6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: JBL gto-7001 mi gto-601.1 mi?
    Polat Alemdar
    canpolat21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Karizmatik JBL gto-7001 mi gto-601.1 mi?
    arkadaşlar görüntü ve kalite açısından yorumlarınızı bekliyorum özellikleri ve fiyatı hemen hemen birbirine yakın...
    7001
    Description 700-Watt Mono Subwoofer Amplifier
    Series Grand Touring
    Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 700W RMS x 1 channel
    Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 425W RMS x 1 channel
    THD+N 0.02% (rated power @ 4 ohms)
    Maximum power 700W
    Crossover Built-in variable electronic crossover
    Frequency Response 20Hz – 330Hz (–3dB)
    Signal-to-noise (@ 1W) 80dBA (reference 1W 4 ohms), 107dBA (reference rated power 4 ohms)
    Inputs RCA low-level preamp inputs
    Outputs RCA low-level preamp outputs
    Back-lit JBL logo badge & dual LED light bars
    Dimensions (L x W x H) 15" x 10-3/8" x 2-1/8"
    601.1
    424 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD
    580 watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply
    Variable cross-over. Variable Bass Boost.
    Frequency Response (–3dB): 10Hz - 302Hz
    Overload protection
    Maximum Input Signal: 5.3V
    Maximum Sensitivity: 210mV
    Output Regulation: .21dB at 4 ohms
    Dimensions (W x H X D)
    Main Unit: 15-1/8" x 12-15/16" x 2-3/8"
    Konu canpolat21 tarafından (02/06/2010 Saat 20:11 ) değiştirilmiştir.
    kubilai çırak
    kubilai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    her ikiside aynı aslında birisi eski olanı birisi yeni tercih tamamen senin. 700.1 2 ohmda daha fazla güç verir eğer 2 ohmda büyük bas düşünüyosan daha ii olur..
    Polat Alemdar
    Edilen teşekkür: 8
    kullanacağım sub p1222 orj kabin 1600 watt 400 rms
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    601.1 kullaniyorum 2 yildir cok memnunum
    Polat Alemdar
    Edilen teşekkür: 8
    sub olarak ne kullanıyorsun?
    7001 den herhangi bir eksiği varmıdır? 601.1 görünüm açısından çok hoş 1004 ve 7001in şekli aynı 1004 alıcam birde 601.1 yada 7001 hangisi acaba? net bir görüş istiyorum lütfen
    şimdiden teşekkürler
    Konu canpolat21 tarafından (03/06/2010 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  6. 03/06/2010, 02:02
JBL gto-7001 mi gto-601.1 mi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
