30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto vites sorunu
    selahattin kaptan
    GPKaptaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Araştırma İnceleme Punto vites sorunu
    arkadaslar puntomun her gecen gun vitesinin zor gectigini tespit ettim 1.2. vites zor geciyor geri vitese aldigimda ses yapiyor bunun sebebi ne olabilir.
    ben yazliktaim burda gosterecek bir yer yok baski balatasi bitmis olabilir mi ? boyle kullanabilirmiyim 1.5 ay sehirden uzagim buyuk problem cikarmasindan korkuyorum son olarak 1. vitesten 2.vitese aldigimda arabayi kayis sesi gibi motordan bi ses geliyo gaza bastiktan sonra gesiyo sesi. yardimci olursaniz cok sevinirim
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    aracın kilometresi kaç
    muhtemel bir debriyaj arızası gibi durum
    balatada bitiyor olabilir debriyaj merkezinde de sorun olabilir
    debriyajı çift debriyaj yaparak kullanın eğer geçişler yumuşak oluyorsa merkezde sorun var demektir
    çift debriyaj yapmak için birden ikiye geçerkenn debriyaja bastığınızda vitesi boşa alın
    hızlı şekilde ayağınızı debriyajdan çekip tekrar basın ve 2. vitese geçirin
    eğer sorunsuz geçiş yaparsa merkez de sorun sorun yine devam ederse balatanız bitiyordur duyduğunuz kayış sesi ayağınızı debriyajdan kaldırırkenmi geliyor
    Hasan Aksoy
    insomnia06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    aynı sorun bende de war.1.vites çok sert geçiyo,geriye aldığımda da her zaman değil ama bazen ses yapıyo.geçen hafta servise götürdüm değiştirin diye,bi sorun olmadığını söylediler.servis müdürü arkadaşım,o çıkıp bir kaç tur attı,bir sorun yok sadece debriyaj biraz sert dedi.inşallah başımıza bir iş açmaz...
    selahattin kaptan
    Hatay
    aracim 80.000 km de debriyajdan ayagimi cektigim zaman geliyor ses ama sadece 1.vitesten 2.ye atarken oluyor kayis sesi birazdan arabayi cift debriyaj yapip dedigin gibi denicem yardimlarin icin tesekurler coskun abi
    O Ç
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Aynı sorun bende de var 1. vitese zor geçiyor geri vitese takarkende bazen dişliler ses çıkartıyor, ama kayış ötmesi felan yok.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    puntoların vites kutusu bu şekilde
    1 e biraz zor geçiyor.
    geriye geçerken klasik fiat garç sesi çıkartıyor.
    geriye takarken; vitesi boşa alın, vites kolunu, geri vites yerine doğru hafiften kastırın ama geçirmeyin, 2 3 sn sonra geriye atın garççç sesi çıkmayacak
    ya da geri ye atmadan önce araç durur vaziyette 1 e atın sonra geriye atın.
    o bu değilde en sevdiğim geri vites gerçisi kuş serisinin geçişi
    vitesi bastırıp geriye atıp yürür aksamdan gelen hırçç şeklindeki hafif dişli sesi benim için bir zevkti
    hele arkadan itişin verdiği zevk bir başkaydı..
    ismail DEMİRCİ
    Bravo07 style07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ACY 50
    Edilen teşekkür: 188
    Orhan bende de oldu aynı problem 70000 km de ben aracı ikinci el aldım birmottan servise götürdüm baskı balatayı değiştirdiler sorun çözüldü senin araç kaç kilometrede?
    O Ç
    07 NOC 90
    52000 de ama ben 48000 km de aldım aldığımdan beri var aynı sorun
    Bende geri vites sorununu önce 1. vitese takıyorum sonra geriye takıyorum hallediyorum.
    MURAT KAPLAN
    k@pl@n - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 779
    benimde geçişlerde sorunum vardı ve 57500 km de baskı balata değişti. şimdi pamuk gibi bir debriyaj ve çok rahat vites geçişleri ile arabamı kullanıyorum.
    ismail DEMİRCİ
    07 ACY 50
    Benimki şirket aracıydı kimibilir kim kullandı herkes bizim gibi özen göstermez bence bundan kaynaklanıyordur.
