18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Conta yakmış olabilirmi yardımm
    Serkan Aydın
    ginesis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Conta yakmış olabilirmi yardımm
    Merhaba Arkadaşlar
    Aracımı sabah 1-2 denemede çalıştığı için servise götürdüm. Orda hiçbir problem yapmıyordu sıcakken. bir gün bırak akşam soğukken bakalım dediler, akşam marşa bastıklarında silkelenmede olmuş conta olabilir dediler yağ ve suyuda eksikmiş. bilgisayardan geçmişine baktıklarında termostat ve su deposu değişmiş. 1 hafta oldu ve tamamladıkları su ve yağ aynı duruyor.Azalma yok denecek kadar az tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlar varsa yol göstersin lütfen çok maliyetli bir işmiş...Teşekkürler
    atmaca615
    Ziyaretçi atmaca615 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim bildiğim araba conta yaktığında öyle su eksiltmeden yağ eksiltmeden yürümez heralde ya yürüse bile araba sarar yani motoru kucağına alırsın heralde yağsız susuz 1 hafta nasıl gidebilirki
    bence hiç dokunma götür bırak servise arızası neyse bulsunlar tabi varsa sana bir fiyat çıkarsınlar çıkardıkları fiyata göre yaptır yada yaptırma yani artık orası sana kalmış ama conta falan yandıysa yaptırcan yani o şekil ne satabilirsin ne binebilirsin sonuçta
    Serkan Aydın
    Bende onu anlamadım conta yaksa bir haftada tamamlanan yağ su tekrar bitmezmi yada giderken hisetmemmi gayet düzgün ve seri çalışıyor. Sadece sabah gaz vermeden kesinlikle çalışmıyor. Bu arada günde en fazla 60km yapıyorum.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    1- aracın harareti yükseliyormu
    2- su deposundan çalışırken kapağı açınca su atıyormu
    3- motor yağ kapağını açtığında kapağın iç tarafında beyaz ve grimsi tortu varmı
    4- yağ çubuğunu çektiğinde yağda beyaz köpükler varmı
    5- motor ilk çalıştığında silkeleyerek ve tekleyerek mi çalışıyor
    6- araç su eksiltiyormu
    7- eksilen suyu tamamlasan dahi hararet düşmüyormu
    şayet bu belirtiler varsa araç conta yakmıştır
    ama senin anlattığına göre sorun conta değil
    conta yanık olsa 1 hafta su koymadan felan gezemezsin
    atmaca615
    Abi conta yakmış olsa günde 60 kilometreden haftada ortalama 400 kilometreye falan gelir heralde ki conta yakmış bir arabanında 400 kilometre gitmesi biraz zor sanırım ama coşkun abi daha iyi bilir coşkun abi konuyu görsün o yardımcı olur
    Ümit Coşkun TURUCA
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-problemi.html
    daha önce bununla ilgili bir konuda açıklamalarda bulunmuştum
    inceler ve okursan fikir edinebilirsin
    Serkan Aydın
    Çoşkun abi şöyle cevaplimm yazdıklarınızı.
    1- Hiç hararet yok - Ama daha onceden 6 ay once hararet şikayetinden servise gitmiş ve termostat ve su deposu değişmiş.Serviste.
    2- Su atmıyor
    3- Hiçbir tortu yok.
    4- Beyaz köpük yok her gün bakıyorum 2 kere
    5-gaz vermessem silkeleme oluyor
    6- su yok denecek kadar az 1haftalık gözlemle.
    7 hareret yok hiçç
    Teşekkürler ilginize çok yardımcı olucak bana.
    atmaca615
    Ozaman canavar gibi işte senin araba hiçbirşeyi yokmuş baksana boşver hiç kurcalama kurcaladıkça birşeyler çıkıyor arabada sabah çevir kontağı git akşam kapat kondağı in boşveeeeer
    Serkan Aydın
    Anıl Allah razı olsun kardeş servisler senin, benim gibi iyimser değil hemen kesiyorlar cezayı adamın morelinide dibe vuruyorlar.
