klimayı bozmuş heralde senin usta... eğer buunduğun yerde düzgün bir usta yoksa yakın bir ilde yaptırmalısın ankara yakın giderim dersen işin kolay olur kardeş...
geçmiş olsun...
Merhaba arkadaşlar ben aracımın klimasından memnun değildim geçenlerde gittim bir klimacıya gazına baktırayım diye keşke gitmeseydim. Klima gazını basınca klimam çalışmaz oldu, öncelikle araca ne kadar gaz basılmalı usta 700 gram bastı, markayı girince makinaya o kadar çıkıyor. Neyse kompresörü arızalı dedi, ne yapcaz dedim söküp bi bakacaz dedi. Söktü baktı içi baya bi pisti neyse, temizledi taktık çalışmadı kompresösün yenisini taktık çalışmadı, şimdi de radyatöründe sorun var diyor(komple tıkamış sistemi falan diyor işte). Ustaya olan güvenim sarsıldı bi dünya para verip kompresör aldık, şimdi radyatör mü alacaz anlamadım gitti. Bulunduğum ilde servis yok(karabük). Ne yapmalıyım. Bu radyatörü nerden bulabilirz parçaçı 390 tl dedi, baka biri 200 dedi. Bir de valf varmış onun da değişmesi gerekebilir dedi. Yardım edin lütfen.
geçmiş olsun...
Çok geçmiş olsun.. Galiba klimayı bozmuş herif...![]()
Bence ustaya dıceksınkı klımayı sen bu hale getırdın duzeltmekte sana duser bıraz sert cık olmadı gelelım yardıma
I ' m c a p u l i n g . . .
yaw adama da bişey diyemiyorum suç ben de neden gidiyosun ki ona, git ankara istanbula yaparım dedi, yapamadı neyse yapacak bişey yok bana bir yer söyleyim kesin halldebilecek oraya gideyim![]()
700 degıl 500 olucak klıma gazı 700 olursa klıma sogutmaz komprosör bı gırer devreye bı cıkar
yanlış anlamayın size güvenmediğimden değil eğer gerçekten öyle ise gideyim burada yaptırtayım
senin usta tam sopalıkmış ya . yapamıyacaksan niye yaparım diyosun. böyle usta mı olur şunu degiştirelim olmadı bunu degiştirelim.. böyle bende yaparım en sonunda hatalı parçayı deneme yanılma metoduyla bulacak herif..
bana guven her gun gaz basıyorum
murat ne diyorsa arkasındayım
senin gittiğin adam fazla basmış gazı
kompresörde sorunyoktur bence normal değer basınca başlar soğutmaya
arkadaşlar şimdi gazı düşürttüm, yine soğutma olmuyor, klima radyatörü aşırı derecede ısınıyor, onun da bir tarafı daha çok ısınıyor. Usta bundan kaynaklanıyor bak dedi, ben de bişey diyemedim. Ne yapayım sağlam bi ustaya göstereyim demi
Arkadaşlar bu akşam arabanın klimasını açtım biraz soğuk hava üfledi, ara ara mı giriyo devreye anlayamadım. Isınmayınca üflüyo olabilir ama o da benim işime gelmez hava soğukken klimayı ne yapayım![]()
bıde su kontrolllerı yaptır klımayı actıgın zaman komprösörun devreye gırme sesını duyuyormusun duymuyorsan elektırık veya sası sı varmı fan devreye gırıyormu bırde radyatöru yıkamcıda tazıklı suyla yıkattır öle dene ama radyatöru degıstırme derım sana
ugün arabanın klimasını çalıştırdım sıcakta da soğuk üfleme yaptı ustaya sordum aman dikkat et sistem çok ısınıyo kompresörü yakarsın dedi. Ben de çalıştırmıyorum artık sizce ne yapmalyım
Murat ustanın yukarılarda (7. mesajda) verdiği verilere göre bence sistemde halen fazla gaz var. çünkü 700 gr eksik gösteren makinada sıkıntı olabilir ve yeterli gaz boşaltmamış olabilir.
bence siz yeni bir klimacıya gidip sistemin gazını boşalttırın ve fabrika değeri neyse o miktarda bir gaz bastırın.
Arkadaşlar Murat Bey'in tavsiyeleri sonucu başka bir ustaya götürdüm ve fanın devreye girmediğini, daha doğrusu fanın ikinci kademsinin devreye girmediğini dolayısıyla klima sisteminin ısındığını söylediler. Sonra fanın üstünde bulunan Murat Bey in söylediği fan resiztörünü söktüler ve tellerinin kopmuş olduğunu söylediler. Aradım Karabük'te söz konusu parça yok fotoğraflarını çektim. Nereden bulabilirim fiyatı nedir? Yardımcı olur musunuz?
