Sayfa 1/3 123 SonSon
53 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Süspansiyon...
    candan c
    candan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vals Mavi
    06 GP 5**
    Edilen teşekkür: 63
    Standart Süspansiyon...
    dakika 1 gol 1, benim bi sorunum var..
    malum yollar bi felaket... ve ben yollardaki bütün (küçük de olsa) çukur ve tümsekleri arabamın içinde hissediyorum... çok takır tukur ediyo, çok sallanıyo arabam. hızlı da gitmiyorum üstelik (ortalama 70-80)
    sizin gp'ler de böyle mi, yoksa benimkinde bi sorun mu var ?
    bir çözümü var mı, ne biliyim işte, süspansiyon ayarlarının değiştirilmesi falan mümkün mü ?
    yoksa, bu dangıl dungulluğu sevmeyi mi öğrenmem gerekiyo
    teşekkürler şimdiden...
    NOT: forumda arama yaptım ama böyle bi konuya ulaşamadım... umarım başlık kirliliğine neden olmamışımdır...
    Edilen teşekkür: 11
    araba sert mı yoksa sallanıyormu tam anlamadım ama aracı alcaltmak on takımdan gelen seslerı azaltıyor tabı arac daha sert oldugu ıcın cukurlara daha dıkkat etmen gerekıyor...
    ufuk bakal
    41 EU 361
    Edilen teşekkür: 122
    belkide tıkırtı burcundan da yapabilir nedersiniz?
    Emrah Ertemiz
    on the way... EmraH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BL 698*
    lastik havaları yüksek olabilir bir kontrol ettir gerekiyorsa biraz düşür.. daha çok şehir içi trafiğinde kullanıyorsan bunu tavsiye ederim...
    Multijet Active 1.3 16V 75Bg.
    Murat YANIK
    Bolero Kırmızı
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Alıntı ufuk61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Candan aracını Y.Mahalle Birmot'dan aldı ve 2007 model! Oradakilerin tıkırtı burcunu atlamış olabileceklerine ihtimal vermiyorum! (Bizim forumla bu kadar haşır neşirlerken ) Lastik hava basınçlarından olabilir... Servise gidip oradaki ustaya bir test sürüşü yaptırmalısın bence
    candan c
    Vals Mavi
    06 GP 5**
    Edilen teşekkür: 63
    evet evet, tıkırtı burcu problemi olmasa gerek.. arabadan tıkır tıkır diye bi ses gelmiyo,
    lastikleri atlamıyım, kullanma klavuzunda hava basınçlarıyla ilgili bişeyler yazıyodu, onlara bi göz atıyım ben eve gidince... sonra da lastikleri kontrol ediyim (beceremezsem kontrol ettiriyim... )
    işe yaramazsa, test sürüşü yaptırırım....
    ozan akgül
    pascal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    lastiklerine bir baktırmanda fayda war. bahsettiğin olay çok aşırı mı bilmiyorum ama GP lerin süspansiyonları zaten öyle yumuşak değil, bu yüzden sert hissetmen normal de olabilir
  8. 02/04/2007, 15:37
    Sebep
    Mesaj tekrarı
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Fabrika çıkışlı yüksek basınçta olabilir lastiklerin, denildiği gibi havalarını bir kontrol ettir.Yalnız bizim araçlarımız sınıfındaki diğer araçlara göre bir miktar daha sert ve sesli süspansiyonlara sahip.Bu yüzden duyduğun o sesler azalsada devam edecektir, kasislerde hızını iyice düşürmeni tavsiye ederim...
    Can Gökçe
    ComfortablyDumb lithium - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    lastik basıncıdırrr.
    benimkiler 40-42 gelmişti maşşallah balon gibi...
    Evo MultiAIR!
    Ziyaretçi047
    evet suspansiyon yumuşak değil. yoksa o cüssede bir araba nasıl o virajları o hızla alsın.
    Gökhan GENÇ
    Electronics Engineer gokhan_genc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Lastik basınçlarından kaynaklanıyordur kanımca.
    ...because failure is not an option.
    Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
    Çağlar Barış Karaman
    CAGLARKA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bence bir sorun yoktur. bana da çok garip gelmişti ama alıştım artık. bayağı sert bizim süspansiyonlar. en ufak bozukluğu hissettiriyor
    Fiat Grande Punto 1,3 Multijet Active E.Kırmızı +......+......+......+......+
    Emre Ayvaz
    shoparr_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 AE 6232
    Edilen teşekkür: 85
    bildiğim kadarıyla ufak bir açıklama yapayım..puntonun süspansiyon sistemi sportif versiyon olduğu için çok sert.bu yüzden kullandığınız diğer araçlara göre daha fazla hissetmeniz doğal olabilir.takır tukur etmesine gelince kapı içleri arka bölüm cidden ses yapabiliyor..özensiz seri üretimin verdiği bir eksik olduğu kanaatindeyim.serviste halledebilirler umarım.gitmemesi için söyleyebileceğim pek bir şey yok dizel 75 hp den çok fazla bir şey beklemek ne kadar doğru bilmiyorum ama dizel torku yüksek bir motorun var çok da azımsanamaz bunu da unutmamak gerek başarılı bir performansı var kapasitesine göre..ancak arkadaşılarımın dediği gibi lastik havalarına baktır çünkü bir çok arkadaş aldığı zaman bu konuda sıkıntı çekti..kullanım ve alışma döneminin ardından seni tatmin edeceğini düşünüyorum..keyifli kazasız sürüşler.
    Fatih Yzb
    Multijet Emotion 1.3 16V 90Bg. PredatoR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    ben Ankara'da kimsenin 1-2 dakka içinde çukura girmeden yol gidebileceğini sanmıyorum. ben şahsen alıştım artık hiç umarsamıyorum araba zıplasada hoplasa.
  16. #15
    aa aa
    canberkkilic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı PredatoR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ah bide bana sor .
  17. #16
    uMuT ..
    o(¤_¤)o jagar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ** ****
    Edilen teşekkür: 362
    Mutlu
    aynen .... :hiho:
  18. #17
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    ah ankara ah melih gökçek çok kulaklarını çınlatıyorum her gün ama bizim keretalarda çok sert doğru
  19. #18
    mustafa vural
    M.Tolga multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 cjs
    Edilen teşekkür: 96
    Candan keşke aracının km sini de yazsaydın. Bana göre 3 sebebi olabilir.1-tıkırtı burcu 2- Salıncak ile ile amartisör kafası(adını hatırlayamadım) bağlantı çuğundan veya kauçuklarından 3- Direksiyon kutusu iç fiberi(az ihtimal)
    Ama araçların direksiyon sistemleri biraz problemli, benim de en büyük şikayetim bu ...
  20. #19
    enes durak
    medxr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    10EC972
    Edilen teşekkür: 13
    millet yapmayın etmeyin ya neresi sert bizim suspansıonların.sundan sonuna kdr emın olun kı sınıfındaki en yumusak ve konforlu suspansıona sahip arac gp dir.isterseniz bi corsa - 207- fiesta ları test edin anlayacaksınz farkı.hissedilir bi fark var arada.arabamda en sevdigim yonlerınden biridr suspansıon konforu...aracın yolda zıplaması lastık basınclarındandır buyuk ihtimalle.benım de aklıma gelen bu sadece..
    enes..
  21. #20
    Ziyaretçi047
    alakası yok. aracın suspansiyonları sert bu bir gerçek. lastik basınçları fazla ses yapmaz. ben 36 32 geziyorum bana mısın demiyor.
  1. Punto Evo sert süspansiyon yardım!!
    segin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 27/06/2015, 12:52
  2. Amortisör süspansiyon
    poseidon31128 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2011, 14:19
  3. Arka Süspansiyon ve Bilyeler..
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/06/2011, 18:15
  4. süspansiyon dediğin böyle olur!
    Auto engineeR tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2007, 13:41
  5. arkadaşlar bikaç sorum olucak esp-jamt-lastik-süspansiyon...
    hakacoco tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2007, 23:13
