol ettireyim bari gitmişken.
  12. #8
    Hakan CAN
    telefonla görüştüm,anladığım kadarıyla ABS'nin şase bağlantısıyla ilgiliymiş. üretilen belli şaselerde sorun olma ihtimali varmış.
  13. #9
    Hakan CAN
    Alıntı yolcu27 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar dün gaziantep topçuoğlu servisten telefon geldi aracınıza ücretsiz kontrol yapılacaktır diye, uygun bir zamanda servise uğramamı istediler. Ctsi 11 e randevu yazdırdım. Sizleri arayan soran var mı? Merak ediyorum acaba birşeyler çıkar mı daha 1 buçuk ay oldu bakımdan çıkalı. Bir de ne kadar sürer acaba o gün saat 12 de başka bir yerde olmam lazım da ..
    ali, kontrol yapıldımı,bir problem varmı aracında?
  14. #10
    ali ....
    Gaziantep
    ABS kontrolü yaptılar sorun çıkmadı iç dış motor yıkamaya zamanım yoktu sonra yapacaklarmış sağolsunlar sizlerde var mı bir sorun
  15. #11
    istanbul da var mı böyle birşey arkadaşlar?
  1. Ücretsiz direksiyon tamiri
    batu gezer tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2014, 18:54
  2. Ücretsiz Yol Yardımı
    msb tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2012, 21:11
  3. Kontrol yetersizliği
    GP COSKUN tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2011, 11:55
  4. ücretsiz Check Up
    akbiyik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2011, 14:02
  5. Ücretsiz Nokia navigasyon!!!
    imdesign tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2010, 11:28
