Burhan benimde aynı sorunum vardı o tıkırtı varken önce bir kapıyı ac arac hareket anında iken bak o ses gidecektir.Servise gittim ve sonunda kapı içindekiş yaydan bunu yapar dediler ve değiştim 45tl ve ses bitti şükürler olsun seni ii anlıyorum.
Arkadaşlar göğüsden gelen sese emniyet kemerinin tak tak vurmasına tamam alıştık arka kapının kapanıp açılmamasına alıştık şimdi de ön sağ kapı içi ve arka sağ kapı içinden gelen bi tıkırtı var ince bi ses tık tık tık beynimin içinde tıkırdıyor vallahi az kaldı kapıları söktürüp demirden kaynak yaptırcam varmı çaresi neyden kaynaklanır bu sesler bilen varsa bi yardımcı oluversin .
valla burhan benim aracın sol arka tarafından bi gıcırtı sesi geliyor ama,du bakim nereden geldiğini bi anlayabilirsem.
araç yürür halde iken geliyor zaten dururken isterse kapı yerinden çıksın ama yolda aman allahım yeminle beynimin içinde tık tık tık .
Kapının içinde bir parça koptu o mu ses yapıyor acaba sağa sola vurarak
abi ne kopabilirki![]()
Valla herşey olabilir![]()
Cam otomatiklerinin soketleri,motoru,kabloları
Cam kontrol ünitesinin soket yada kablosu
Kapı kolonlarının kendisi sallanabilir yada kabloları
Kapı açma kolunun teli
Kapının içinde herhangi bir dengesizlikda ses yapacak çok sayıda alet hedavat var kiSese dayanamıyorsan sök ve bak birşey bulamasan bile açmışken izolasyon yapar öyle kapatırsın (1 taşla 2 kuşun hikayesi)
mustafa abi bu yazdıkların çıkmış olsa cam inmez kalkmaz kapı açılmaz ama söylediğin mantıklı en güzeli söküp bakmak. ama sökerken bide kırılırsa bir taşta 3 kuş olacak![]()
Ben sana ses yapabilecek bütün ihtimalleri saydım heralde,kırıp dökmeden açtığındada göreceksin başka birşey olması çok zor,
Bir kablonun salınım yaptıkça saca vurmasının sesi deli eder insanı (tık tık tık tık) ben duysam 2 dakikada kırmadan sökerim![]()
Sonucu merakla bekliyorum Burhan kardeş
abi doğru diyorsun ama benim elimin ayarı yok gidip başkasına söktürecem teşekkur yardım için
Burhan aynı sorun bendede başladı sol ön kapıdan geliyor . Beynime işledi sen ne yaptın sorunu halledebildin mi bana da bilgi verir misin nereden gelebilir bu ses
aynı sorun bendede var döşemeye hafif bastırınca kesiliyor bıraktığımda sürekli tıkırdıyor![]()
aynı ses bende de var ama süartli giderken var .sizde de öyle mi
Siyah & Beyaz Ölüm & Yaşam
BEŞİKTAŞ ve EVO ayrıcalıktır !
