15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Tork eğrisi?? (G.Punto 1.4 8V)
    Egemen Bluege
    bluege - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Tork eğrisi?? (G.Punto 1.4 8V)
    Merhaba arkasaşlar...G.Puntonun 1.4 8V, 77 HP tork eğrisini paylaşabilir misiniz benle? Bir de bu aracı kullanan tecrübeli arkadaşlar, hangi devirde kullanıyorsunuz minimum tüketim için? Teşekkürler...
    Utku OKTAY
    Edilen teşekkür: 179
    1.4 FIRE 77 HP BENZİNLİ
    Silindir hacmi: 1368 cc
    Maksimum güç: 77 hp (57 kW) / 6000 dd
    Maksimum tork: 115 Nm (11.7 kgm) / 3000 dd
    Vites kutusu, vites sayısı: 5 + geri
    Maksimum hız: 165 km/s
    Hızlanma (0-100 km/s): 13.2 saniye
    Ortalama yakıt tüketimi (manuel-otomatik):*
    5.9 / 5.7 (lt/100 km)
    Benimki dizel ama burda yazdığına göre 3bin devirde maksimum torku veriyor.
    ekonomi için heralde 3 ile 4 bin arası vites deiğiştirilir. benzinli araç sahibi arkadaşlar daha ayrıntılı bilgi verirler.
  3. Bu mesajı için 3 kişi utku952'ye teşekkür etti:
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    2500 devirin üstüne çıkmazsan çok az yakıyor bilgine
  5. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    aslında 2500 ile sınırlamamak lazım. bazen 3000 de en az yakıtı yakar bazen 2000 de bazen de 2500 de. bence ilk başta motoru tanımak lazım. tecrübe kazandıkça rampada en az hangi vites ve devirde yakıyor, düz yolda hangi devirde hangi vitesle gidersem az yakar diye tecrübeler silsilesiyle öğrenmeye çalışmalısınız. bir nevi test yani.
    ben aracımı ilk aldığımda - starjet için konuşuyorum - ortalama yakıt tüketimim bir ara şehiriçinde 9lt/100kmydi !! ama aracı tanıdıkça, test ettikçe hangi devir ve vitesle ekonomik olduğunu tecrübe ettim. şu an karışık 5,5 - 6,5 /100km arası tüketimim var.
    aracınızı tanımaya çalışın.
  7. Bu mesajı için 2 kişi HasanAliz'ye teşekkür etti:
  8. #5
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    Alıntı bankaci61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben de bu aşamadayım. Starjetimi alalı 3 hafta oluyor. İlk benzinim Opet'ten 75 TL ydi. Şehiriçi 7.6 ortalamam oldu. Sonra 100 TL Po'dan aldım. Forumda PO'dan alınan benzinle biraz daha uzun yol yapılabildiğini duydum. İstanbul trafiğine de dikkat ettim. Sonuçta biraz daha akıcı trafikten giderek, aracı daha tutumlu kullanarak 6.3 ortalam oldu. 420 km yaptım Bu çok sevindirici. Şimdi 100 TL liği tekrar ölçüyorum...
    Trafiğin akışına göre ortalamanın üstünde hızda gidiyorum. Örnek TEM'de ortalama 100 le gidiyorlarsa ben 120 ile gidiyorum. E5'te hafif yoğunluk varsa frene basacağım durumlarda diğer araçları rahatsız etmeden frene basmadan şerit değiştiriyorum. Sonuçta fren pedalını çok az kullanıyorum. Bir de gaza yüklenmeyip yavaş hızlandırıyorum aracı dik rampaya 5. hatta 6. viteste girip hızlansın diye yüklenmiyorum. Hafif gazda çıkıp hızımı koruyorum sadece rampada. Böyle olunca 10 lt /100 km ile rampa çıkıyorum. Düz yolda 4.5 gibi sabit hızla gidiyorum. Gayet iyi bir tüketim elde ettim...
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
  9. #6
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    1.4 77bg Tork eğirisi: başka bir konudan aldım grafiği
    Tüketim için yorumum 77'lik kullanmadım ama aracın yüküne göre değişir. Az yükle olup performansız kullanımda 3000 i geçmeden vites değiştirip gaza yüklenmeden hızlandırırsan aracı az tüketim elde edersin. Anlık tüketimi sürekli kontrol edip özellikle rampa çıkarken kullanmanda fayda var. Az freni de kullanırsan enerjiyi öldürmeyeceğin için bu sana az tüketim olarak geri döner...
