20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bagaj kapağı
    murat akbaş
    muratx41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    Standart Bagaj kapağı
    arkadaşlar merhaba 2008 model multijet grande puntom var malum bunların bagaj kapakları ya kumandadan yada içerden acılır baktım bugün kumandadan açılmadı içerden denedim açılmadı daha açılmıyor galiba elektiriksel problem basına gelmis veya nerden olabılecegini bilen arkadas varmı ne yapmalıyım
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    bazen benim de oluyor. ama bende kumanda yok. İçerdeki açma tuşu basmadığı oluyor bir kaç sefer basın ca açıyor. elektriksel bir sorun olabilr. Peki tuşa basın ca açma için bir girişimde bulunuyor mu yani bir ses çıkarıp ona rağmen açılmıyor mu ?
    Artık Fiorinolu
    murat akbaş
    yok kumanda basıyor sinyal lambaları yanıp sönüyor ama açmıyor
    volkan aytuna
    vociay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Sanırım bagajı açmak için olan tertibatta kumandaların ikisinin birden etkisiz hale gelmesi durmunda manuel olarak açılması için bir sistem mevcut.Kullanım kitapçığına bakarsanız daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz,ordan bagajı açıp tertibatıda kontrol edebilirsiniz.
    murat akbaş
    baktım ama bir sey bulamadım malesef
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    arka koltukları yatırıp içeriden açabiliyorsun. kullanım kitapçığından detaylı bilgi var. belki araya falan bişey sıkıştı koltukları yatır içeriden bagaj kapağını aç detaylı bir şekilde kontrol et, belki paspas vs gibi bişey sıkıştı ondan açılmıyordur.
  10. #7
    murat akbaş
    sagol açil acmayı buldum elektiriksel olarak acılmıyor anlamdım servis göründü galiba bize
  11. #8
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Murat, hem kumandadan hem de tuştan açılmadığına göre kilit bölümünde bir arıza olabilir.Bunun dışında araçtaki alıcı ve kilit mekanizması arasındaki bağlantıda da bir problem olabilir...
  13. #9
    murat akbaş
    bilemiyorum ama sadece bagaj açılmadı merkezi kilit felan çalısıyor sadece bagaj işin garip tarafı kitabında bagajda sigorta kutusu diyor onuda bulamadım gösterdigi yer bos sigorta yerimi degisik acaba
  14. #10
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Bagaj kilidi korumaya geçmiş yada arıza yapmış olmalı. Kontrol ettirin.
    Gezgin Gp.
  16. #11
    murat akbaş
    koruma nasıl olur böyle bir sey varmıki
  17. #12
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Alıntı muratx41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    acil açma yeri tam olrak nerde acaba.
  18. #13
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    kutup basını sökun bı bes dakıka bekleyın body computer sınyal alıyor ama göndermıyor buyuk bı ıhtımal sonrasında calısıcaktır
  20. #14
    murat akbaş
    Alıntı Scottie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    acil acma yeri koltukları yatırın bagaj kilidi sol tarafında ufak bir mandal var ona basın acılıyor
  21. #15
    murat akbaş
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gerek kalmadı sorunu hallettim sokette temassızlık varmış ona dokunca çalışıyor sorun masrafsız sekilde halloldu herkese tsk ederim.
  22. #16
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Alıntı murat_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu korumadır. Hata algılarsa açma komutu vermez.
    Gezgin Gp.
  23. #17
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    hata da belli olmuş zaten.geçmiş olsun.
    Gezgin Gp.
  24. #18
    murat akbaş
    tşk hayırlı günler
  25. #19
    serkan sek
    serkanceber - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 11
    Standart ss
    usta bagaj soketı dedıgın tam nerede bulunuyor ? bnımde bagaj acılmıyor bugun gösterıcem bi yardımcı olursan ..
  26. #20
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Standart Cevap: Bagaj kapağı
    Düğmeye sık basıldığında tüm elektriksel donanımlar korumaya geçer 30 sn. boyunca.Bunun dışında Bagajı açılmayan arkadaşlar kablo geçiş hortumunda kopukluk oluşuyor belli bir sürede.Tetikleme kablosu koptuysa beyaz olan tekrar bağlayıp lehimletin.
    Gezgin Gp.
  1. Bagaj kapağı su sızması
    burayyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 01:15
  2. Bagaj kapağı problemi
    eye of the tiger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2012, 20:30
  3. Evo bagaj kapağı
    taneren tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 08/03/2012, 17:06
  4. Arka bagaj kapağı
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2010, 23:35
  5. Bagaj kapağı
    abyss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2009, 00:12
