23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fren problemi
    Ahmet Yasin ACAR
    Coool - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Dikkat Fren problemi
    Merhaba Arkadaşlar;
    Bu yıl aldığım 2. Evomda sanki bir fren problemi var... Herhangi bir yolda ışıklara yaklaştığım sırada yavaşlamak için frene bastığımda sanki fren kesik kesik tutuyor. Fren diskleri yamukmuş gibi bir his veriyor.. Bunu özellikle aracın hızı durmaya yakın seviyeye geldiğinde yapıyor...Sanki frene basıp bırakırmış gibi? Fikri olan var mı?
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Fiorino Combi Multijet zafer murat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    evvelden beri varmıdı bu yoksa yakın zamandamı yapmaya başladı?Aracınızı yıkarken ön disklere su tutuyormusunuz veya yakın zamanda büyük su birikintisinden geçtimizmi ?
    FİAT FİORİNO EMOTİON 2012 1.3 Multijet 95HP Start&Stop (SİYAH)
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    abs sensöründe problem olupta her frene bastıgında abs devreye giriyor olmasın disklerde egik olcagını sanmıyorum.
    EVOEVOEVOEVOEVO
    ZAFER MUTLU
    Sinop
    Edilen teşekkür: 445
    evo da çok problem okudum ama bu ilk oldu. bende frenler müthiş dokunmak kafi oluyor... bence gösterin servise abs devreye giriyor olabilir kütürtü yapıyosa.
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    Alıntı zafermutlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    freni çok fazla kullandığımda bazen bende de oluyor ama abs gibi değil hatur hutur ses yapıyor sadece
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    bu tamamıyla balatalarınızla ilgilide olabilir çok tozlandığında bendede yapıyor buda balatalarda aspest maddesinin kullanılmıyor olmasından yapıyor
    ismail serdar
    karizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı Coool Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba Arkadaşlar;
    diskte eğiklik olsa frene hafif bastığında titreme yapar bence başka sorun var
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    diskte eğiklik olacağını snmıyrm
    TSİ Jetta.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arka kampanaların birinde fren balatasının birinde ayar cırcırı çalışmayıp ayar düşmüştür
    pabucun bir tarafı kampanaya sürter bir tarafı sürtmez
    bu durumda anlattığınız topal topal frenleme meydana gelir
    arkaların ayarına ve ayar cırcırlarınızın çalışıp çalışmadığına baktırın
  10. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Edilen teşekkür: 1131
    Bu sizin için
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı ibrahim06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu sizin için
    ibrahim abi benim için olan ne göremiyorum açıkçası sadece x işareti gözüküyor
    yoksa banladınmı beni
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    genelde su tutuyorum disklere evet... haliyle havalar da bozuk su birikintisine de girip çıktığımız oluyor...
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı karizma Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    az da olsa yapıyor titreme zaten...
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    bu mantıklı geldi bana... yoksa su falan hikaye... ama daha çok önden yapıyor gibi geliyor...
  16. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    su felan hikaye değil bunuda dikkate alman lazım eğer sıcak diske vekampanaya su tutarsan eğilme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar doğru söylüyor
    yalnız sen durmaya yakın kesik kesik frenleme var dediğin için arkalarla ilgili olabileceğini düşündüm
    eğerki titreme varsa ve bu yüksek sürattede fren yaptığında varsa disklerde yamukluk doğrudur
  17. #16
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Yüksek süratlerde hissedilmiyor.. sadece durmaya yakın yapıyor bunu... neyse servisten randevu aldım bi baksınlar bakalım ne dicekler...
  18. #17
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    bugün KIRMAK oto ya gittim baktılar bişey bulamadılar... ama hala devam ediyor...
  19. #18
    ozgu rro
    ozgurro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    iki ihtimal de benden:
    1- fren hidroliği hava yapmış olabilir. düzgün-homojen olmayan frenlemeye sebep olur.
    2- balans ayarı bozuk olabilir. bu daha çok yüksek süratte fren yapılınca titreme şeklinde görülür.
    bu ikisi de basit arızalar.
  20. #19
    Ahmet Yasin ACAR
    34HF0603
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı ozgurro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1- fren hidroliği hava yapmış olabilir. Düzgün-homojen olmayan frenlemeye sebep olur.
    2- balans ayarı bozuk olabilir. Bu daha çok yüksek süratte fren yapılınca titreme şeklinde görülür.
    Bu ikisi de basit arızalar.
    anladım da bu arkadaşlar 2 kişi ayrı ayrı test etti bişey bulamadı.. Yoksa bende mi parkinson başladı genç yaşımda... Anlamadım gitti...
  21. #20
    zeki özkan
    santiago - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    bence sorun serviste dikkate almadılarsa pek geçiştirirler seni bence başka bir servise daha göster
  1. Punto fren problemi
    GünahsizSeytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 05/01/2012, 01:39
  2. Fren problemi
    Ziyaretci035 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2011, 14:59
  3. Fren Problemi
    nagolen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2011, 10:50
  4. Fren problemi.. :s
    Burak Coskunirmak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2011, 03:23
  5. Fren problemi
    atalayx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2009, 19:18
Fren problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
