21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Puntişim beni üzmeye başladı :(((
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    Standart Puntişim beni üzmeye başladı :(((
    Aracım 66000 km de ve 60 binlik bakımını haziranda yaptırmıştım
    1- stablize yollarada giderken aracın altından lak lak diye ses gelmeye başladı. Direksiyonda herhangi bir vurmada yok. Yolda gezinme, çekmede yok. Ani gaz verdiğimde ya da sert fren yapığımda. Öne ya da arkaya yığılmada. Hafta sonu aracı krikoyla kaldırdım ve ön tekerleği elimle yokladım.Herhangi bir boşluk yok gibi Nereden geldiğini bulmadım..
    2-Debriyaj artık çok aşağıda ağırıyor. Ara sıra çartlatma yapıyor. ve çok yukarda bırakıyor. hatta arada bir kaçırma yapıyor.
    3-klima açıkken fan bi yavaşlayıp bi hızlanıyor. Geriliim dalgalanaması gibi. vede araçta kesiklik oluyor.Sanki klimayı ilk açılmış gibi. Kayış yeni değişti ama onda da bi çırlama söz konunsu.
    4- Antalya da çubuk belini inerken aracı viteste indiriyordum tabi hiç gaza basmadan viteste. yaklaşık 10 km boyunda hiç gaza dokunmadan indim. hararet göstergesi aşağıya inmeye başladı. Normalde olmaması gereken bi durum. 40 derece sıcaklıkta bu pekte normal gibime gelmedi.
    Arkadaşlar bu saydıklarımın bir çok arkadaşımın başından geçmiştir. Yardımlarınızı bekliyorum.
    Birde fiyatları konusunda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    sayın GP Çoşkun abimiz yardımcı olacaktır..
    ama ikinci soru sanki baskı balata bitmiş gibi geldi...
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    geçmiş olsun dostum. Tüm sorunların hakkında yorum yapamacağım ama 2 numara için debriyaj seti yolları görünüyor.
    ismail serdar
    karizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı M@GIC Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla arkaşım öncelikle geçmiş olsun diğim. benim gibi arabana hassas birisin galiba. sorununa gelecek olursak 1. anlattığın tamamen amartisör patlaklığı gibi görünüyor. 2. debriyaj seti 3. sorun bendede var servis sorun yok dedi. 4. sü bana göre bir problem değil yinede en doğru bilgiyi servisler verecektir canını sıkma derim...
    KEREM Uçgunoğlu
    Alıntı karizma Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benimde aklıma ilk amortisör geldi. Ama kontrol ettim herhangi bir patlak söz konusu değil. Hatta aracı lift aldık ama sanırm alt takımda çok hafif bir boşluk daha başlangıç gibi. en ufak değişik sess bile kafama takılıyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    kerem birinci sorunun ile ilgili söyleyebileceğim
    aracın alt tarafında karterin hemen altında bir koruma demiri var bu eğildiği zaman
    bozuk yollarda eksoza sürtme yapıyor ona bir bak bir kaç arkadaşın başına geldi levyeyeyle düzeltebilirsin eğiklik varsa
    ayrıca burada sorun yok ise motor kulaklarında veya şanzuman kulaklarında esneme çoğalmış ise kasıntıya geldiğinde vurma sesi gelir bunuda kontrol ettir
    2. sorunun arkadaşlarında belirttiği gibi debriyaj baskı balata işareti olabilir yada
    debriyaj üst merkezde sorun olabilir hidrolik seviyesini kontrol ettir ve sistemin bir havasını aldır düzelmez ise muhtemelen baskı balata değişecek
    3. sorunun ise aracın ana elektrik kablosu veya şase kablosunda gevşeklik veya oksitlenme olduğunu gösteriyor normal bir elektrikçiye gidip aküden giden ana elektrik kablosunu ve şase kablosunu söktürüp zımpara ile temizlet güzelce yerine takıp sıktır