    Kısa bir simiulasyon yapacak olursak. Düz yoldasın kırmızı ışıkta durdun. Yavaş hızlandırıp aracı 3 bine gelmeden 2800 2900'de vitesi değiştirirsen vites aralığına göre 2000-2200 de bir sonraki viteste olur yine yavaş hızlandırırsın. Düz yolda sabit hızda gitmende fayda var. Rampa çıkarken yine gaza yüklenmek çok tüketim getirir. hafif sıkışık trafikte 4-5 araç önündekine bakmakta fayda var, Örnek 4-5 araç öndeki aracın stopları yandıysa gazdan çekip ayağını gerekirse frene basarsın yeri geldiğinde öndeki araçla fesafe artar veya çok azaltırsın böyle esnek kullanım çok önemli. Vites geçişlerini de hızlı yapıp güzel kavrama ile gaz kaybını minumuma indirirsin. Aracında bakımlı olması çok önemli hava filtresinin durumu iyi değilse, yağın kaliteli değilse veya artık özelliğini kaybettiyse tüketim artar. Motorun diğer bileşenleri de önemli ama çok fazla mekanik bilgim olmadığı için yazmayayım.
    Tabi performanslı kullanımda bunları dikkate alma
    Konu brabus tarafından (31/05/2010 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir. Sebep: ek bilgi
  11. #7
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    bluege hayırlı olsun aracın yalnız ilk önce kendini tanışma bölümünde tanıtırsan çok iyi olur...
  12. #8
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Benim için de oldukça gerekli bi konuydu açıklayıcı olmuş, cevaplayan herkese teşekkürü borç bilirim
  13. #9
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Bendende bır yorum;
    anlık tuketıme (ATÜ)2800 -3000 devırde duz yolda deger dusuyor yavas yavas 3000 de vıtesı degıstırı ısenız yukseltırsenız yanı bır ıkı rakam dusuyor bır anda (7.1 den 3.2 ) gıbı devırde 2000-2500 arası oluyor ve gaza yuklenmez ısen sabıt bır gazda atu de dusuk bır rakamla ve hızında en ekonomık surus keyfını surersınız dıye dusunuyorum
    Zeynel KARACAN
  14. #10
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    güç beklenmemesi gereken bi motor malesef..çok kastım zamanında :
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  15. #11
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    bı oncekı aracım fire motordu 2500 devir de değiştiryodum alt devirlerde geneldeönum acık yol alıcaksam 4. vitersde 3000 den sonra 5 atarım yağ gibi kayıdırırım sonra arabamı...
  16. #12
    Egemen Bluege
    Çok teşekkürler arkadaşlar faydalı paylaşımlarınız için
  17. #13
    MEHMET ALPAGUTER
    alpaguter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 7
    dostum bende punto aldım kendime geçen hafta gırtlak dolusu.cruze controlden blue&me ye kadar hreşey var.öncelikle araç benzinli araba olupta az yakan bir modeldir çok araştırdım ve denedim salihli-izmir arası yapıyorum cruz control 95 te sabit 5,4 lt.depo doldurulup gidip gelinip tekrar ölçülmüştür.aracı yavaş yavaş ivmelendireceksin 2500 devirde vites değiştireceksin o kadar.gerçi bassanda 100 e kadar gitmiyor araç,yalnız araç nedense 100'ü geçtikten sonra resmen deliriyor müthiş bir performans ama benzin anlık tüketimini görmemeni öneririm sadece denemek maksatlı bastım düz yolda 177 yaptı yakında resimlerini eklerim.neyse bastığımda anlık tüketim 10,5 bilgin olsun
  18. #14
    Egemen Bluege
    Hayırlı olsun alpaguter.Kazasız belasız kullanman dileğiyle.
    Ben de aracımdan çok memnunum, ancak yakıt tüketimim sürekli değişiyor.Tabi klima kullanımından da kaynaklanabilir. Özellikle rampalarda artıyor tüketim, düz yolda süper. Ama genel olarak yakıtı az yaksa da bazı püf noktaları öğrenmek işe yarıyor.Benim de gördüğüm kadarıyla 2500 devirde kullanmak ideal.
  19. #15
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    Alıntı bluege Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dünyadaki tüm araçlarda aynı durum geçerli dizel de kullansan, benzinli de, elektrikli araç da yokuş yukarı tüketim artar. Hatta sen bile yokuş yukarı yürüsen daha çok enerji harcarsın zorlanırsın düz yolda koşarak çıktığın hıza ulaşamazsın.
    Aracın torkuna ağırlığına vites aralığına göre yokuşa göre ideal bir hızı oluyor. Torku iyi olan bir devirde, uygun viteste çıktığında daha az yakar tabi yine de düz yola göre daha çok yakar. Anlık tüketime bakarak tecrübe etmeni öneririm.
  1. Maximum tork aralığı
    Misafir047 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/08/2011, 19:44
  2. Punto Evo Sport 1,6 120hp 320nm tork
    burak6230 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 18/05/2011, 15:02
  3. Turbosuz 1.3 Multijet kaç hp kaç tork?
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 04/03/2009, 20:30
  4. Tork hakkında hersey...!!!
    ERC tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2008, 16:55
