12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Akü?
    Emir A.
    Fuzuli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 352
    Standart Akü?
    Bugün aracı park ettim ve hemen 1 dk içinde ıraktığım yeri beğenmeyerek biraz ileri almaya niyetlendim..İlk 2 marşta araç almadı...Yani marş motoru çalışıyordu ama nedense bir türlü almadı 2-3 sn.den fazla da denemedim zaten...
    3. seferde çalıştırırken biraz gaz verdim ve araç çalıştı...
    Aracımı 24.09.2007 de aldım 27.000km de...
    yaklaşık 3.5 yaşında herhalde akü yavaş yavaş yokluyor diyorum ama gaz verince çalışması beni işkillendirdi...
    Daha önce bu sorunu yaşayan oldu mu?
    Bizim araçlar otomatik jikleli değil miydi?
    Bir de akü değiştirmek maksatlı söküldüğünde kısa süre içinde değişim gerçekleşse bile teyp kod istiyor mu?
    Aynı mevzuyu yaşamış olan / Akü değiştiren arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim..
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    akünün ömrü dolmuş olabilir beni değiştir diyordur yoksa sorun yoktur sorun olsa çalışmaz zaten ama çalışmış aküden yapıyordur yenisiyle değiştirin hiçbir sorun kalmaz
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    akü ömrü konusunda yorumum yok ama akü sökülünce teyp şifre istemiyo.
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Akünün sökülüp takılma süresine göre değişir.
    Gerçi benim teyep arada kafası bozuluyor galiba şifre istiyor
  8. #5
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Akünün ömrü büyük ihtimalle bitmiş yada sinyal veriyor sana... Akü kutup başları sökülüp hemen yeni akü sökülünce yol bilgisayarındaki saat silinmiyor ve teyp kod istemiyor ama aküyü değiştiricek kişi aküyü çıkartır gider akü alır gelir aradan 5-10 dakika geçerse istiyor...
  10. #6
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    marş basıyorsa akü iyidir. bence bu sorun tekrarlıyorsa bujilere baktırın.
    Araçlarımız hiç gaza basmadan sadece debriyaj yaparak çalışıyor standart prosedür bu. Gaza basarsanız boğarsınız.
    Gezgin Gp.
  12. #7
    Emir A.
    Balıkesir
    3.5 senedir ilk defa gaz vererek çalıştırmak zorunda kaldım...Beni meraklandıran şey de bu zaten... Akü çalıştırmasa marş motoru boşa dönmezdi.. Buji değişeli de 11.000 km oldu ama kontrol ettiririm..
  13. #8
    Ozan K
    35HK***
    ben 2 saat filan sökük bekledim istemedi, teybi söktüm ertesi gün taktım yine istemedi
    aküyü söktüğüm an saat ve diğer yol bilgisayarı verileri sıfırlanıyo
  15. #9
    ORÇUN ÇABUK
    yanılıyo olabilirim servisteki usta öyle dediği için böyle bir ibare kullandım... Onun yalancısıyım... Yanlış bilgi vererek yanlış yönlendirmeden dolayı özür dilerim...
  16. Bu mesajı için 2 kişi WiSTaRiA'ye teşekkür etti:
  17. #10
    Emir A.
    Balıkesir
    Alıntı WiSTaRiA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yanlış ifade falan olmaz sonuçta fikrimizi söylüyoruz..Fikriniz için teşekkür ederim..
    Akü konusundaki merakım şu. Daha önce akümün bittiği oldu ama bu hep akünün bir anda bitmesi şeklinde oldu..Eski aracımda marş problemi yaşayışım marş motoru kömürlerindendi..
    3.5 yaşında bir aracın aküsünün sonlarına yaklaştığı doğru ama akünün yanında başka bir sorun daha olabilir mi diye düşündüğümden konuyu açtım.3.5 yaşındaki aracın marş motor kömürlerinin bitmeye yaklaştığını düşünmek istemiyorum da...
    Paylaşımlardan buji de bir seçenekti...
    Sonuçta başka sıkıntı çıkarmasa 10 gün içinde bir bosch car servise uğrayıp akü ve buji durumunu kontrol ettireceğim..
  18. #11
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Akün bitmiş..bende senin durumunu 20 gün önce yaşadım..Arabayı 1 gün çalıştırmadım..bir daha çalışmadı..şimdi bosch takdırdım..şu an sıkını yok..benimde 2007...40000 de...bence sıkıntı yaşamadan değiştir..sonra bi süprizle karşılaşırsın..
  20. #12
    Emir A.
    Balıkesir
    Çarşamba günü Bandırma'daki Mutlu akü'de test yaptıracağım..Akü sonlarında ise değiştireceğim..Ama bu sorunu yaşadıktan sonraki 10-15 çalıştırmada hiç sıkıntı yaşamadım...İlginç..
