20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bu gelen tiz ses normal mi?
    Edilen teşekkür: 1131
    Soru Bu gelen tiz ses normal mi?
    Aracımı alalı 2 ay oldu. Aracı sıfır aldım bu arada. Size soracağım birşey var: Aracı çalıştırdıktan itibaren insanı rahatsız etmeyen ancak ince tiz bir ses gibi duyulan bir fan sesi geliyor.Aracı aldığım ilk günden bu yana var bu ufak ses. Sanırım fan motorundan geliyor. Sizce bu ses normal mi arkadaşlar? Böyle bir durumu tecrübe eden var mı aranızda?
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    İbrahim, fandan kastın kalorifer-klima sistemiyse doğru olabilir.Ancak radyatör fanı bu havalarda pek devreye girmez.Hele araç çalışır çalışmaz fanın da çalışması imkansız,
    Sesi tam olarak anlayamadım ama servise göstermekte fayda var.Dediğim gibi eğer kalorifer-klima sisteminden gelmiyorsa...
    Mustafa Özkan
    Moosty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Alıntı ibrahim06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet benim kalorifer fanında da var. Önce 1. kademede gıcırtı başladı, şimdi 2. kademede de ses geliyor. 10 000 bakımına gidince göstereceğim.
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    benzin yada mazot pompasinin sesi olmasin
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Kedidir kedi
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Kalorifer veklima kapalıyken özellikle dinledim o tiz ama rahatsız etmeyen ses hala var. Rolantide beklerken daha iyi duyuluyor. Hafif gaz verince ses de bir miktar değişiyor gibi. Cevap yazan bir arkadaşın dediği gibi acaba maozt pompasının sesimi dir bu?Çalışır vaziyette motor kaputunu açıp baktım motorda o ses duyulmuyor. Yani dediğiniz gibi fan değil.
  9. #7
    fatih erdem oğuz
    ata orkun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 8
    Mazot pompası öyle ses yapmaz diye biliyorum ama ....hayırlısı siz bir servise gösterin yada turbonun hava emiş sesi ile karıştırmayasınız.
  11. #8
    Alıntı ata orkun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İlk kez turbo dizele biniyorum ve aracı yeni tanıyorum. Bu bahsettiğiniz ses rölantide de olur mu?
  12. #9
    Can SOLEY
    Can_SOLEY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    O ses ön iki koltuğun arasına hafif arkaya doğru eğilince daha rahat geliyor mu ve cam kumandasını cam kapalıyken kapatmayı deneyin sesin tonu değişiyor mu eğer öyleyse mazot pompasın dan geliyordur ses bende de benzer bir durum vardı ( Punto elx2001 ) Cengiz bey banada ilk yazdığımda mazot pompası demişti öyle de çıktı servise sordum , bence aynı ses den bahsediyoruz
  13. #10
    SERDAR ÖZLÜ
    serdar2362 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Her şekilde eğer rahatsız edici bir ses ise servise gösterin. Garanti devam ettiği sürece ücret ödemeden halledebilirsiniz.
  15. #11
    cengiz toksoz
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı Can_SOLEY Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    servise gitmeye yada meraklanmaya hic gerek yok can in yukarida belirttigi gibi kucuk bir deneme yapin ama hala diyorumki 100% mazot/benzin pompasi
  17. #12
    atmaca615
    Ziyaretçi atmaca615 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim bildiğim bu multijet lerin hepsinde yokmu bu tiz ses özellkle kalkışlarda vs
  19. #13
    Cengiz Bey ve Can Bey şuan işteyim iş çıkışında dediğiniz gibi bir cam kapama işini deneyeceğim. Can Bey,bu ses mazot pompası ise bu sesin gelmesi normal mi yoksa değişmesi gereken bir durum mu? Siz servise sordum demişsiniz. Ne yaptınız? Bu sesin gelmesi normaldir mi dediler.
    Bu arada cevap yazan diğer arkadaşlara da teşekkür ederim.
  20. #14
    Can SOLEY
    Edilen teşekkür: 20
    İbrahim bey servis sesin tamamen normal olduğunu söyledi ve o dönemden beri 4000 km yol yaptım bir sıkıntı yaşamadım ve bakabildiğim 2 Gp de daha bu sesi duydum onlarda servis'e sormuş bir sıkıntı yok yani . Denemeyi de dediğim gibi cam kapalıyken tekrar kapatmak için düğmeyi çekin o sesin tonuda değişecektir anlık olarak , sadece camda değil akım çeken herşeye tepki veriyor o ses
  22. #15
    Dediğiniz denemeyi yaptım: Evet seste değişiklik oluyor. Çok sağolun içim rahatladı.
  23. #16
    cengiz toksoz
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    gecmis olsun, o pompa sesi hep vardir bazi araclarda iceriden duyulmaz bazilarinda (bizim araclarda) iceridende ozelliklede rolantide calisirken bu ses duyulur, o yuzden merak edilecek birsey yok, o ses hem disaridan hemde iceriden duyulmaz ise, iste o zaman kaygilanin cunku pompa ariza yapmis ve calismiyordur.
    Tekrar gecmis olsun
  25. #17
    Abdullah YUCEER
    aposport - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    arkadaslar selam,
    bu yazdıklarınızı okudum içim rahatladı. albea da böyle bir ses duymuyordum ama puntoda arka koltugun oradan tiz ses geliyor. direksiyon cevirince elektrik ceken birseyleri calıstırınca ses degisiyordu.
    dedim herhalde mazot pompasının canı burnunda.
    neyse
  26. #18
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    depo içine daldırılmış olan alçak basınç pompasının sesidir. cam ya da farları açınca sesinin değişmesinin nedeni o anda çekilen akımın fazla olması nedeniyle pompanın yavaşlamasıdır.
    sabah ilk çalışmalarda sesinin fazla çıkmasının nedeni ise, soğuk nedeniyle rölanti yüksektir ayrıca soğuk motor daha fazla mazot yakar haliyle pompada fazla mazot yetiştirmek için çalışıyor. sıcak motorda duyulmamasının nedeni ise hem sıcak motor daha az mazot çeker hemde araç içindeki gürültülerden dolayı duyma eşiği yükseldiği için pek hissedemeyiz. bütün mesele bu
  27. #19
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    bizimki benzinli ama aracı çalıştırmadan önce ben de duyuyorum o tiz sesi benzin pompasından. dizelde belki sizinde dediğiniz gibi daha fazla ses geliyor olabilir...
  28. #20
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    şimdi senin bahsettiğin olay aracın kontağına anahtarı sokup lambalar yandığında marşa basmadan önce(yarım kontakta iken) gelen ses ise gayet normal dediğin gibi ince bir tiz sesi zzzzzzzzzzzzzzzzz diye kaputu açıp kontağı yarım cevirdiğinde..sesin motordan geldiğni duycuksın..kalöriferle alakası yok dediğin sesin..ben aldığım gunder beri farkındayım kafanı takıcak bisey yok..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  1. Sizce de normal mi?
    neversee tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 19:20
  2. Bu Fiyat Normal mi?
    smartmavi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2011, 13:06
  3. Yakıt normal mi?
    skyline28 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2010, 18:34
  4. Depodan gelen keskin koku normal midir?
    ocean_1919 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2009, 12:20
Bu gelen tiz ses normal mi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
