33 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Led Ampül
    Mert ÜNSAL
    mert35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 DND 78
    Edilen teşekkür: 393
    Standart Led Ampül
    Aracımda mtec dipsiz beyaz park ampulu var led taktıgımda arıza ışığı yakıordu arıza ışıgı yakmayan led var mıdır?
    Captaİn Jack Sparrow
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    Alıntı mert35 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arıza ışıgı degil, Uyarı ısıgı. =)
    Uyarı ısıgı yakmayan led ampulu varmıdır tam bilmiyorum ama , 2. bi yöntem var uyarı ısıgının yanmaması için.
    Orj ampulun kablosundan 1 tane daha ek kablo çekilip, onlara led ampuller baglanıp takılır. orj ampullerde motor kısmna bakar. Böyle oldugu zaman uyarı ışıgı yakmıyormuş..
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
    Mert ÜNSAL
    35 DND 78
    alsancak sonaxın sahıbının aracını bızım okuldan arkadas almıstı onda gordum,gorsem sorucaktım led var dı ustunde ole bişi varsa hemen alıcam.
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Belki onunda uyarı ısıgı yanıyordur...
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    malesef yok. Engin abinin bu konuda çalışmaları vardı beklemedeyiz
    Çağatay Güldalı
    ExTReMe_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 127
    evet benim tanıdığım bi abim var sinyallerinde 4 lü led war çokta güzel yanıyor ışık fln da görmedim marka modelini ögrenicem su parkları bağlatiyim daimi yanması için yapıcam bende.
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Alıntı ExTReMe_ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    amerkian sinyallerden bahsediyorsun sanırım.
    görünüşü güzel ancak, akü'den fazla akım çekiyormuş o şekil baglandı zaman, akünün ömrü kısalıyormuş, bi başka yan etkisi daha vardı ama unuttum
    + yaptırıcaksan 4 üne yaptırma, stoplarda güzel olmuyor, ön farlarda kafi olucaktır, karar yine senin..
  10. #8
    Mert ÜNSAL
    35 DND 78
    anlaşılan parklara led takamıcaz
  11. #9
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    O dediginiz dipsiz m tec led ampullerden ben kullaniyorum 6 ayi gecik suredir , hem parklarda hem plakaliklarda. Hele plakalikta enfes duruyor. Uyari lambam yaniyor , her mars a bastgm zaman , sag sol park , plakaligi kontrl et diyor , he deyip geciyorum
  12. #10
    Mustafa Kubilay KARABULUT
    34DP5400
    Edilen teşekkür: 418
    Benim farın içindeki parklarda var ama uyarı lambam yanmıyor
    Konu sowhat788 tarafından (16/04/2010 Saat 17:06 ) değiştirilmiştir.
  13. #11
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı sowhat788 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nasıl yaptınız hazır ampulse link alablilrmiyiz
  14. #12
    34DP5400
    Netten almadım,bostancı sanayiden geçerken almıştım,
    Uyarı lambasının yanmasını istemiyorsanız;
    Sadece bir farda uygulamanız sorununuzu çözer,
    -Dipsiz ampul ve duyundan alın (tahmini ikisi 2-3 tl gibi birşey tutar,)
    -Farın arkasına yani motor bölümüne bir yere sabitleyin ve parka giden kablodan kaçak alın
    Olsun bitsin
  15. #13
    Çağatay Güldalı
    bende war mtec silver park ampülü dipsiz
  16. #14
    Ozan K
    35HK***
    Olsun bitsin
    bu yöntemi basitçe yapmıştım ama memnun kalmadım,
    1 çok ısınıyo
    2 düzgün sabitlicek bi yer bulamadım
    3 karter koruma filan yok zırt pırt patlar sudan.
  17. #15
    34DP5400
    Daha kolayıda var aslında;
    -Gösterge panelini söküyorsun
    -Uyarı ışığı altındaki ledi söküyorsun
    Yanmak istesede yanamıyor
  19. #16
    TOLGAYOZKAN
    Ziyaretçi TOLGAYOZKAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Way be kubilay abi yine konuşturdun tekniğini
  20. #17
    34DP5400
    Gp ile demokrasiyi birleştirince böyle bir şey oluyor Tolgay ımm
  21. #18
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Kubi göstergeden söksen bile led direk takıldığında sadece 2 saniye sonra kendini söndürmüyormu , yada ben yanlışmı hatırlıyorum tek sorun göstergede arıza lambası değil sanırsam ..
  22. #19
    34DP5400
    Net hatırlayamadım ama arka tampon çakarları ile uğraştığımız zamanlarda sanki uyarı lambası yanmasına rağmen led ler yanmaya devam ediyordu gibi hatırlıyorum,denersem daha net cevap veririm Hatırladıklarım bundan ibaret
  23. #20
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Farların ikisine de led park lambası taktığınızda çalışmaz. Göz kırpmaya başlar ve kontak kapalı bile olsa bu göz kırpma devam eder. Stop lambalarında ise led ampüller yanmaz ve arıza ışığı yakar. Ben stop lambamda şu an kullanıyorum. Ledlerim sorunsuz yanıyor, sadece göstergede ikaz ışığı yanıyor. Onunda sebebini biliyorum, çünkü kullandığım direnç doğru değerde değil. Doğru değeride biliyorum ve geldiğimde bir test daha yapacağım. Doğru direncin tek sorunu fazla ısınması. Isınmayı engellemek için bir yöntem deniycem ve onuda stop lambasının içine yerleştirebilirsem bu işlem bitecek.
    Daha önceki denemem ile ilgili olarak linkteki konuma bakabilirsiniz ;
    https://forum.grandepuntotr.com/kend...gistirmek.html
  1. ampül tavsiyesi
    skilic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/09/2011, 12:43
  2. Ampül
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2010, 06:02
  3. H4 ampül önerisi
    mert35 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2010, 11:27
  4. Ampül modelleri?
    llcemll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2010, 21:24
  5. Led Ampül Taktım
    nemss1306 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2009, 10:22