    Ümit Coşkun TURUCA
    6 ay önce hararet yaptı diye sorun bugün meydana çıkmaz
    belirti olarak hiç bir işarette yok
    belki başka bir problem olabilir ama motorun üst kapak contasının yanık olmadığı aşikar
    atmaca615
    Alıntı ginesis Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sen Beni dinle ya boşver hiç kurcalama bin gitsin
    Profösör coşkun abim gene yaptı yapacağını aracı görmeden rontgen filmini çekip teşhisi koydu helal sana abii
  14. #12
    Serkan Aydın
    Şöyle bir yorumları var araç soğukken su deposu kapağını açınca hava veriyormuş.Bu sabah bende baktım öyle. varmı böyle bir teşis.
  15. #13
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    peki stop etme problemı varmı aracta
  16. #14
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    motor soğukken contada yanık varsa, oluşan boşluklar motor soğukken daha fazla olacaktır. buda soğutma sistemine kompresyon kaçağı meydana getireceğinden, hava verme gibi bir durum oluşabilir.
    normal hava koşullarında (20 derece ve üstü) aracın ekzostundan beyaz duman çıkıyor mu? özellikle hararet 90 derece civarlarında? araç hareket etmeden gaz verip bakın ya da birisi gaz versin siz arkadan gözleyin.
    çıkıyorsa pistona su kaçıyor ve benzinle birlikte suyunda buharlaşıp ekzostan atıldığı anlamına gelir.
    aslında bunlara hiç gerek yok.
    her pistonun kompresyon değerini ölçtürün. eğer normal değerinden çok düşük çıkarsa conta yanığı teşhisi konabilir.
    Konu Du Hast tarafından (22/05/2010 Saat 19:16 ) değiştirilmiştir.
  17. #15
    Serkan Aydın
    Stop etmiyor. Birde şu beyaz duman olayına bakayım. Sonra bir sanayi yapcaz anlaşılan.
  18. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    araç pistonun tepesine su alsa idi
    uzun süreli beklemelerde piston tepesine su birikecek ve marşa basıldığında dışarı atamıyacağı için piston yukarı vurup kalacak ve motor çalışmıyacak
    ayrıca su eksiltme gözlenmiş olması gerekliydi
    fakat böyle bir sorun yok ortada bunuda dikkate almak lazım
  19. #17
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    bazen küçük miktarlarda su alma durumu oluyor.
    131 şahin aracımızda da böyle bir sorun vardı. ne yağa su karışıyor nede suya yağ karışıyor. nede araçta gözle görülür bir su eksiltmesi yoktu.
    hararet 90 civarlarına geldiği zaman beyaz duman atma olayı artıyordu, aynı zamanda yağda yakıyordu. neticede conta çıktı.
    ancak servisin dediği motor soğukken hava verme olayı, sizin dediğiniz gibi piston içine su alıp zor çalışmaya ya da hiç çalışmamaya neden olur ki zaten arkadaşımızın aracı zor çalışıyormuş.
    en temizi kompresyon ölçmekten geçiyor ya da kapağı açmaktan
  21. #18
    Ümit Coşkun TURUCA
    tabiki aklındaki conta ile ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmak için
    kompresyonu ölçtrüp karar vermek en mantıklısı
    biz contadaki bu çok ufak sızıntıya da kendi aramızda contayı haşlamış deriz
    ama haşlanmış contadaki hasar günden güne büyüyerek belirli bir zaman sonra
    conta yakma durumuna dönüşecek sorun ile ilgili belirtiler ortaya çıkacaktır
  1. Alınık ön kelebek Cam Alt Conta
    yusuffffff tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2013, 21:02
  2. Aracım conta yaktı
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2012, 15:08
  3. v w polo conta yakmasi
    aon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2012, 23:16
  4. Yakıt tüketimi 0 olabilirmi..?
    serdar2362 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/07/2010, 23:08
  5. Olabilirmi ?
    burhankutlu tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2010, 21:33
