kendi kendine gaz vermesi çok ilginç...
arkadaşlar dün akşam evo ile çorum osmancık arasında çamlıca mevkide evo ile bir buzda kayma macerası yaşadık ve bence evo sınıfta kaldı.arabamla rampa aşagı inerken 1.viteste arabanın kaymaya başladıgını hissettim.bu arada zincir takmak için yer bakarken araba tamamen kontrolden çıkarak kaymaya başladı.arabayı bence sınıfta bırakan olay burada başladı.araba kendi kendine tam gaz yemeye başladı ve direksiyon hariç tüm kumandayı benden aldı.indigim yerin alt tarafı gidenler bilir 600-700 metre uçurum.kendi çabalarımla arabayı artık bir tarafa yatırıp kendi canımızı kurtarmanın derdine düşerken araba aniden gaz yemeyi kesti ve yolun saga tarafında zorlada olsa durabildik.arabada 4 kişiydik.ve hepimizin agzı burnumuza geldi diyebiliriz.hatta o korku ile ortamı yumuşatmak için baya bi espirilerde yaptık.zinciri taktıktan sonra 12 km lik inişli ve keskin virajlı rampayı tam 1 saat 15 dikada indik ama tabir yerindeyse anamızdan emdigimiz süt burnumuzdan geldi.bu tecrübeden sonra evonun kış performansı ile sınıfta kaldıgını söyleyebilirim.bu arada araba kaymadan önce ne gaz nede fren pedalına basmışlıgım var.zira kar tecrübesi olan bir şöförüm.kastonmonu karadere ve ılgazdan defalarca geçmiş oralardan zincir takmadan veya kaymadan inmişligim vardır.ama dün akşam resmen acemi oldum.buda bi tecrübe tabiki
bu gaz yeme faslını bilenlere sordum aracın güvenlik önlemiymiş.kaydıgı zaman araba yolda tutunmak için yapıyormuş.ama olmaz olsun böyle güvenlik sistemi arabayı resmen rampa aşagı çıgdırdı.
Konu Scottie tarafından (31/01/2011 Saat 12:43 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood
Gaz kesme özelliği var ama aracın kendi kendine gaz verme durumu olmazki...Bu teknik açıdan pek mümkün değil. Ayrıca aracınızdaki lastikler kış lastiği mi? Açıkcası ben lastiklerden dolayı kaydığını düşünüyorum.
4 tane şu an canlı olan şahit var.o gaz yeme olayı yüzünden az kalsın canımızdan olacaktık
Aynı şeyleri aralık ayında ben de edirne de yaşadımArabanın kayması zaten korkutuyor bir de motorun bas bas bağırması, hele ki bunun neden olduğunu önceden bilmemek iyice tırstırıyor
Ama buz üzerinde araba ne yapsın, ayrıca inan bana bu özelliği çok iyi bir şey. Bu ay 2002 Peugeot307 full bir araçla büyükçekmeceden yukarı çıkarken ıspartakule mevkiinde çiğ üzerinde kaydım, araç hiçbir şekilde kendini toplamadı, eğer aynı olay grande puntoyla olsaydı bu kadar kötü kaymazdım diye düşünüyorum.
Arkadaşlara bilgi: Eğer viraj dönerken, araba vitesteyken kaymaya başlarsanız araba toparlamak için gerekli tekerleklere tork veriyor. Siz debriyaja bassanız da devreden çıkmıyor, motor tüm gücüyle bağırıyor, ancak vitesi boşa atarsanız arabanın tepkisi kesiliyor.
lastigimiz kış lastigi degildi.ama açıkcası böyle bir karla karşılaşmayıda hesaplamıyorduk aynı yoldan saat 12 de geçtik yol açıktı.akşam dönüşte bu şekilde bir olayla karşılaştık.ama bizi sıkıntıya sokan aracın kayması degil kendi kendine gaz yemesi oldu.araç dahada çok hızlandı.
Kış lastiği olmadan tehlikeli saatlerde ve yerlerde trafiğe çıkmamak lazım. Araçların böyle kendi kendine duruma uygun olmayan tepkileri olabiliyor. Her şeyi de düşünemiyor sanırım üretenler. Geçmiş olsun!
geçmiş olsun... lastikler önemli etken. ama buz da hiç bir lastik kaymayı etkilemez..
bence bunun evo ile alakasıyok hangi araba buzda kaymıyor bana onu söyleyin tv de görüyorum ne araçlar kayıyor evo neden kaymasın?*
Araç vitesteyse motor kompresöre girmesi sonucu gaz verip devri bir miktar yükseltmiş olabilir. Bu da normaldir. Ama bu kısa bir süredir. Gaz verir hemen ardından normale döner. Teknik açıklamasını bu şekilde yapabilirim. Ancak içinizin rahat etmesi için bulunduğunuz yerdeki bir yetkili servise gidip bilgi alabilirsiniz.
bu arada en komik espiri araba kaymaya başlayınca kapıyı acıp atlamaya kalkan veli arkadaşımdan geldi.durdugumuz yerde arabadan indik zincir takma telaşına geçtik ve yılın espirisi ''sakin senin araba kaymaya başlayınca odamı canın derdine düştüde bagıryordu acaba:?''
sınıfta kalan bence siz olmuşsunuz hocam
oraların kışları az çok bellidir sert geçer, kış lastiksiz o yola çıkmak bir nevi intihar.
iyi cesaret varmış sizde
motorun kendi kendine gaz vermesi ilgincime gitti doğrusu. araçta hangi güvenlik opsiyonları var?
şahsen benim altımdaki araba benim isteğim dışında saçmalasa herelde kontak kapatırımdediğiniz gibi durumu daha tahlikeli hale getirebilir.
ben ankaradan kırıkkalaye gitmeye çekiniyorum geceleri 70 km lik yolu
işte bu sıkıntıyı çektigimiz yolun saat 12 30 daki hali
Geçmiş olsun....
öncelikle buzda kaymayan araba yada lastik yoktur
ancak bazı önlemlerle kaymayı zorlaştıracak tedbirler alabiliriz sadece
zincir kar lastiği hava şartlarına göre uygun hız gibi
ancak bunların hiçbiri kaymayı tam olarak ortadan kaldıracak çözüm değildir
anlattığınız hasidede aracın kendi kendine gaz verecek bir sisteminin olmadığından
aklıma gelen o anki panikle kayma başladığında gaza basmış olabileceğinizdir
yoksa şu anki teknolojilerle kayma başladığında gaz vererek ilerleyen ve ecuya gaz ver
komutunu verecek bir donanıma sahip değil araçlarımız
ancak eğer kaymamak için çok düşük devirde frene bastıysanız ecu aracın stop etmemesi için devir yükseltir ama buda ancak belirli bir miktardır
sizin anlattığınız ve yaşadığınız olayda 4000 devire kadar yükseldiğinden bahsediyorsunuz teorik olarak bu durumun bir açıklaması yok
sonuçta kötü bir tecrübe yaşamıssınız ailenize ve arkadaşlarınıza ve aracınıza bir şey
olmadan bu durumdan kurtulmanız yinede çok sevindirici bir durum geçmiş olsun
