bu gayet normal kardeşim akımı kabul etmeyince bozulma oluyor bunun için beyaz lık için m tec felan tak :::
arkadaşlar bende 1.3 active var araç bırakın arıza ışığını yakmayı led lambayı bile yakmıyor birini takıyorum normal yanıyo diğerini taktığım anda park lambalarını açmasam bile ampuller kendi kendine yanıp sönüyo sanki sinyal gibi ne olur yardım edin bıktım ampul denemekten yardımlarınızı bekliyorummmm.....
önce %15 fazla veren mavi taktım aynısını yaptı sonra çıkardım başka bi mavi taktım normal bi led mavi onda da yandı ama daha beyaz denemedim ama mtec nerde bulabilirim onu bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim bıktım çünkü sarı ampullerle gezmekten mor olsa mor takacak duruma geldim
her hangi bir beyaz ampulde taksan olur aslında belki sende bir yanlışlık olmasın ..Eğer hiç bilemezsen mavi cam boyası al orj leri boya kurusun tak yandığı zaman beyaz yanar belli bir süre beyaz yanar ama seni baya bir idare eder ondan sonra tekrar boyarsın açılınca ok![]()
ya artık aracın elektrik tesisatında bi sorun olduğunu düşünüyorum çünkü akım ile ilgili bi sorun olsa önce ampulun birini takıyorum o aynısını yapar biri mavi biri sarı iken hiç bişey yapmıyoo çok ii mavi yanıyo sonra diğer sarıyı çeker çekmez başlıyo yanıp sönmeye bıktım yahu ama bide beyaz deneyim belki olur teşekkürler ilgilendiğin için işallah olur.
allah allah bizimkilerde aynısı oluyor gayet normal tekini taktığın zaman algılamıyor normal yanıyor ikincisini taktığımız zaman yanmıyor....
dediğim gibi yap yoksa olmaz
tamam kardeş denerim teşekkürler
rica ederim![]()
yanıp sönme olayı bendede oluyodu.watt larında değişiklik yaptık sorun çözüldü.düşük watt kullanınca galiba öle bi sorun yaşanıyo..
neyin vatlarını değiştirdin anlamadım ledin vat ını diyorsan nasıl oluyor o![]()
led te watt yokturki
ee vat ta değişiklik yaptım diyor bende anlamadım
Mtec Kullanin Promlem Olmuiyo Ledlerde Direnc Var Sorun Yaratabilir...
yanlız şu anda bişi öğrendim arıza lambasını yakmayan ve kararsız çalışmayan led tarzı ampuller çıkmış numune gelecek deneyip haber vereceğim....
hadi femoli bekliyoruz o zaman
