22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Check glow plug!
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Standart Check glow plug!
    Arkadaslar sanirim isitma bujim bozuldu.
    Sicaklik 20 derece altinda mars yaparken araba bu uariyi veriyor.
    Forumdaki diger konulari okudum da bana nerede oldugu lazim. Garantim yok. Bastan ben bi kontrol edeyim soketi falan vasa, duzelmezse tamire gideyim.
    Nerde oldugunu blen var mi?
    Simdiden tesekkurler.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    motorun ön kısmında, radyatöre yakın tarafında yer alır. üst plastik kapak nedeniyle eğilip bükülmeden göremezsiniz. değiştirmek içinde üst plastik kapağın sökülmesi gerekir.
    fiat yedek parçacısında tanesi 18 TL.
    servislerde ise fiyatı 25 TL dir.
    değiştirme işlemi basit olup, sanayide 10 dk içinde halledilir.
    Sertaç Sertaç
    Alet edevat mevcut. Tarif ettigin yeri biliyorim. Motorun sol ön kisminda. Kendim degistirmeyi bi deneyim, olmazsa sanayinin yolunu tutarim.
    Saol Can, cok tesekkur ederim. Yine cok makbule gecti.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    önemli değil abi
    fotoları vardıda bulamadım. istersen yarın foto atarım öyle başlarsın
    çok basit işlem
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 288
    sorun neymiş anlayamadık ya o parca nedir resimde eklersek daha iyi olur bilgi sahıbı olmuş oluruz
    Sertaç Sertaç
    Isıtma bujisi dizel motorlarda motor çalıştırılmadan önce yakıtı ısıtıyor, böylece motor daha rahat ve sarsıntısız çalışıyormuş. Sanırım benimki bozuldu, arada uyarı ışığı yakıyor.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    motorin belli bir ısıda sıkışmadan yanmaz. yazın hava soğuk olmadığı için azıcık zorlamayla ısıtma bujisiz çalışma sağlanır ancak
    kışın soğuk havalarda mümkün değil çalıştıramazsınız.
    ısıtma bujisi, ateşleme odasını ısıtıp, yakıt püskürtüldüğünde sıcak ortama girdiği için yanma sağlanır. kışın dizel araç zor çalışıyorsa; akü, marş dinamosu ve ısıtma bujileri yanında yakıt filtresi donmuşmu kontrol edilmelidir.
    eğer araç yine çalışmıyorsa 3 4 defa üst üste ısıtma yapılmalıdır. üst üste ısıtma için kontak açılır, kızdırma buji lambası sönünce kontak hızlı şekilde bir daha kapatılıp açılır ve bu işem 3 4 defa yapıldıktan sonra marş yapılır. bunun sonucunda aracın kolay çalıştığını göreceksiniz
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı smartmavi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ateşleme bujisi yakıtı değil yanma odasındaki havayı ısıtır
    hatta belki arkadaşlarımızdan birine günün birinde belki lazım olur diye bu konuyla ilgili bir taktik vereyim
    ısıtma bujiniz arızalı ve hava oldukça soğuk aracınızı çalıştıramıyorsanız
    hava filtresinin borusunu motor tarafından söküp filtre borusunun ağzına
    motor tarafına doğru bir gazete kağıdını tutuşturarak tutun bu sırada da birisi marşa bassın aracınız kolayca çalışacaktır
    eskiden ısıtma bujisi mi vardı kardeşim soğukta kamyonu çalıştıracağız diye sağa sola koşturup ıslanmamış gazete kağıdı aradığım ve bulduğumda 50 lik
    banknot bulmuş gibi sevindiğim çok olmuştu
    lanet alevi uzaktan görse çalışır ama alev yoksa aküyü bitirsen nuh der peygamber demezdi yaw
  10. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  11. #9
    Sertaç Sertaç
    o zaman yanma odasına gitmeden önce ısıtıyor demekki, yoksa 4 tane olması gerekirdi.
    Coşkun abi teşekkürler. yarın gidip yenisini alacağım. sence kendim değiştirebilir miyim, çok alengirli bişey mi?
  12. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    değiştirebilirsin tabiki
  14. #11
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    zaten 4 adet. her silindir için 1 adet mevcut.
  16. #12
    Güray BALABAN
    gmb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Standart check glow plugs uyarısı
    konuyu hortlatmak gibi olacak ama aynı sorun bende de oluştu bugün servise gittim ellerinde yokmuş gelince değiştireceğim çok problem yaratmaz dediler şimdilik bu şekilde kullanıyorum
  17. #13
    Ziyaretci035
    Alıntı gmb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Denizli'de durum nedir bilmiyorum ama İzmir'de çok soğuk havalarda ısıtma bujisi devreye giriyor. Eğer çalışmazsa arıza ışığı yakar ve motor geç çalışır.
    Ayrıca ısıtma bujileri değiştikten sonra bilgisayara bağlayıp arıza kodunu silmek gerekir.
  18. #14
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı ilkerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çalışmada problem yok şimdilik, sıcaklık İzmir den 2-3 derece düşük olur
  19. #15
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    bendede aynı uyarıyı dün gece aldım ve vermeye devam ediyor 4 taneden 1 gitmişse nasıl tesbir edelim deneme yanılma yontemı ile mi ? yada varmı bir yontemi arkadaşlar
  20. #16
    Tayfun AKTÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 140
    ısıtma bujisini söküp bir kablo yardımıyla dibi ampul dibi gibidir dibini artıya gövdesini akünün eksisine tutarsan siyah ucu ısınıp kızarır 4 buji içinde tek tek dene bu işlemi ısınmayan bozuk olandır yenisiyle değiltirirsen problemi çözmüş olursun...
  22. #17
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Alıntı Tayfun-E30 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkurler
  23. #18
    Hazar Aktaş
    hzrakts - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Konuyu hortlatmış olacağım ama; "check glow plugs" uyarısı veriyor benim punto da. Isıtma bujisimidir yani ?
  24. #19
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Alıntı hzrakts Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet ta kendisidir.
  25. #20
    Hazar Aktaş
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet ta kendisidir.
    Eyvallah hocam sağolun forumda birde konuyla ilgili video buldum hafta içi parça temin edip kendim yaparım artık
  1. Check Glow Plugs
    atlantic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2012, 15:42
  2. Engine check
    ethemakyurt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2011, 15:16
  3. ücretsiz Check Up
    akbiyik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2011, 14:02
  4. Gp Check Plate Arıza ?
    serkandemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2008, 15:21
  5. Glow plug uyarısı
    CarChaRodoN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2008, 15:56
Check glow plug! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
