17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Titreme sorunu ve gaz yememe
    akın öksüz
    rec_off - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Titreme sorunu ve gaz yememe
    aracım 2006 model 1.3 90 hp dynamic, 60.000km'de... araçta yaklaşık bir hafta on gündür bir titreme ve sanki geç devirlenme gibi bir sorun vardı fırsat bulup servise gidemedim geçen gün tam şirketin önüne gelmek üzereydim araç birden gaz yememeye başladı. park dahi edemedim saldım aşağı düz bir yere kadar indim. rolantide gaza bastım ama aracın hiç umrunda bile olmadı normalde fırlayan devir saati zorla kımıldıyordur sanki.neyse bıraktım yarım saat sonra gittim çalıştırdım herşey normal bastım arabayı aldım. servise götürdüm periyodik bakımı gelmediği halde yapalım belki düzelir falan gibi bişeyler zırvaladılar bende aracı vermedim servise ama şuan bu titreme inanılmaz derecede arttı titremeden daha çok sallantı gibi sanki araba sallana sallana yaylana yaylana gidiyor. kardeşim bile söylemeden durumu farketti korkuyorum yolda kalıcam diye sizce sorun ne olabilir ne yapmalıyım?
    Konu rec_off tarafından (16/10/2010 Saat 01:14 ) değiştirilmiştir.
    ahmet y
    yavuz75 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    titreme haricinde gaz yememe sorunu bende de var. 3-5 kere servise gittim sorun çözülmedi. bir oluyor sonra bir süre olmuyor sonra tekrar başlıyor. yaptıktan sonra kontağı kapatıp açıyorum araba uçuyor;
    karbon temizliği yaptırdım değişmedi, mazot filtresini değiştirdim olmadı, serviste hiç bir şekilde arıza lambası yanmıyor, bir kaç gündür yine başladı... enjektör temizleyici kullanıyorum bir nebze faydası oluyor onun dışında sorun bir türlü çözülemedi. Şimdi arabanın yakıtının bitmesini bekliyorum gidip yakıt deposunu temizletmeyi düşünüyorum. bakalım bu defa ne olacak... sinir stres çok sevdiğim arabamdan nefret eder oldum. benim araba 2008 1.3 multijet active... eğer sorunu çözerseniz banada bildirin.
    akın öksüz
    sorunu çözersem mutlaka nedir ne değildir bilgi veririm insanın arabasıyla sorun yaşaması gerçekten çok can sıkıcı arkadaşlar bilgi ve tecrübelerinizi siz de bizimle paylaşırsanız sevinirim
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı rec_off Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    siyah duman varmı dip gaz yaptığınız da? birde motordan vuruntu sesi geliyor mu?
    hareket halinde dip gaz yapın.
    muhtemelen enjektörün birisi yada ikisi arıza yapmış olabilir vibrasyon varsa.
    bende de vardı ancak rölantide ve 1000 devir civarında. arabada halay çekiyorlardı sanki
    enjektörleri ayarlattım fıstık gibi oldu ondan sonra
    Konu Du Hast tarafından (16/10/2010 Saat 23:09 ) değiştirilmiştir.
    akın öksüz
    siyah duman olayına dikkat etmedim siyah duman enjektör arızası anlamına mı geliyor? bir de bu enjektörler arıza yaptığında tamir edilebilen parçalarmıdır yoksa değiştirlmeleri mi gerekir?
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    enjektör tıkanmış olabilir, püskürtmüyor olabilir. bazı arızalarda siyah duman atmaz ancak genelde yakıt - enjeksiyon sistemi arızalarında bolca siyah duman görülür.
    enjektör bazı durumlarda ayarlanıp, memeleri değişip eski haline döner bazende değişmesi gerekir.
    içinden birisi değiştimi diğerlerininde ayarlanıp, hepsinin aynı püskürtme seviyesine ulaşması sağlanır.
    hepsi aynı seviyede yakıt püskürttüğünde motordaki vibrasyon azalır, daha nazik, yumuşak çalışır.
    akın öksüz
    yarın değil de artık salı günü götürecem aracı servise. yetkili servise değil de bosch car servislerinden birtanesine gitsem diyorum bu aralar memnun olan çok bosch tan
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    serviste diagnos yaptırın. sorun enjektör yada yakıt sistemi arızası çıkarsa sanayiye gidin ki benim gibi 300 liralık kazık yemeyin serviste.
    servis 4 enjektör sökme takma ayarlama işlemi için 650 lira gibi bir fiyat istiyor ve enjektörleride dışarıda anlaşmalı oldukları pompacıya (hiç kimse bana bosh servisine gönderiyor demesin ) gönderiyorlar. pompacı 300 - 350 lira gibi bir paraya işi bitiriyor. geriye kalan 300 lirada hop servise.
    yani ha sanayiye gitmişsiniz ha servise. yapılan işin garantisi falanda demeyin bana sanayideki pompacıda ayarladığı enjektöre belli süre garanti verir.
