14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Arkadaşlar acil yardım lütfen :(
    ENGİN ÖZTÜRK
    meteorengin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Arkadaşlar acil yardım lütfen :(
    arkadaşlar arabamda giderken birden resimdeki ışık yandı ve ekranda da check motor yazdı eve kadar geldim aracın gidişinde bi sorun yok gibi nedir bu işaret acaba bu arada aracım lpgli...
    Konu meteorengin tarafından (27/04/2010 Saat 13:05 ) değiştirilmiştir.
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    görünürde bir şey olmayabilir. fakat aracınız servise götürmenizde fayda var. bilgisayara bağlayıp bakarlar. sorun ne ise gidebilirler. aracı stop edip tekrar denediniz mi aynı sorun devam ederse servise danışın...
    ENGİN ÖZTÜRK
    Edilen teşekkür: 20
    stop edip tekrar çalıştırdım ama yine yanıyor lamba servise kadar bu şekilde gitsem bişey olur mu acaba... inşallah çok masraf çıkarmaz bana
    şimdi servisi aradım ve bana lpgden kaynaklı yanıyor olabileceğini söylediler ve lambayı söndürseler bile bir süre sonra tekrar yanabeceğini belirttiler lpg kullanan arkadaşlar bu konuda ne yapıyorlar acaba
    Konu erdiyilmaz tarafından (29/04/2010 Saat 20:18 ) değiştirilmiştir. Sebep: Mesajlarınız birleştirilmiştir.
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Ciddi motor arızalarında yansa da bazen kullanılan yakıtın temiz olmayışından bile yanabilmekte. sitemizde aldığı mazotun temiz olmayışından kaynaklı bu arıza ışığı yanan arkadaşlarımız olmuştu. Servs kendisine aracı çok yüksek devirlere çıkarmadan sakin kullanımla servise getirmesini söylemişlerdi ama tabi yakıttan şüphelendikleri için. aracında her hangi bir motor arıza belirtisi yok ise sakin bir kullanımla servise kadar gidiniz derim....
    Artık Fiorinolu
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    sadece lpg ye yormayın. motora bağlı sensörlerden birinden bozuk bir sinyal geliyor. lpg kaynaklı olabilececeği gibi başka bir sorunda olabilir.
    egzantirik mili pozisyon sensörüm arızalandığında bende de yanmıştı , ancak benim araç tekleyerek çalışıyordu bi arıza olduğu belliydi. o şekilde yavaşca servise kadar gitmiştim.
    servis gidip bilgisayarda bir baktırmanızı tavsiye ederim.
    Derin Mavi
    26 ABS
    servis bilgisayara bağlayarak bu işi çözer.... benimde başıma gelmişti. devir saati gram oynamıyordu. motor arıza ışığıda yanıyordu. ama benim bir şansım vardı. arıza lambasının yandığı yer ile servis arası 100 metre idi. serviste stop edip. tekrar çalıştırdılar. arıza ışığı sönmüş ve devir saaati çalışıyordu. bilgisayardan kontrol ettiler. devir sensörünün okuma yapmadığını ve arızayı sildiklerini. bir kez daha aynı arızayı verirse servise tekrar gelmemi söylediler. 18 ay oldu hala maşallah tıkır tıkır bir daha aynı arızayı vermedi.
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 288
    yakıt temiz değilse yanar benım basıma geldi kalıtesiz mazottan yanmıstı
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Motor arıza ikaz ışığı.G.P.de değil ama eski aracım focusta bu sıkıntı lpg taktırdıktan sonra başladı.İlk 6 ay yakmadı.İlk yandığında servis bilgisayara bağlayarak söndürdü.Birkaç ay böyle gitti ancak tekrar yandı.Servis bunun lpg sonrası olağan bir durum olduğunu, artık sürekli o ışığın yanacağını, araca bir zararının olmadığını ancak motorla ilgili başka bir problemde ışık sürekli yandığından dolayı sorun çıkabileceğini, bunun egzozdan çıkan kuru havadan dolayı orda bulunan bir sensörden kaynaklandığını söylemişlerdi.
    ENGİN ÖZTÜRK
    Edilen teşekkür: 20
    arkadaşlar bu sabah serviste bende ışığı söndürttüm dediğiniz gibi lpgden kaynaklı bir sorundan dolayı yanıyor ama az önce tekrar yandı artık böyle yanık gezicem yapılcak bişey yok malesef...
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Yanar söner takma kafana
    I ' m c a p u l i n g . . .
    ENGİN ÖZTÜRK
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet aslında öyle ama yinede her arabayı çalıştırdıgımda check motor diyip o ışıgın yanması sinir etti beni neyse bi de gaz aldıgım yeri falan degistircem belki bi faydası olur...
    Alıntı kaptan_ahab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu sensör olmasa ne olurmuş sanki
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    ilk defa takıtrdıgımda yanmıstı sondurduler sorun ortadan kalktı aslında sonmesi lazım ama
    murat Öztürk
    bbya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    34 BMK 08
    Edilen teşekkür: 33
    Lpg kullanan arkadaşlara tavsiyem aracı stop etmeden önce bir iki dakika benzine geçin öyle stop edin.
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    benzinli gp'mde böyle bir uyarıyla karşılaşmıştım, seyir halindeyken yandı, stop ettikten sonra tekrar çalıştırdım ve yanmaya devam etti, gidişinde veya motorda herhangi bir farklılık yoktu, Kavaklıdere Oto'ya götürüp yazılım güncellendi ve sorun ebediyen halloldu.
  1. Acil yardım lütfen
    alpercabuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2012, 17:09
  2. arkadaşlar acil yardım lütfen...
    caner_ege tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2012, 23:34
  3. Acil yardım lütfen :(
    kaptan*67 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2011, 11:04
  4. Arkadaşlar çok acil...yardımcı olun lütfen..
    tedirgin_08 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2010, 22:20
  5. Lütfen AciL Yardım!!!!
    _Darbe_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2008, 19:31