    dalgalanma falan kalmaz
    4. sorunun için indiğin rampa baya uzun karşından gelen hava akımı radyatörüne vurdukça soğutma suyunu soğutmuş fanın devre dışı olsa bile karşıdan gelen hava
    radyatör peteklerinin arasından geçerken soğutmaya neden olur
    burada önemli olan termostat motor suyu soğukluğu belli dereceye indikten sonra
    termostatın kapanıp suyun motorda dolaşmasını engellemesi gerekliydi
    termostatın kapanmamış olabilir termostatın ömrü tamamlandığında yada çok nadiren kapanmama gibi bir durum söz konusu oluyor bu durumdada rampa inişlerde motrun harareti düşmüş oluyor
    bunun içinde termostatın sağlam olup olmadığına bakılmalı ayrıca termostatın kaçlık olduğuda önemli eğer üzerindeki termostat 72 lik felan ise su 72 derceye kadar soğuyana dek termostat kapanmaz buda soğumaya neden olur
    aracın satılacağı yere ve kullanılacağı iklim şartlarına göre değişik derecelerde termostat kullanabiliyor
  9. Bu mesajı için 5 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  10. #7
    KEREM Uçgunoğlu
    Harıkasın Çoşkun abi.. Olay ancak bu kadar güzel anlatılır
    motor kulakları ve şanzıman pek alıma gelmedi. Bu noktarıda kontrol ettirmeliyim.Bugün ustayla beraber test çık namussuz 1 kere ses çıkardı. iyice bakmak gerek dedi.
    Balata için daha idare eder dedi.
    elektrik kablolarını kendim kontrol ettim. Akü kutup başları ter temiz oksitlenme yok. ama önümüzdeki günlerde şarj dinemosunu kontroll ettrip elektrik tesisatında sonrun var sanırım.
  11. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    elektrik kabloları derken akünün kutup başlarını kastetmedim kerem
    kutup başından çıkan elektrik kablosu kırmızı renkli olan akünün altına doğru iner orada siyah bir kutu gibi bir kapağın altına 13 lük somunla sıkılır buranın gevşek olup olmadığı
    aynı şekilde - kutup başından çıkan şase kablosuda aracın şasesine bağlanan yerde gevşeklik olabileceği
    sen bir oto elektrikçiye git
    aracın elektrik ve şase kablolarını kontrol edermisiniz diye söyle onlar hallederler en son şarz dinomasuna baktır aracın şarzını ölçtür bakalım sonuç ne olacak bizimlede paylaşırsan sevinirim
  13. #9
    aziz yıldırım
    joe_black - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    dostum birinci sorun aynısı bendede vardı bugün amortisörleri değiştirdik ondan değilmiş direksiyon takımından dedi usta yani sadece amortisörden olmuyor bu sesler. direksiyon takımına bir baktır.
  15. #10
    KEREM Uçgunoğlu
    forumda eski konular göz attım, genelde herkes şu amortisör takozlarından şikayettci. acaba bende de mi aynı sorun var. kafamda ii ce allak bullak oldu. sanki benle dalga geçiyor usta kullanıca ses çıkarmıyor bende direksiyona oturuyorum başlıyor tak tak diyer vurma sesi. Aracın altınıda sürtmedim ki bir yer eğilsin. gece uykumda bile araçla uğraşıyorum..
    acaba bu aralara gp yeteri kadar özen göstermedim. yıkamadım, temiz kullanmadım, eşya taşıdım, diye bana darıldımı? Nazlanıyor mu ne
  16. #11
    KEREM Uçgunoğlu
    Gp gönülünü aldım artık barıştık
    Baskı balatanın değişmesi sonucunda debrajım pamuk gibi ve harika çalışıyor.
    alttan gelen sesin kaynağı z rotili hafice boşluk yapmış ve ses oradan geliyordu. Onuda değiştirdik ve saat gibi çalışıyor.