    O Ç
    07 NOC 90
    Benim aracıda ilk önce avukatın elemanların sonrada bi bayan kullanmış
    Açıkcası çok sorun çıkartmadığı için değiştirmiyorum ama bellide olmaz biraz rahatlayınca değiştirebilirimde
    Car Detailer
    kxlylmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 97
    geri vitesteki şu gacırtı bende de mevcut. çift debriyaj yöntemini bir deneyeyim, tşk.
    Semih Tekdag
    matias - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim ford'da 1 e zor geçiyor duyduğuma göre vites koruma sisteminden dolayıymış ki bundan önce 3-4 farklı araç kullandım onlarda öyleydi
    Geri vites sesine gelirsek ben bu sesi yeni passat mercedes kompresör gibi araçlarda bile duydum her araçta olur geriye takarken tak diye ses gelmesi normal ama gacur gucur geliyorsa dişliler bişiy olabilir sizin sorununuz debriyajın aşağıda kavramasıda olabilir yada yorumlarda yazıldığı gibi balata bitmişte olabilir.
    Ben arkadaşın dediği gibi yapıyorum önce boşa alıyorum debriyajdan ayağımı çekiyorum tekrar basıp 1 e alıyorum daha sonra geriye alıyorum hiç bi ses çıkmıyor..
    Hasan Aksoy
    Edilen teşekkür: 93
    arkadaşlar,artık geriye atarken önce 1e takıyorum sonra geriye atıyorum ve ses falan yok bu bi sorunsa,yaptığım işlem sorunu gidermiyor ama en azından ses duymuyorum
    Can SOLEY
    Can_SOLEY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Bende şöyle bir sorun var aracı 3 ncü vitese geçirince kavramaya başlayınca vites bir miktar geri geliyor bu normal mi , birde zaman zaman duruken 1 nci vitese geçmiyor araç , sıcak soğuk fark etmiyor yeşil yanıyor 1 e almak istiyorum ama geçmiyor vitesi boşa alıp deneyince ancak geçiyor
    Volkan Caglar
    patkuma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    merhaba;
    aynı sorun bende de var pazartesi günü servise götürüyorum. Sorun debriyaj üst merkez arızası. Fiat marka araçlarda genelde olan bir probllem bu. Yanlız parça hiç bir yerde yok sipariş üzerine getiriyorlar dışarı servis parça vermiyor. Parça 200tl fiyatı var. değiştikten sonra sizlerle paylaşıcam sonucu.
  17. #17
    O Ç
    07 NOC 90
    Volkan senden haber bekliyoruz o zaman
  18. #18
    Ümit Coşkun TURUCA
    bakınız
    konuya yazılmış ilk mesaj
    bir doğru tesbit daha
  19. #19
    H.Raman Selçuk
    testo19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RMA 49
    Edilen teşekkür: 23
    Rossi moto GP'nin doktoru sen de bizim GP'lerin doktorusun Coşkun abi
  20. #20
    Ümit Coşkun TURUCA
    şu anda alp izmir yolunda karacabeyde aynı sorundan yolda kalmışlar
    beni aradı debriyaj pedalı geri gelmiyor dedi kurtarıcı çağırmışlar
    yine debriyaj merkezi arızası olduğunu söyledim
    bakalım gittikleri servisin elinde varmı tam tatil yolunda bu parça elinde yoksa servisin
    rezilliğe bakın o zaman
  1. Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
    swoosh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 26/09/2016, 17:42
  2. GP vites sorunu
    BiGSTuN09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2012, 11:14
  3. vites sorunu
    whisper1299 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/05/2011, 12:55
  4. 2. vites sorunu
    41semih41 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2011, 18:20
  5. Vites sorunu mu?
    pdr42 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2009, 10:09
Punto vites sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
