gto 1004 fazlasıyla işini görür ama ne kolon takıcaksın kapılara?
arkadaşlar bas bağlamazsak sadece kolonlar için bu fiyatı birbirine yakın olan anfilerden acaba hangisi daha iyi olur?
5355te bas bağlanabilme özelliğinin dışında kolonlar üzerindeki performansı acaba 1004le aynımıdır?
şimdiden teşekkürler
gto-5355
Grand Touring Series
5-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 55 watts x 4 chan. + 225 watts x 1 chan.
2 ohms: 75 watts x 4 chan. + 360 watts x 1 chan.Max power output:
125 x 4 chan. + 535 watts x 1 chan. approx. (1035 watts)
LED power and protection indicators
Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost)
Cast-aluminum heatsink
Variable high-pass filter (10-100 Hz, 12 dB/octave)
Variable low-pass filter (32-320 Hz, 12 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response (Chan. 1-4): 10-83000 Hz
Frequency response (Chan. 5): 20-250 Hz
Dimensions: 18-9/16"L x 10-3/8"W x 2-1/8"H
4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together this amplifier
gto-1004
Grand Touring Series 4-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating: 4 ohms: 100 watts x 4 chan.
2 ohms: 150 watts x 4 chan.
Bridgeable operation
Preamp RCA outputs
Variable high-pass filter (32-320 Hz, 12 dB/octave)
Frequency response: 10-100000 Hz
Konu canpolat21 tarafından (13/05/2010 Saat 20:48 ) değiştirilmiştir.
p6560c mesela
1004 alman lazım dediğin complar 90 rms 5535 beslemez.. Ayrıca amfinin girdiği hoparlörden fazla olması zarar değildir gainden kısarsın köküne kadar beslersinfakat az olursa problem olabilir
eyv bende bunu merak ediyordum çok sağol gto-5355 bu comp ları besler diye düşünüyordum yanılmışım... ama gittigidiyorda paket sistem olarak bu comp lar ve 5355 var...