    Çoşkun abi dün bütün gün telefonda bana zaman ayırdı sorunu çözme konusunda bi hayli ilgi gösterdi. uzaktan da olsa sorunları tek tek nokta atışı yapar gibi buldu.
    Birlik Motordan Murat kardeşimde pazartesiden beri epeyce ilgindi ve bütün sıkıntılarımı halletmemi sağladı. Hazır servise gitmişken çatlayan deri vites topuzumuda garantiden değişim için sipariş çıkarttık.
    Buradan Coşkun Abiye ve Murat Kardeşime sonsuz teşekkür ederim..
    Diğer yorum yapan arkadaşlarada tşkler...
  18. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    KEREM BİRAZ ZOR OLDU BEYİN JİMNASTİĞİ YAPTIK AMA
    en başta dediğim gibi ufak tefek sorunlar baskı balata hariç
    puntişinle barıştığına sevindim
    hadi geçmiş olsun kardeşim
  20. #13
    KEREM Uçgunoğlu
    evet abi sinekte ufak ama işte mide bulandırıyor.
    beyin fırtınası yaptık o kadar ama doğru şeyler öğrendim ilerde de lazım olunacak şeyler.
  21. #14
    deniz cesur
    coolsea - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48VN237
    Edilen teşekkür: 24
    kerem bu 3. sorun ne oldu??
    klima açıkken fan bi yavaşlayıp bi hızlanıyor. aynı sorun bendede var .bugün akümü değiştirdim üzerinde 50 Ah varta akü vardı 60 ah il değiştirdim. sorun hala devam ediyor
  22. #15
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    rica ederim kerem anlasılan klıma sorununu coskun abı halletmıs bana gerek kalmadı yanı
  24. #16
    KEREM Uçgunoğlu
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima çalıştırmıyorum sorun hallomuş oluyor (kesin çözüm aç camı serinle )
    şu kemer ikaz illetinden kurtulmuş olmaktan duyduğum hazzın kelimelrle ifadesi de mümkün değil.
  25. #17
    KEREM Uçgunoğlu
    Alıntı coolsea Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O konuyla Murat ilgileniyor... Dİnle Murat Kardeşim kulak ver...
    Yarın çayını içmeye geliyorum.. malum kilmasız gezilmiyor...
    Hepsini birden bi günde bitirmek istemiyoruz. yavaş yavaş olsun ki tekrar görüşmek için
    Konu M@GIC tarafından (28/07/2010 Saat 19:15 ) değiştirilmiştir.
  26. #18
    Ümit Coşkun TURUCA
    KEREM
    MURATA git sana bir kahve ısmarlasın halleder klimanı
    zaten oda bu konuda profesyonel
    deniz senin içinde aynı şeyi söylüyorum
    aracın ana elektrik kablosu veya şase kablosuna baktır
    şase almıyor yada gevşeklik veya oksitlenme var
    çaresi çok basit bir problem senin şansızlığın sizin orada bir birlik oto ve murat yok
  27. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  28. #19
    murat bildir
    tamam gel bakarız kahvede ısmarlarız kerem fırsattan ıstıfade hazır iş güç yok bunları aradan cıkartım dıyorsun
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #20
    Alp BELGEN
    Edilen teşekkür: 326
    Kerem oncelikle sorunlarinin cozuldugune cok sevindim. Zaten murat kardesim varsa, sorunda olsa farketmez hersekilde cozer tarafimdan tecrubeyle sabittir.
    Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
    Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
    Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
  1. Puntişim satarkende bana kazık attı...
    mimarchi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2012, 10:05
  2. Beni hatırlayan var mı ? :)
    engin6264 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2012, 13:33
  3. Neden hep beni bulur?
    ayaman tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2012, 00:02
  4. Bu fıkra koparttı beni...
    appia tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2011, 09:50
  5. 80.000 Bakımı yaktı beni :)
    M.Can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 06/11/2010, 12:32