    Konu Du Hast tarafından (17/10/2010 Saat 22:39 ) değiştirilmiştir.
    akın öksüz
    diagnos nedir? makineye bağlanıp yapılan işlemin adıysa eğer servis makineye bağlayınca anca arıza ışığı yakan problemlerin tespit edilebileceğini söyledi bende yanan br arıza uyarısı yok. ya ben yediler ya da illa 60000 bakımını yapıp paramı alma peşindeler...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    diagnos tan kasıt arıza tespiti
    akın öksüz
    aracın herşeyini yaptırdım 60.000 km bakımı da dahil ama sorun düzelemedi en son yolda stpo ettim ve kaldım zar zor servise kadar gittim araç stop edince çalışması da güç oluyordu bazen çalıştırmak için uzun uğraşlar gerekiyordu. en son servise tekrar bıraktım sigortanın altında bilmem ne var mış onu temizlemişler ama asıl sorun basınç kütüğündeymiş basın. sensörü regülatörü ve dağıtıcı boru sıfır 900 tl çıkması 600 tl bosch servisinde verilen fiyatlar bilgisi veya fikri olan var mı bu koknuda yardımcı olursanız sevinirim.
    ÖMER EREN
    Ceday - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Belirgin bir enjektör arızasına benziyor.
    Çağlayan Aşkın
    caglayanaskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 DM 2308
    Araştırma İnceleme Ce: Titreme sorunu ve gaz yememe
    Hocam Merhabalar;
    Konuyu hortlatacağım biraz. Bir aydır kafayı taktım, buna benzer bir sıkıntım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
    Aracım 1.3 Multijet, dizel, punto, 2012
    İlk başlarda 4. veya 5. viteste gayet rahat yokuş çıkarken şimdi araç devirliyiken gazı kesiyor ve bi titreme başlıyor. Masaj koltuğu gibi sallanıyoruz. Aynı zamanda motor gazı da yemiyor. Sonra hemen toparlıyor.
    Geçen gün bunu dümdüz yolda da yaptı, sarsıntı azdı, gazı kesti ve ne kadar gaz verirsem vereyim 130 km/h hızı geçemedim.
    Normal hızlarda sürüştede artık o eski performansının kalmadığını, sanki araba gitmek istiyormuşta önden ona bir şey engel oluyormuş gibi hissediyorum.
    Nolur yardım edin, kafayı yemek üzereyim. Ustaya götürdüm bu kesinlikle baskı balata değil dedi. Mazot filtresini değiştirdik, bir nebze geçti ancak hala devam ediyor. Nolur yardım edin, bu çocuğu bu sıkıntıdan kurtarın.
    Benden önceki arkadaşların sorunları nasıl çözüldü onlar da yazarsa çok sevinirim
    Konu caglayanaskin tarafından (01/07/2015 Saat 19:50 ) değiştirilmiştir.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Standart Ce: Titreme sorunu ve gaz yememe
    Enjektörler veya turbodan olma ihtimali olabilir. Aklıma ilk etapta bunlar geldi benim.
    Çağlayan Aşkın
    06 DM 2308
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yeşil yanınca gaza yükleniyorum o zaman canavar gibi kalkıyor, genede turbo olabilir mi?
    Sorunumu genlde yüksek hızlarda yapıyor. (90-100-110 o civar)
    Bir de würth ün dizel enjektör temizleyicilerini önerir misiniz? Enjektör arızasıysa belki o işimi görebilir
    Konu caglayanaskin tarafından (01/07/2015 Saat 20:16 ) değiştirilmiştir.
    Çağatay E.
    Alıntı caglayanaskin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Açıkcası ben temizleyici falan hiç kullanmadım aracımda. Sorduğum bir elektronik, mekanik ustası arkadaşımda katkı falan atma arabana gerek yok demişti böyle şeylere. Yani kalkışlarda sorun olmayabilir ama belki yüksek devirlerde Turbo kendini kesiyor da olabilir. Genelde gaz yememe sorunları mazot filtresi, turbo ve enjektörler ile alakalı. Egr valfi bozulduğunda da gaz yememe ve çok yakıt sorunu ortaya çıkar. Detaylı olarak hepsinin değerlendirilmesi gerek. Kötü yakıttan dolayı da olabilir. Hepsi bir ihtimal. İyi bir özel servis veya iyi bir ustaya göstermeniz lazım. Bir çok neden var çünkü bu problemin oluşabilmesi için.
  18. #17
    Çağlayan Aşkın
    06 DM 2308
    Allah karı olsun hocam, çok teşekkür ederim. Computestlerden birine götürmem gerekiyor sanırım aracı. Sağlıcakla kalın.
  1. Dualogic vites titreme sorunu
    since1453 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2018, 15:09
  2. Goodyear UG8 Kış Lastiği Yüksek Hız Titreme Sorunu
    kamilinal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2012, 12:04
  3. 60-80 Km arası titreme sorunu
    takres tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2011, 19:43
  4. Gaz yememe sorunu yardım
    beyzade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2009, 10:41
  5. Titreme sorunu
    bebe tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2008, 21:15
Titreme sorunu ve gaz yememe Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
