23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ''Hill holder uyarısı''
    cem özer
    llcemll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Teknik Konu ''Hill holder uyarısı''
    arkadaşlar aracım 2011 model 1,4 otomatık dinamıc versıyonu ..arac seyır halındeyken ekranda ''hıll holder devre dışı kitapçığa bakınız''yazısı çıkıyor.hıc bı zaman devrede felan yazmıyor hep bu yazı var acaba sorun ne olabılır..??
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Servislik bir soruna benziyor,vakit geçirmeden gitseniz iyi olur,birde neticeyi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz...
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    Servise gitmekte fayda var.sıkıntı olabilir.
    cem özer
    Edilen teşekkür: 21
    Teknik Konu
    tessekkurler arkadaslar en kısa zamanda gotureceqım zaten ancak ön bi bilgi edınmek ıstedım bu probleme sıtede pek bı bılgı yok herkesın basına gelebılır genel bı bılgı olsun ıstedım ..
    cem özer
    Edilen teşekkür: 21
    Teknik Konu
    daha önce yaşayan arkadaşlar varsa yazarsa sevınırım
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    city motoru problemin arkadaşım... Servise gidip göstermende fayda var...
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Alıntı WiSTaRiA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Orçun hilholder ile city motorunun nasıl bir bağı var.. Birisi yokuş kalkış destek sistemi birisi dreksiyonla alakalı... Yanlış biliyorsam düzelt... Yani cty arızasında hilholder uyarısımı veriyor..
    BY Turbo SPORT 150 HP
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Birde duologic lerde hilholder varmı yaaa,, Arkadaş otomatik demiş... Otomatik vitesli araçlar zaten yokuşta geri kaçırmaz ki.. Yani kaçırsada çok az...
    ORÇUN ÇABUK
    Servisin bana belirttiği çünkü aynı arızadan bende şuanda müzdaripim hillholder asr esp vslerin hepsini aynı anda ikaz olarak verir... Ve bazen dikkat ettim bu arızaları verirken gösterge panelinde direksiyonda yanıyor ona istinaden city motoru diye belirttim...
    Mustafa Usta
    Alıntı eexelanss Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dualogic ler yarı otomatik şanzımandır,Geri kaçırmayan otomatikler eski düzen tam otomatik şanzımanlardır.Punto Evo larda Hillholder,ASR,ESP,MSR,ABS Standart donanımda bulunuyor...
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Bende de aynı sorun var, asr, esp ve hill holder devre dışı..Erzincan servisi direksiyon mili değiştirdi arıza ışığı hala yanıyor..geçenlerde tlf la aradılar..birde parametrelere bakacaklar..Bunlar yeni nesil araba daha hatayı bulamadılar..ama can sıkıcı..büyükşehirde servisler çok iyi..
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Anladım kardeşim... Sonuçta yaşayan birisi olarak sen daha iyi bilirsin tabiki... Ben pek bağlantı kuramamıştım onun için sordum...
    ismail sezer
    Taykel sezerism - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu Punto evo
    Cem bey olaydan hemen sonra servise gitmen gerek. Peki hiç hilholdırı denedin mi?araçı 2 sn tutuyor mu? Tamam.
    Ahsen Okyay
    Ahsen34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: ''hill holder uyarısı''
    Bende dun ayni sorunlari verdi. Asr esp hillholder transmisson vs birsuru sey devredisi yazdi ve motor ariza lambasi yakti. Asr off tusu kirmizi yanik kaldi. Kapatmaya calistim kapanmadi ve basinca tusa uyari tinu verdi. Bunlarin disinda ekranda check engine yazisi da gidio gelmeye basladi. Bende yolda kenara cektim bir iki kez stop edip tekrar calistirdim. Sonrasinda butun uyarilar gitti. Motor ariza lambasida sondu. Sizlerde netice alan oldumi. Sorun neyden kaynaklaniyormus sizlerde? Uyarilarimiz ayni konu cunki
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Alıntı Ahsen34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    konu fena hortlamış Ahsen Bey bence sorun akünüzde ölçtürün oranı az çıkarsa değiştirin akü bu tip uyarılara sebep olabiliyor benim %75 çıktı şu an sorun yok ama kışa doğru değişecek 5 yılı dolduruyor benimki start stoplu olmak zorunda onlarda pahalı çünkü normali bir haftada bitirir deniyor.
  17. #16
    Ahsen Okyay
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Farkindayim fena hortlattim belki ihtiyaci olan cikar bakar bilgi icin tesekkur ederim bu secenegide deneyecegim. Servis yada ustalarin vazgecilmezi oluyor bir sorunu deneye deneye bulmak. En azindan elimizde bazi bilgiler olsunda ona gore soyleyelim karsimizdakine. İyi bayramlar
  18. #17
    Mustafa Ünsal
    mstfnsl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Uzunca bir aradan sonra aynı sorunla karşı karsiyayim arkadaşlar.
    Bugün asr hill holder devre disi uyarısı verdi sonra tekrar çalıştırmamda duzeldi
    Lpg olduğu için özel serviste bilgisayara baglattim ariza lpg ile alakali olabilir dedi ve sildi
    Ne olacak bilmiyorum huzursuzum valla
    Aracın muhtemelen akü hiç değişmemistir
    6 yıllık ölçmek gerekir mi
    Akü hiç teklemedi şimdiye kadar ama bilemiyorum .
    Burada aynı sorunu yaşayan arkadaşlar ne yaptıklarını yazarlarsa çok sevinirim .
    Şimdiden teşekkürler arkadaşlar
  19. #18
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Varta degilse hic bir aku 6 sene dayanmaz degismis olabilir
  20. #19
    Alıntı mstfnsl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Olabilir böyle şeyler elektirikçiye gidip akünüzü ölçtürün para bile istemezler bitik ise taktırırsınız bir akü olur biter.
  21. #20
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    7 yildir linea nin orjinal akusunu kulanan var. 1.3 dizel, marsta sorun yok hala, ilk mars sirasinda voltaj dusuk oldugunda bazi ariza uyari veriyor sadece.. mutlu yada yigit...
    Biraz da kullanim ve iklimle alakali aslinda ve tum markalar ixin gecerli.. calisma omurleri yaklasik 10yildir.. ve ne kadar az desarj olursa, kontak kapandiginda dolu kalirsa o omru de uzar...
  1. Check engine hill holder uyarısı
    Ahsen34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2016, 19:36
  2. Hill Holder
    internazionale tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2015, 12:55
  3. Hill holder var mi?
    slmcnsl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2015, 15:23
  4. Hill holder arızası
    blacklightning tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2013, 14:08
  5. hill holder
    phantomlord tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2011, 15:23
